Поблагодарил: 16
точно из под IE все пучком, а опера не могет, при чем разные версии пробовал. По этому и желания нет залезать на сайт, приходится с долбаного интернексплорератерпетьнемогунах.
Поблагодарил: 4
Как я написал в чатбоксе, просто нажимаем выход, удаляем cookie, входим. Если не хотите куки удалять проверить легко. Нажимаете выход и заходите под гостем. В темы будет заходить. Это проблема не провайдера а форума.
Поблагодарил: 165
+1000
Поблагодарил: 8
У меня также, если юзать через Opera, и Opera так делает только здесь , но через Explorer 8 всё открывается, а я нехочу через Explorer т.к. он мне ненравится тупит он сильно. Сделаите что нибудь пожалуиста или подскажите мож че в настроиках поменять? А то неохота постоянно двумя браузерами пользоваться.
