Поблагодарил: 84
Цитата: TG10_QR20DD
протечки
Какие протечки??? Течь тормозной жидкости по корпусу вакуумного усилителя тормозов? Если да, то скорее всего ГТЦ (или уплотнения) под замену.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Цитата: TG10_QR20DD
регулировка холостого хода?
Не вздумайте крутить этот регулировочный болт. Наша электронная дроссельная заслонка (обороты холостого хода) обучается через сканер или режим самодиагностики!
Поблагодарил: 84
Цитата: TG10_QR20DD
Проблема. Педаль тормоза гаснет при нажатии педали акселератора
На холостых оборотах если педаль тормоза отпустить и нажать - она (педаль) тугая? Подглядел на Цефиро-форуме...
Добавлено спустя 34 минуты 51 секунду:
Кто в курсе, на датчике давления масла пластиковая часть датчика прокручивается свободно, имеется небольшой люфт и подтеки масла... Я так понимаю, датчик под замену?
Поблагодарил: 84
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Видос по датчику...
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
Цитата: TG10_QR20DD
Плохой датчик?
Блин, боюсь ошибиться и дать плохой совет, но похоже на то. Я так понял, он должен выдавать разные значения напряжения при нажатой/отпущенной педали. Еще раз перепроверьте. Лично не сталкивался с такой ошибкой...
