18 апреля 2024
17 апреля 2024
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Автор: lickin
«    Сентябрь 2009    »
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 207 208 209 210 211 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #3121 | Добавлено: 10 марта 2014 20:20 |
Возраст: 37 Телец
Не влияет на запуск) Тут все с нуля начинается, а в работе форсунки создают перепады давления, а мембрана в нем сглаживает их своими движениями, то увеличивая то уменьшая объём топливопровода)
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3122 | Добавлено: 10 марта 2014 21:23 |
Возраст: 40 Дева
от чего в топливопроводе может быть темнофиолетовый налет? присадка какая в бак лилась или бенз например 95?
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #3123 | Добавлено: 10 марта 2014 21:45 |
Возраст: 37 Телец
Есть какая то реакция) Можно сделать анализ по соскобу и узнаешь многое о внутреннем мире топливной системе)
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3124 | Добавлено: 10 марта 2014 22:26 |
Возраст: 40 Дева
a2a,что-то мне подсказывает, что дешевле всю магистраль сменить чем анализ заказать)))
к слову, в баке чисто, ну не без налета, но он желтый, нормальный такой, как во всех баках, а вот на подходе и в самом тнвд ( снимал регулятор давления и тот самый "клапан пульсатор") мне не очень понравилась та гадость которую я увидел
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #3125 | Добавлено: 11 марта 2014 21:40 |
Возраст: 37 Телец
Промой и мониторь ситуацию. Возможно была реакция в результате воздействия температуры на трубопровод, и составляющие бензина начали распадаться образовывая такой налёт.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3126 | Добавлено: 11 марта 2014 22:29 |
Возраст: 40 Дева
a2a,ну так то насос довольно таки теплый в процессе эксплуатации :) градусов до 80 точно )). а вообще на холостых давит 6,138 МПа, старшновато туда лезть :) как говорят - не мешай механизму работать, нехер туда лезть ))) да, надо почистить, через неделю приедет этот самый клапан пульсатор ( старый начал бензиком потеть, а я то думал чего в салоне воняет после запуска) и резиночки уплотнительные поменять
sibir2011 Не в сети |   Ссылка на пост | #3127 | Добавлено: 14 марта 2014 22:23 |
Любовь
Возраст: 60 Близнецы
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 0
Всем добрый вечер!Такой вопрос, на движке в месте сочления тнвд потеет маслом,есть ли там прокладка между твнд и движком?
Sylphy 2002 TG10 QR20DD,225000 км
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #3128 | Добавлено: 15 марта 2014 11:09 |
Андрюха
Возраст: 39 Рак
sibir2011, есть, резиновое кольцо.
260 т.км.
sibir11 |   Ссылка на пост | #3129 | Добавлено: 15 марта 2014 13:53 |
А не подскажите номер этого кольца,весьма буду признательна.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3130 | Добавлено: 15 марта 2014 22:24 |
Возраст: 40 Дева
sibir2011,два кольца. одно кольцо на самом тнвд, а второе вставлено в гбц (уплотнение отверстия для сброса а может нагнетания масла в насос)
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #3131 | Добавлено: 16 марта 2014 14:18 |
Возраст: 37 Телец
15066-6N203 кольцо маслоканала ТНВД
16618-6N210 кольцо большое корпуса ТНВД
sibir2011 Не в сети |   Ссылка на пост | #3132 | Добавлено: 16 марта 2014 20:38 |
Любовь
Виктор,спасибо большое за информацию.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3133 | Добавлено: 16 марта 2014 21:36 |
Возраст: 40 Дева
sibir2011,кольцо корпуса есть в авантаже, а вот кольца маслоканала нету и везти они его месяц будут. есть смысл снять старое, сходить в хозяин (в дюжине) и подобрать
но если хочется оригинал, то в офис экзиста (арбузова,10) за 2-3 дня привезут, 100р колечко это
Сообщение отредактировано 16 марта 2014 21:39. Редактировалось 1 раз(а)
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3134 | Добавлено: 20 марта 2014 23:02 |
Возраст: 40 Дева
Cказали Спасибо: 3
Думаю многим будет интересно, что же это за штука такая ТНВД и что там внутри.
Началось все с того, что после запуска двигателя в салоне попахивало бензином ( буквально до полного прогрева, а потом норм). Открыл капот и начал осматривать все топливопроводы. Все норм, но вонь то стоит, заглушил, подождал, завел и что я вижу, потеет клапан-пульсатор на ТНВД
От старости уплотнитель внутри просел видимо и бенз начал вылазить наружу
Делать нечего, надо покупать и ставить новый клапан ( 3000р и пару дней ожидания)
Ну раз такие пляски, то стоит посмотреть, что тварится внутри насоса. Провести ревизию так сказать. Снял насос (крепится на 3 болтах, но чтоб открутить третий, придется снять злополучный клапан).
Снял эл.клапан регулятор давления топлива.
…п.здец какой-то, такое ощущение что когда-то птицу заставляли на дт работать ))) А ведь должно быть все "стирильно" чисто.
Продолжаем. Располовинил насос…
Ахренеть и как он вообще работает с таким говном внутри. Я наверное первый хозяин этого авто, который поменял топливный фильтр ( после рапила старого фильтра обнаружил там комок грязи напоминающий пластилин )))
Раскрываем корпус аккуратно, чтоб не потерять вот эти шарики
На этом шок не заканчивается. Насос у птичек трехплунжерный. Два плунжера вытащил, а вот третий залип, причем конкретно, пришлось аккуратно выстукивать.
Плунжер в "разобраном" виде
Ну что, надо все это дело чистить. вооружился зубной щеткой, пастой для чистки плиты, средством для чистки карбюраторов иёршиком для чистки оружейного ствола
до и после
Чистим плунжера, не забываем где какоцй стоял (предварительно сделав метки на обойме)
А на этом фото видно что зависший плунжер давно был в таком положении
Собственно "виновник торжества"
Собираем насос, устанавливаем и делаем пробный запуск. По ощущениям…да все так же…только нет запаха бензина в салоне
Цена вопроса: 3 300 рублей
Сообщение отредактировано 20 марта 2014 23:18. Редактировалось 2 раз(а)
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #3135 | Добавлено: 23 марта 2014 11:11 |
Возраст: 42 Телец
Молодец! Надо было на главную! Всем пригодится! Давно не видно статьи про перестановку на QR20DE!!!
