Сегодня в 18:34:40 Ragamuffin
Автор: Albatross
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 304 305 306 307 308 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4576 | Добавлено: 6 октября 2017 18:00 |
Цитата: TG10_QR20DD
хорошо?
Хорошо!
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4577 | Добавлено: 6 октября 2017 18:32 |
mad
Serjik,
небольшая вибрация ac ak
QR20DD, Hyper CVT-M6
125000KM
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4578 | Добавлено: 6 октября 2017 18:45 |
Если обороты будут ниже, вибрация будет больше.
А с подушками двигателя и коробки все в порядке?
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4579 | Добавлено: 6 октября 2017 18:53 |
mad
Serjik,
Да! ac
протечки ac
125000KM
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #4580 | Добавлено: 6 октября 2017 20:06 |
Андрюха
Цитата: TG10_QR20DD
протечки
Какие протечки??? Течь тормозной жидкости по корпусу вакуумного усилителя тормозов? Если да, то скорее всего ГТЦ (или уплотнения) под замену.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Цитата: TG10_QR20DD
регулировка холостого хода?
Не вздумайте крутить этот регулировочный болт. Наша электронная дроссельная заслонка (обороты холостого хода) обучается через сканер или режим самодиагностики!
260 т.км.
DIM_22_RUS Не в сети |   Ссылка на пост | #4581 | Добавлено: 7 октября 2017 02:28 |
Возраст: 43 Водолей
Цитата: Corvus9
TG10_QR20DD,
свечи бы еще поменял на "правильные"
Правильный совет и без вариантов.
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4582 | Добавлено: 7 октября 2017 09:14 |
mad
Serjik,
Andrey23,
проблема. педаль тормоза, При нажатии на педаль акселератора
ошибка P1806 иногда
125000KM
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4583 | Добавлено: 8 октября 2017 06:37 |
mad
Проблема. Педаль тормоза гаснет при нажатии педали акселератора
125000KM
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #4584 | Добавлено: 8 октября 2017 08:05 |
Андрюха
На холостых оборотах если педаль тормоза отпустить и нажать - она (педаль) тугая?
Подглядел на Цефиро-форуме...
Добавлено спустя 34 минуты 51 секунду:
Кто в курсе, на датчике давления масла пластиковая часть датчика прокручивается свободно, имеется небольшой люфт и подтеки масла... Я так понимаю, датчик под замену?
260 т.км.
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4585 | Добавлено: 8 октября 2017 08:14 |
mad
Andrey23,
Усилитель тормозов хорош. Испытано напряжение датчика на холостом ходу: 3V - 3.115V, Отключил серво и заблокировал вакуумную линию: 3V - 3.115V, Выключить двигатель: 3V - 3.115V. Плохой датчик? (PS72-01)
https://forums.drom.ru/nissan-cedric-gloria-cima/t1151622320.html
VQ25DD, VQ35DD = PS73-01
Отключение двигателя и отсутствие давления: 1V
Сообщение отредактировано 8 октября 2017 08:21. Редактировалось 2 раз(а)
125000KM
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #4586 | Добавлено: 8 октября 2017 08:25 |
Андрюха
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Видос по датчику...
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
Цитата: TG10_QR20DD
Плохой датчик?
Блин, боюсь ошибиться и дать плохой совет, но похоже на то. Я так понял, он должен выдавать разные значения напряжения при нажатой/отпущенной педали.
Еще раз перепроверьте.
Лично не сталкивался с такой ошибкой...
260 т.км.
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4587 | Добавлено: 8 октября 2017 08:45 |
mad
Andrey23,
Давление в тормозной вакуумной системе. Не моторное масло.
Добавлено спустя 19 минут 25 секунд:
125000KM
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #4588 | Добавлено: 8 октября 2017 11:20 |
Андрюха
TG10_QR20DD, не совсем понятно, что вы хотели сказать...
260 т.км.
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4589 | Добавлено: 10 октября 2017 19:18 |
mad
Andrey23,
Отключение двигателя и отсутствие давления: 0.9V - 1V,
усилитель тормозов хорош. не уверен относительно датчика или напряжения.
оригинальный фильтр 108200KM
новый фильтр
Сообщение отредактировано 10 октября 2017 19:23. Редактировалось 2 раз(а)
125000KM
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4590 | Добавлено: 10 октября 2017 19:51 |
И как он внутри после 108 тысяч км?
Я у себя раньше каждые 10 тысяч менял топливный фильтр. Потом как-то распилил - а он абсолютно чистый. Теперь буду менять реже :)
