Автор: laworder
qg18 дизелит
Илья190 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 20 сентября 2017 22:48 |
Илья
Ребятки, а может муфта vvt на qg18 давать дизельный треск. причем только на горячую. прям совсем горячую после пробега километров 50-70. и только на хх? звук реально как у *****го дизеля((( после 1500 оборотов работает как обычно.
цепь новая, клапана отрегулированы.
уже не знаю куда копать. головку купить контрачовую и не парить мозг?)
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 27 сентября 2017 17:51 |
Возраст: 53 Телец
как насчет натяжителя цепи???
Илья190 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 28 сентября 2017 00:38 |
Илья
почему на горячую-то долбит? цепь на холодную же в большинстве случаев? Поправьте, если не прав.
Там звонкий дизельный стук.
и натяжитель менялся вместе с цепью.
Сообщение отредактировано 28 сентября 2017 00:39. Редактировалось 1 раз(а)
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 28 сентября 2017 18:56 |
Илья190, да что угодно может стучать, так тебе тока наугад кто то сказать может. Может и цепь стучать на горячую, как следствие низкого давления разжижевшегося масла, может поршневая износилась и поршни в перекладках стучат, может просто детонация от калильного зажигания... Попробуй хотя бы локализовать звук при помощи палки, приставленной к уху, тыкаешь в разные области двишателя и слухаешь, где сильнее звук.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 13 октября 2017 20:23 |
А метки правильно то на новой цепи стоят?. Померь зазор клапанов. Если цепь новая нормально поставили?
serg1980 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 24 октября 2017 16:53 |
Cергей
Возраст: 46 Весы
Да не в цепи это дело ребяты. Тут смотрю у многих такая беда и у меня в том числе, этот звук при нагрузке, и когда прогреется мотор. я тоже уже голову сломал. Чек не горит, в ниссан ценре диагносты разводят руками. Тема кстати уже не одна была про это.
Staric Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 5 мая 2018 16:56 |
Олег
Столкнулся с такой же бедой. На горячем двигателе сильно дизелит. Заехал на сто, послушали. Говорят сверху грм шумит. Говорят что это vvt. Говорят надо посмотреть давление масла. И клапан и сетку клапана vvt. Короче сегодня выкрутил соленоид. А там ужас. Не знаю как я ездил. Сетка соленоида забита. Прям отложения. Короче почистил. Поставил. Звук пока не появлялся. Динамика улучшилась.
ВАЗ 21053 1996г.
Nissan Bluebird Sylphy 2001 г.в. QG-18DE
kot4212 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 12 мая 2018 05:10 |
константин
Возраст: 42 Рак
Staric,
не могли бы вы прислать фотос расположением этой самой сетки vvt?если можно на адрес trocenko.7y2@mail.ru/спасибо
Nissan Bluebird Sylphy 2002 ,4 вд,176000 км пробега
Staric Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 12 мая 2018 18:53 |
Олег
После чистки сетки работало тихо что даже не слышал как работает двигатель. Только форсунки гбо выдавали. Но через два дня появился опять стук в том же районе. Или грязь теперь прошла дальше или как сказали на сто муфта vvt не входит в стопор на холостых. Буду искать дальше.
ВАЗ 21053 1996г.
