Сырость в гараже.
skorpion-82 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 12 сентября 2010 16:37 |
Суть поста в названии, есть гараж (капитальный) построенный на болотисмтой почве в связи с чем там постоянная влажность ak , что авто даже не ставлю туда (только когда нужно уехать без авто на несколько дней).
Как можно с этим бороться - мысли,методы, догадки, предложения и все все все....
п.с. про покупные "влагоуловители" можно не писать, приветствуется "народная медицина" i-love-s
Nissan Bluebird Sylphy 2wd G10 QG18DE 2000г - теперь уже бывшый
Toyota Harrier
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 12 сентября 2010 19:16 |
Саша
Возраст: 53 Дева
Cказали Спасибо: 2
Тут только можно нормальную вентиляцию рекомендовать. Тоесть делаются спереди справа и слева от ворот снизу большие отверстия 20-30 см и закрываются решоткой и сзади гаража два такихже только сверху. И обязательно вентиляция подвала,также две трубы одна до пола другая у потолка и обе наулицу.
Сообщение отредактировано 12 сентября 2010 19:17. Редактировалось 2 раз(а)
Daihatsu Be-go ,2010
г.Арсеньев
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 12 сентября 2010 22:55 |
Саша прав, только вентиляция!
zx Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 13 сентября 2010 09:32 |
Возраст: 42 Рак
У меня тоже есть вопрос по гаражу, а именно про утепление. Зима уже не загорами..
Металлический гараж, если обшить стены и ворота изовером а сверху доски двадцатку, нужен ли паро-ветро слой м/д ватой и стеной???
У кого есть собственый опыт или строительный поделитесь.
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2004 QG18 QG10
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 13 сентября 2010 10:14 |
skorpion-82,
chipars всё правильно написал. Могу лишь добавить, что бОльший эффект естественной вентиляции даст бОльшая разница между уровнями вентиляционных труб.
Особенно это заметно здесь: вход в низу, выход под потолком:
VIT8940 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 13 сентября 2010 17:32 |
ВИКТОР
Возраст: 46 Дева
Репутация: 2 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 12
тоже жопа в гараже.в 70 года в погреб ставили кисон.но он уже как пару лет сгнил и водичка весной натекает.....а в этом году даже летом поступала.откочаеш а ана зараза опять идёт..возможнасти поставить другой кисон нету.варить этот нет смысла ....чё можна ешё придумать....
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 13 сентября 2010 21:27 |
Саша
Возраст: 53 Дева
Забетонировать стены и пол ,засыпать керамзитом.У нас раньше стоял насос и после дождей мыли машину,теперь проблема с водой ak ,уже 20 лет нету её в гараже.
г.Арсеньев
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 13 сентября 2010 22:03 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
skorpion-82,
к сказонаму ,приточная труба до пола должна не доходить 50 см ,вытяжная от потолка 50 см в помещение ,вытяжная обязательно на всю длину УТЕПЛЯЕТСЯ ,трубы размещяются по диагонали .Я на приточную приделал кулер от блока питания кома ,12 вольт беру от старого аккамулятора ,каторый раз в неделю подзаряжаю зарядным ,кулер крутит круглые сутки .тяга обалденная подвал в гараже сухой.
Добавлено спустя 24 минуты 59 секунд:
zx,
НУЖЕН и ещё между досками и ватой ,смысл в том что стекловата не должна мокнуть (конденсат от мет.гарожа .испарения внутренние) если она намокнет тепло держать не будет .для
Цитата: zx
паро-ветро слой
в данном случае подайдёт обычная полиэтеленавая плёнка она двойная отрезаешь нужный тебе кусок чуть с запасом и во внутырь засовываеш изовер края плёнки подгибаешь .и вставляешь брикет между брусками ,стекловата должна плотно закрывать утепляемую поверхность.Или плёнка крепится к гаражу бруском к которому будет крепится доска.между брусками засовывается стекловата сверху пленка крепится степлером кэтому же бруску. и доска
