Водитель - самый опасный узел автомобиля
Nissan Sylphy Club » Комментарии
#4343 написал: elcm (2 сентября 2010 18:47) Регулировка положения датчика Дросельной заслонки и датчика вкл./выкл. ДЗ TPS (Throttle Position Sensor)
внимательно прочитал.
"8. Разъединить разъём ДВДЗ;
9. Ключ зажигания "ON";"
зачем поворачивать ключ если разъем отключен????
"Цепь должна быть разомкнута при полностью закрытой ДЗ."
"4. Вставить щуп между упорным винтом и ДЗ толщиной 0,05 мм - цепь должна существовать;"
это как понимать??????
Репутация: 0 | | Регистрация: 25.11.2008 | Город: Другой Ответить
#4342 написал: SERDGIK (2 сентября 2010 17:51) Замена динамиков в передних дверях Nissan Bluebird Sylphy
DekSter |
Зачем ломал старый динамик из за штекера.
Репутация: 0 | | Регистрация: 25.06.2008 | Город: Стерлитамак Ответить
#4341 написал: Albatross (1 сентября 2010 09:38) Скрежет\визг\свист при пуске в холод
У меня при запуске холодного ДВС идет кляксающий звук от ролика, пару минут потом проходит, если когда кляксаит линуть на ролик воды то проходит на пару секунд кляксанье??? что это ремень разтянулся или подшипник???
NISSAN BLUEBIRD Eprise U14, QG18DE (Lean Burn), АКПП RE4F03B FQ40
Репутация: 0 | | Регистрация: 25.11.2009 | Город: Красноярск Ответить
#4340 написал: Albatross (1 сентября 2010 08:33) Замена подшипника приводной муфты кондиционера 2
А у подшипника есть направляющая, тоесть одна сторона должна быть подточена, аля конус-фаска?
Менял подшипник ступици на MAZDA DEMIO DY3W, выбивал молотком через проставку в виде навеса от гаражных ворот, у подшипника одна сторона направляющая, тоесть на перекос пойти не может, запресовывать возил в сервис, на гидро прес, так вот когда прес уперся в подшипник то подшипник встал чучуть на перекос, а вот когда поперло не хилое давление то подшипник пошел ровно.
#4339 написал: Albatross (1 сентября 2010 07:57) Замена подшипника приводной муфты кондиционера
А че за перемычки которые ты отломил?
#4338 написал: Albatross (31 августа 2010 22:48) Замена жидкости гидроусилителя Nissan
Я тоже разкашелился и купил NISSAN PSF 1л, еще купил шприц на 60 кубиков и капильницу, саснул старую жижу цприцем а она и не старая совсем, прозрачная, кароче раз купил то заменил, высасывал шприцем и заливал новую и так несколько раз, а да еще крутил руль в право в лево по нескольку раз, перед тем как высасывать, высасывал на заглушеном конечно-же.
#4337 написал: Albatross (31 августа 2010 21:03) Покраска "тормозов"
Я тоже покрасилбы в черный цвет заднии барабаны, но и серебро тоже круто, АВТОР поменяй гайки на красивые хромированые.
#4336 написал: Stormer (31 августа 2010 00:50) И рассеется мгла... (туманки на Sylphy)
Цитата: Виктория
мне сказали надо узнать номер написанный на самих туманках
Автомобиль какого года? До- или послерестайлинговая машина? Здесь не экстрасенсы сидят. Напиши номер кузова, тебе помогут. i-love-s
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
Репутация: 28 | | Регистрация: 17.11.2007 | Город: Москва Ответить
#4335 написал: RA9UBD (30 августа 2010 22:25) Ремонт насоса ГУР Nissan Sunny 2000г. (Bluebird Sylphy)
Я не знаю уже что думать. Рейку я перебирал. Там нормально вроди бы всё. Если насос был бы в идиальном состоянии, то можно на рейку подумать, а у меня насос вон какой.
Хотелось бы действовать методом исключения. Установить насос заведомо рабочий, и если руль станет легче, значит дело в нём.
Помощь по автоэлектрике.
Репутация: 23 | | Регистрация: 22.03.2009 | Город: Новокузнецк Ответить
#4334 написал: Виктория (30 августа 2010 13:11) И рассеется мгла... (туманки на Sylphy)
Я хочу взять туманки с авторазбора,но мне сказали надо узнать номер написанный на самих туманках кто уже брал,можешь у себя посмотреть пожалуйсто?!!
Репутация: | | Регистрация: 1.01.1970 | Ответить
#4333 написал: Scharnhorst (30 августа 2010 11:21) Изготовление антискриповых пластин
Спасибо за статью! Тоже была такая беда, исправил 28 числа, в качестве исходника была использована старая пластина от глянцевателя. Толщина подошла идеально. ab
Кстати, одна из старых пластин была повреждена сквозной коррозией.
Scharnhorst immer voran!
Nissan Bluebird Sylphy, привод FWD, 4 AT, кузов QG10, двигатель QG18 (120 бешеных японских пони).
Репутация: 8 | | Регистрация: 17.05.2010 | Город: Тюмень Ответить
#4332 написал: maniac7777777 (29 августа 2010 16:15) Удаление катализатора
вчера удалил катализатор, сильно пожелел звук как у мопеда, воняет ужасно, динамика разгона как била г....о так и осталась. у меня sanni QG15.
#4331 написал: aivengo (29 августа 2010 14:49) Изготовление антискриповых пластин
Была такая беда. Заменил колодки начали скрипеть думал притрутся . Проездил год. Надоело слушать скрип, разобрал, достал пластины, чуть выгнул по дуге и нанёс литиевую смазку скрип исчез.
Репутация: 0 | | Регистрация: 1.03.2009 | Город: Магнитогорск Ответить
#4330 написал: VityAka (29 августа 2010 04:52) Ремонт дополнительного стоп-сигнала, своими руками.
"спасибо за инфу"
"Работай с умом, а не до ночи"
Побольше б таких постов на блоге.
твои гиперссылки я удалил ag Stormer
#4329 написал: Val (28 августа 2010 16:20) Ремонт насоса ГУР Nissan Sunny 2000г. (Bluebird Sylphy)
RA9UBD, а может дело было не в насосе?. Может что-то с самой рейкой?
На днях приобрёл контрактную рейку. Установив её, руль раза в 2 туже стал ходить.
Репутация: 1 | | Регистрация: 30.08.2008 | Город: Другой Ответить
#4328 написал: stepmystep (28 августа 2010 13:17) Удаление катализатора
ниче не пойму.....на санни клабе многие поудаляли каталик, на вингродах тож, на альмерах.....а тут - не мешай машине работать.....у меня тож мысль удалить его..160 пробег...тупит странно как то...вот тож думаю избавиться...
а че там может перегреться в подкапотном пространстве??? у нас в сибире зимой))))в -35...точно всё путем будет)))
Репутация: 0 | | Регистрация: 26.09.2009 | Город: Кемерово Ответить
#4327 написал: VityAka (28 августа 2010 05:14) И рассеется мгла... (туманки на Sylphy)
Здраствуйте, не знаю куда писать напишу сюда. Я подписался на рсс вашего сайта, а текст отображается иероглифами помогите пожалуйста, можно на e-mail
Очень интересно, но все в будущем хотелось бы еще побольше узнать об этом. Очень понравилась ваша статья!
Очень понравилось, даже не ожидала.
Спасибо за приятный коммент, но твои гиперссылки я удалил ag Stormer
#4326 написал: Javen (27 августа 2010 21:38) Удаление катализатора
Да, так и есть. На картинке видно, что у "блина", стоящего первым, верхняя часть на глубину примерно пол сантиметра имеет другой цвет - возможно какое-то жаропрочное покрытие. Может вам известно, что же будет, если их перепутать? Любопытно
Репутация: 12 | | Регистрация: 5.03.2008 | Город: Другой Ответить
#4325 написал: sasha_Tula (27 августа 2010 03:39) Удаление катализатора
Автору статьи пихающему обратно цилиндры катализатора,
если я не ошибаюсь у них разное покрытие сот.
Они должны стоять в определённой последовательности.
Удачи.
Nissan Bluebird Sylphy 1,5 Basic '01
Репутация: 0 | | Регистрация: 25.10.2008 | Город: Тула Ответить
#4324 написал: MartynovV (26 августа 2010 20:41) Двигатель QG18DE
Katochimoto,
Об особенностях кастрола,эт ты зря. Может в томске такой кастрол. Я лью уже не в первую машину 5W40 и никакого улитучивания. QG вапще не жрет масло, сколько залил столько же и в отработке, 10 000 пробега от замены до замены
Bluebird Sylphy, 1.8VI, 2003 рестайлинговый - теперь радует другого хозяина
Volvo S60 I generation B5244S "Красная тапочка" радует меня
Репутация: 8 | | Регистрация: 5.04.2009 | Город: Самара Ответить
