Сегодня в 08:09:54
Вчера в 09:23:01
Serjikякут, привет!
Вчера в 09:22:50
Тише едешь- никому не должен!
Автор: rava731
«    Июнь 2026    »
размеры колес G11
Furs Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 11 января 2012 18:24 |
Возраст: 38 Лев
А размер под ступицу точно 66,1??? Один раз купил пришлось растачивать(((
Nissan Bluebird Sylphy NG-11 2008г.
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 11 января 2012 19:19 |
Возраст: 39 Весы
да лучше чтоб не менять подъехать на СТО там все сами померят, я так делал.
Владислав |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 1 апреля 2012 14:15 |
У меня стандарт 195/65 R15, хочу сделать машину мягче и поставить 195/70 R 15 или лучше 205/70 r15 Кто ставил какой эфект?
Федор Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 1 апреля 2012 15:10 |
Федор Динович
Возраст: 58 Близнецы
Родные диски на наших ласточках в 11-м кузове 15х6,5 под болты 4х100 D67,1 Можно конечно поставить и большие с низкопрофильной резиной, но будут побочные явления - увеличится расход, хуже будет управляемость на больших скоростях и при крутых поворотах колесо будет чиркать по подкрылку, что тоже не есть гуд af
Beezmarkee Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 2 июня 2012 14:17 |
Beezmarkee
а вы уверены, что ЦО 66 или 67? у меня была Тиида Аксис, там те же параметры почти, только ЦО 60. Может и на 11 кузове тоже 60? просто выбираю в Японии диски R17-R18 диаметра, хочется быть уверенным какой ЦО все-таки. Так как нашел диски Work CR-kai с ЦО 60.
Tiida Axis [была]
Bluebird Axis
Жулик Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 23 августа 2012 15:51 |
Возраст: 38 Овен
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил(a): 3
Ребят, у кого-нибудь тут из клуба 17ые вообще стоят на данный момент(или стояли)?
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 CVT G11
valera 5 Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 24 августа 2012 18:49 |
Валерий
Возраст: 62 Скорпион
Сегодня смотрел направляющие на суппортах, заодно померил ступицу, d-60.
Nissan Bluebird Sylphy 05.2009 KG11.рестайл
DrZolberg Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 28 августа 2012 03:19 |
DrZolberg
Возраст: 43 Рак
Друзья, купил на днях 16 диски. оригинальные в ниссан центре. резину поставил 205 на 55. Расход увеличился и машина тяжелее стала. Думаю. оптимальные 15.
vpalich |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 13 сентября 2012 13:17 |
Жулик,
у меня с японии стояли R 17 c 215 резиной, снял их т.к. очень жестко на такой резине по нашим дорогам.
student Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 17 сентября 2012 11:28 |
Рустам
Два месяца как на 16, резина 205/55. Расход остался тот же, уменьшился крен, улучшилась управляемость.
На родных 14 185/65 хрень полная, машину кидала, дорогу нужно было постояно ловить
Nissan Bluebird Sylphy "08
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 17 сентября 2012 14:40 |
Возраст: 48 Козерог
Насколько я помню, родной размер на Сильфи Г11 15 дюймов, возможна установка 16 дюймов. Откуда 14, ты поколения Птицы не перепутал?
SSV-VL Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 3 мая 2013 14:28 |
Возраст: 41 Лев
Cказали Спасибо: 4
Согласно японскому мануалу, на Sylphy g11 (1.5) такие размеры дисков:
185/65r15 и 195/65r15 - ширина диска 5.5jj, сверловка 4*100, вылет - 40мм.
195/60r16 - ширина диска 6jj, сверловка 4*100, вылет - 42мм.
Давление в 15 шинах - 2.3/2.1 (перед/зад), в 16 шинах - 2.2/2.2.
Nissan Bluebird Sylphy 1.5, G11, 2009
V_lad Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 30 мая 2013 10:41 |
Возраст: 54 Козерог
SSV-VL,
Буду знать, спасибо! :)
Nissan Sunny QG15 FB15 2WD 2001
Nissan Bluebird Sylphy MR20 KG11 2008
V_lad Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 13 июня 2013 10:12 |
Возраст: 54 Козерог
Поставил Replica LS NS 74.
Согласно информации производителя, диски выпускаются с полным соблюдением размеров и цветовой гаммы оригинальных изделий, и на 100% соответствуют им по прочностным характеристикам и важнейшим параметрам.
Размер 5,5x15 4х100 60,1 45 SF.
Встали как родные. Единственно, что из-за вылета 45 передние диски находятся на расстоянии 2мм от тормозных колодок. Монтажник в сервисе сказал, что вполне допустимо.
kuki4229 Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 31 августа 2014 02:48 |
Возраст: 46 Весы
Может кто то подсказать по размерам? Сейчас стоят 195/60R16 . Можно шины поставить 195/65R16 ? Можно такие ставить? шоркать не будут? хотелось бы что бы помягче. на 60 по нашим дорогам в Екб жестковато ездить. Если можно такие ставить то второй вопрос.Как внешне смотреться будет , наверно не очень?
