Вчера в 08:10:28 Ragamuffin
автор: Vitos
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 23 24 25 26 27  >>  Вперёд
Пружины
bad Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 26 июня 2008 14:50 |
Возраст: 45 Рыбы
Люди добрые подскажите пожалуйста. Может знает кто или менял...
Отвез машину механику стойки поменять, а он меня обрадовал, сказал пружины задние лопнули обе.
Может кто менял? От Алмеры подойдут? Номерки не подскажите?
Для информации: Nissan Bluebird Sylphy 2000 г. двигло QG18 кузов QG10
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 26 июня 2008 15:40 |
как так лопнули?
www.russian-som.ru
bad Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 26 июня 2008 15:56 |
Возраст: 45 Рыбы
Сам еще не видел. Да теперь уже и без разницы как.... Все равно менять.
bad Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 27 июня 2008 16:47 |
Возраст: 45 Рыбы
нашел в FAKе номера пружин. Приценился - 3100 за штуку.
Люди помогайте.. на Алмеру стоят 1780...
подскажите подойдут ли?
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 30 июня 2008 13:30 |
номерок Model в студию. (табличка под капотом где номер двига, объём)
вид примерно такой: BATARGAG10EDAB---
или же номерок кузова (вид QG10-113488)
родная пружина по каталогу:
55020-4M411- (5900 руб.)
европейский аналог на альмеру (по каталогу):
55020-5M800 ($110)
аналог:
OBK C4N43412 (700 руб.)
GKN 0.055888 ($150)
Suplex 22 108 ($50)
bad Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 1 июля 2008 12:28 |
Возраст: 45 Рыбы
sl,
model BATARGAG10EDA
это мой же номер.... так что ок
bad Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 4 июля 2008 14:56 |
Возраст: 45 Рыбы
Вроде бы разобрался. По всем соображениям их номер 55020-4M421
Придут, поставлю, отпишусь.
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 12 августа 2008 07:34 |
Саша
Возраст: 53 Дева
ac Блин,помоему про пружины глюк какойто,сколько не долбил машин и большим грузом до отбойников и скоростями,таких баек не слышал.Один раз правда на автобусе после перекалки с растяжением было ,что одна лопнула - но две сказки. Я позавчера с разборки взял две пружины(незнаю от чего) внутрений диаметр 12 сантиметров,диаметр прутка 1,2 см,а длина пружинки 37 сантиметров (родная 33 см) .Подошла как родная и машина поднялась на 4 сантиметра.Первым делом поехал на гребёнку опробывать- просто удивился,вопервых машина не стала жёще нету отбоя на канавах. ad
Daihatsu Be-go ,2010
г.Арсеньев
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 12 августа 2008 08:55 |
chipars,
а нельзя ли подробнее про эти пружины?
они чёрные?
чёрные - easy
синие - medium
красные - hard
Vitos Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 12 августа 2008 12:00 |
Виталий
Возраст: 47 Весы
chipars,
Во сколько обошлись пружины?
Ремонт ходовой голыми руками
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 12 августа 2008 19:52 |
Саша
Возраст: 53 Дева
ac Во блин,сколь живу на свете не видел цветных пружин ai !
Не ну серьёзно ,машин с 15 было разных марок ,может полоски на пружинах,какието были,завтра гляну.А так чёрные за 300 рублей штука и пол часа на стойку.Могу тех процес описать но ничего сложного нет и так. Просто взял разобрал стойку хотел как обычно руский вкладышь засунуть на 2 сантиметра,а тут хлоп нет таких !!! ab Я линейку в руки ,штангелем размер прутка замерил и вперед на разборку машин.Подошли как родные,сегодня возил 4 мешка картошки даже не заметил разницы.А вот с передними этот номер не пролезет они и так жестковаты,надо чегото точить сверху ,но там проблема в шпильках их все никак не снять,если только не брать верхнюю часть стоек от старых нисан санек годов 90х,там были полностью разборные ,а крепление один один.
Да и сильно задирать нельзя,иначе начнёт жрать салейнтблоки,у меня то вэдовая она выше от завода,но недумаю что стойки другие стоят.
г.Арсеньев
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 12 августа 2008 20:52 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Тут как раз в теме за стойки жидкие разговор провысокие цефировские стойки идёт а если к ним вот эти пружины применить знать бы от какой они машины
Новосибирск-Усть-Илимск
Vitos Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 13 августа 2008 10:33 |
Виталий
Возраст: 47 Весы
chipars,
На вэдовых стойки точно другие, я когда свою покупал. лазил обе разглядывал (рядом стояли), на 4wd стойки однозначно отличаются.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 13 августа 2008 12:00 |
chipars,
цветные пружины 100% есть. У меня до этого на королле стояли. Естественно это не родные пружины, а например от "Токико". У них есть как раз эти три класса.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Но Токико ещё не далет пружин на Sylphy. Вообще говоря, Sylphy ещё молодая... Скоро появятся. Их вон, как коррол... (а они же: кариб, каролла, левин, марино, труено, спацио - и все короллы. Подвеска очень похожа, а местами просто одинкаовая)
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 13 августа 2008 15:09 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Дак как по поводу вот такого предложения
