Автор: Nomad
Штатная магнитола Clarion
Maks Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 15 июля 2013 22:08 |
Максим
Возраст: 37 Рак
Привет всем обладателям Sylphy G11, 6 дней назад стал обладателем данной машины и такой попадос магнитола clarion HC704-a показывает черный экран и сверху надпись каракулями(камера заднего хода работает, диски играют, но ни переключить, ни выбрать песню нельзя тупо черный экран). Никакие кнопки, кроме изменения яркости не работают. Может загрузочного диска нет(жесткий диск на месте)? Кто-нибудь сталкивался с подобными проблемами?
Сообщение отредактировано 15 июля 2013 22:09. Редактировалось 2 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 2002 (1.8Vi, G10, 2WD, 76000-163000) K301УА54 6 лет ездил - продан за 5 дней (250 т.р - 220 т.р)
Nissan Bluebird Sylphy 2008 (1.5, G11, 2wd, 21100-79200) C310TC154 2 года ездил - продан за 2 дня (470 т.р. - 350 т.р. )
Mitsubishi Galant 2008(2.4 instyle AT, 97000-101000...) C148HT154 445 т.р.
valera 5 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 16 июля 2013 13:01 |
Валерий
Возраст: 63 Скорпион
Может у тебя есть функция отключения экрана. У меня другое гу, и такая фича есть. Попробуй нажать и немного подержать разные кнопки, может что и выйдет.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 16 июля 2013 13:46 |
Maks,
Поставь на ручник! и посмотри...
На Ниссан ПрмереР12, например, Япы ставят такую блокировку, что бы на ходу телек не смотрели!
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 16 июля 2013 14:19 |
Возраст: 40 Весы
Да, да, есть такое, я то думал проблема в другом. Про ручник в самую точку.
Хотя экран же должен же хоть что то показывать. Или это не штатная магнитола с экраном?
Maks Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 17 июля 2013 19:13 |
Максим
Возраст: 37 Рак
Ручник не помогает, нажимать кнопки тоже щас попробую расшифровать надпись вверху на черном экране.
Maks Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 13 августа 2013 20:36 |
Максим
Возраст: 37 Рак
Надпись можно сказать переведена: "Жесткий диск находится вне магнитолы", а он в магнитоле((
Ярослав Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 14 августа 2013 16:34 |
Ярослав
Возраст: 37 Телец
Maks,
замкнуло у тебя какие-то контакты, мне когда продували вспененной куйней систему воздухогона в салоне, то оказалось пена просочилась на магнитолу, и она ушла в аварийный режим с надписью проверьте подключение к динамикам, но дело было не в них, но и магнитола была ДжиВиЭс
2011г. BMW 735i e32
2012г. Фиат Регата
Maks Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 19 августа 2013 20:26 |
Максим
Возраст: 37 Рак
DrCash, Эта магнитола стояла с японии ,а штатная она или нет хз. Контакты вряд-ли замкнуло либо загрузочный диск просит либо жесткий.
Maks Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 16 ноября 2013 16:50 |
Максим
Возраст: 37 Рак
Проблема с магнитолой частично решена, оказалось что эта надпись предупреждала о том что магнитола находится в режиме ожидания сигнала с камеры заднего хода. Собственно решение в отсоединении зеленого разъема на фотографии, магнитола возвращается в нормальный режим работы, но камера заднего хода в таком случае работать не будет.
Сообщение отредактировано 16 ноября 2013 16:51. Редактировалось 1 раз(а)
