4 октября 2026 14:50 DenKo
Автор: Den107
Опора амортизатора(трещина), Задней подвески.
smiths Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 14 мая 2013 14:02 |
Возраст: 41 Овен
Господа , товарищи, такой вопрос.
Выломал сзади чашку, (по периметру от старости лопнула)в которую крепится верх задней стойки.
Первоначально думал, что это кузовной элемент. Печалился что вариться придется.
Поискал и вроде нашел что это отбойник стойки (Shock absorber mounting bracket) который (ффуух) крепится на 2 болта к кузову. Я ПРАВ?
Если да-какой у нее номерок и что ставить.
P.S. на блюбе 5000, всего пробег 175000 , родной.
название темы подправил
Промодерировал: Tovarih (14 мая 2013 18:14)
Sylphy FG10 QG15DE 2000г механа
ak0001234 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 14 мая 2013 14:34 |
Возраст: 48 Близнецы
год машины не мешало бы указать)
видимо вот твой номерок
Nissan 55320-4M401 Опора амортизатора
1р на эксисте стоит
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 14 мая 2013 18:17 |
Лучьше сфотать! По идее это опорная чашка стойки..
Хотя слова:
на стакан похоже...
Лучше выложи фото!
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
Обьясни по рисунку, где увидел трещину:
smiths Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 17 мая 2013 16:09 |
Возраст: 41 Овен
К среде должна приехать опора. Буду менять- сниму . Дело в том что на стоящем авто дефект не виден-нужно домкратить. На звук-как разбитый нижний сайлент аморта-на кочках бухает. И что интересно-при фактически оторванном аморте управляемость заметно не пострадала. Временно рассекаю на годовалой калине-ее мотает еще хуже
smiths Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 21 мая 2013 23:21 |
Возраст: 41 Овен
Cказали Спасибо: 2
Вобщем, сначала появились подозрительные легкие "бряки" сзади, через неделю (200 км) усилившиеся.
Внешний осмотр с ямы ничего не дал.
Поддомкрачивание показало
Поднял на максимум и пошевелил стойку.
Причина вылезла.
Пошел заказывать детальку.
55320-4M401 оригинал, в комплекте с ней 2 отбойника(один между верхней гайкой стойки и опорой, один между опорой и верхней чашкой стойки)
Имея на руках детали делаем.
1. Домкратимся и снимаем колесо.
2. Подкладываем колесо под барабан, опускаем машину на него.
3. Сжатую пружину фиксируем стяжками-съемниками
4. Домкратимся невысоко, чтобы ослабить нестянутые витки пружины
5. Откручиваем 2 гайки на опоре. Гайки мягкие, поэтому крутить только шестигранной 14ой головкой.
6. Домкратимся на максимум. Освободившуюся конструкцию наклоняем "на себя" (не откручивая нижний болт стойки).
7. От ВАЗовского маленького съемника стоек берем верхнюю часть, которой держим верх штока стойки от прокручивания, и накидным на 14 откручиваем гайку сверху стойки.
8. Вытаскиваем болячку.
9. Вот она, разобравшаяся по частям. Ободрало даже резину, в которую оригинальная родная деталь закатана почти наглухо. 180тыщ и 13 лет отработала.
Само место облома. Очевидно стуки появились когда возникла трещина. Громко стучала уже оторвавшаяся стойка внутри стакана.
Дальше в обратном порядке собираем опору с отбойниками по очереди, насаживая на шток стойки, затягиваем гайку сверху штока(я все родные 14е заменил на такие же по резьбе 17е), крепим опору, опускаем домкрат, затягиваем опору, снимаем стяжки, ставим колесо.
Обратите внимание, менять данную финтифлюшку надо только в паре, у меня отбойники выработались(в сумме по толщине по сравнению с новыми) на 15мм, поэтому если сменить одну-будет кособочить.
Итого
Инструмент
Ключи на 14 : рожковый, накидной, шестигранная головка
Стяжки для пружин
Съемник для верхней гайки стойки ВАЗовский маленький
Вороток для головки
WD маленькая 100 мг.
Домкрат
Брусок или подставка под балку
Запчасти на 1 сторону
3 гайки на замену на 17 (не обязательно, но у меня даже с головкой сорвало грани на 2х)- 45р
Nissan 55320-4M401 Опора амортизатора заднего 1 штука - 1000 плюс минус 100р
Время на одну сторону -2 часа максимум.
Сам делал во дворе многоэтажки 2 стороны 5 часов - отвлекали всякие зрители.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 22 мая 2013 11:59 |
smiths,
Молодец что отписался! ay
Ты знаешь, первый раз вижу, что бы силф так гнил ac Кузов у Силфа очень хорошо противостоит корозии! Обычно, если Силф ржавеет, то значит было оказано внешнее воздействие, а именно либо авария, либо купался в Океане ac
Мой совет, отмой хорошенько весь верхний стакан, особенно вот тут:
И обильно облей МОВИЛЕМ! ..это такая гадость, во все щели пролезит ad Далее разбери общивку багажника, доберись до верхней части стакана, и так же всё залей мовилем! Лей его хоть сколько, и во все щели, хуже не будет! af
smiths Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 22 мая 2013 12:18 |
Возраст: 41 Овен
Tovarih,
Не, я стаканы смотрел. там всё в норме. Сухо, тепло и не ржавеет как снаружи так и внутри.
Скорее всего причина в расслоившейся резине , под которой голый металл. Водичка проникла- опора в итоге и сгнила. Причем на второй опоре тоже резина содрана, но меньше, и там процесс только начался.
Goddfatherr Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 25 августа 2014 12:28 |
Егор
Возраст: 35 Козерог
Репутация: 6 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 1
smiths,
Сам недавно менял опоры, резина потрескалась. Наш оригинал дороговат, поэтому я поставил оригинал от альмеры классик вот с таким номером 55320-95F0A. Подходит идеально, стоит в 2,5 раза дешевле! В комплекте так же идут все резинки и втулка.
keeperdy Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 7 августа 2017 16:40 |
Возраст: 42 Лев
А подойдет ли опора от N16 - 55320-ВМ400? Получается все в сборе, но шток не выходит за пределы опоры как у нас, а остается в чашке, следовательно может быть доп. нагрузка на амортизатор, т.к. шток не будет выходить полностью или это все предрассудки? :)
Nissan Almera QG15DE 2000 1,5L 90 hp Japan Made
arkady Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 7 августа 2017 17:21 |
аркадий
Возраст: 56 Козерог
Репутация: 11 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил(a): 12
keeperdy,
Подойдет по посадочным местам,но может не подойти пружина.
Здесь почитай - https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/1666-ultra-sr-na-sylphy.html
И,да, шток родного аморта будет утоплен внутрь на 3см,что сократит его запас на ПРОБОЙ.
Сообщение отредактировано 7 августа 2017 17:52. Редактировалось 2 раз(а)
keeperdy Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 7 августа 2017 18:08 |
Возраст: 42 Лев
Пружина становится, проверял, а вот за работоспособность аморта переживаю - как никак на 3 см ход штока уменьшится. Вот и спрашиваю, насколько это критично для правильной работы стойки.
