Вчера в 10:43:48 Алексей Гуваров
Автор: Алмас
Консультация по электрике
ViTaRga |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 17 марта 2010 10:35 |
Наблюдается следующий казус. При переключении плафона освещения в салоне в положение ВКЛ или АВТО, начинает работать аварийная сигнализация и загорается лампочка открытых дверей, хотя двери все закрыты.
Если же плафон освещения в салоне переведен в состояние ВЫКЛ, то все работает нормально. Только вот начинает работать аварийная сигнализация, когда дверь открыта, при условии, что ключ зажигания повернут в положение ВКЛ (работает магнитола и др. потребители) или двигатель заведен. Это нормально?
sergeyy1980 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 17 марта 2010 12:21 |
Возраст: 46 Овен
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 9
У моего друга была похожая ситуация на toyote, как позже выяснилось при отключении аккумулятора глюкнула сигнализация. Пришлось сбросить настройки сигналки до заводских установок. Проблема исчезла.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 17 марта 2010 23:02 |
Для сингапурского САНЬКА (он же СИЛФИ) это нормально. У них, по законодательству положено включать аварийку при открывании ЛЮБОЙ двери. Соответственно они завязаны на свет салона.
ViTaRga |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 18 марта 2010 21:16 |
Почему тогда не горят лампочки в салоне, когда я их включаю принудительно, заместо этого начинает мигать аварийная сигнализация и горит значок открытых дверей.
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 19 марта 2010 01:05 |
Артём
значит у тебя авар.сигн-я както запитана с сигнализацией
Papa Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 13 мая 2011 22:24 |
Кузов бъет статикой, что это может значить
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 13 мая 2011 22:40 |
Смени одежду.
MySylphy Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 13 мая 2011 23:09 |
Возраст: 42 Лев
Моно наверное антистатик повешать...как на тазиках.
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 13 мая 2011 23:55 |
Возраст: 40 Весы
У меня такого нет. Возможно комплектация не та.
А у ViTaRga,скорее всего сигнализация шутит.
Papa Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 14 мая 2011 09:27 |
Поводок антистатика висит, не помогает
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 14 мая 2011 09:45 |
Статика на тебе, а не на машине. Одежду смени.
Zanoza Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 14 мая 2011 18:07 |
Илья
Возраст: 37 Близнецы
Sky я от смех под стол рухнул ag меня к стати тоже статика бьет, дело в одежде ag
У меня не мигает аварийка при открытии двирей, а вот у дяди моего птица 2001 года, японец, и вот у него мигает аварийка когда дверь открываешь или свет в салоне включаеш, смирились с этим, привык и ездит так)))) запитано полюбому на плафон)))
JN1CFAN16Z0076287
Родом с ЯМАЛа
Multitronics TC 750
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 14 мая 2011 19:21 |
Артём
Цитата: Sky
Смени одежду.
я тоже посмеялся... ag
ещё как вариант можно антистатик на одежду повешать ag
мигание аварийкой обычно на томагавках 9030 по умолчанию включено
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 14 мая 2011 20:23 |
Ну-ну. Не лопните. Оба.
Факт - одеваю Х/Б рубашку и никакой статики. Меняю на синтетику - выйти из машины невозможно, аж пальцы немеют иногда.
Добавлено спустя 28 минут 10 секунд:
Могу еще кое-что написать, ну очень смешного. Но опасаюсь за ваше здоровье.
Еще статью пришьют за неумышленное.
Сообщение отредактировано 14 мая 2011 19:59. Редактировалось 2 раз(а)
Zanoza Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 14 мая 2011 20:55 |
Илья
Sky на счет одежды полностью согласен, такая же история. i-love-s
DirtySlimer по поводу сигнализации, на ширхане 5 тоже по умолчанию такая функция, но ее можно отключить.
А у дяди у меня только родной центральный замок стоит и все, и аварийка мигает когда двери открываешь.
JN1CFAN16Z0076287
Родом с ЯМАЛа
Multitronics TC 750
