Автор: mizhik
«    Июль 2009    »
Вода в багажнике
QwertY Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 7 июля 2009 10:44 |
я вчера вооружившись парой бутылок с водой, герметиком и верным товарищем - поливал машину и нашел несколько подтеков разной величины....герметик помог но думаю только на время поскольку действительно разходится шов и проблемы надо решать другим образов... холодной сваркой наверное.
Maks Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 5 августа 2009 13:05 |
Возраст: 37 Рак
У меня тоже проблема но бежит под задний правый полик, где может протекать? После дождя вообще пипец все мокрое.
Nissan Bluebird Sylphy 2002 (1.8Vi, G10, 2WD, 76000-163000) K301УА54 6 лет ездил - продан за 5 дней (250 т.р - 220 т.р)
Nissan Bluebird Sylphy 2008 (1.5, G11, 2wd, 21100-79200) C310TC154 2 года ездил - продан за 2 дня (470 т.р. - 350 т.р. )
Mitsubishi Galant 2008(2.4 instyle AT, 97000-101000...) C148HT154 445 т.р.
cluber_m Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 5 августа 2009 14:40 |
Возраст: 47 Дева
я у себя нашел проблему. она была в том что попадала через клапан. с левой стороны стоит. снял внтрнн обшивка и заклеел нафиг полностью,теперь гуд. кстати ее жестянщики забыли поставить когда тож зад делали.
1-QG10,QG18,2001г.
2-Y12,HR15DE 2005г.
лучше старый ЯПОНЕЦ,чем новый РУССКИЙ.
GreG777 Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 5 августа 2009 16:01 |
Алёхин Григорий
Возраст: 41 Рак
У меня такой проблемы на птице нет, но вот на королле была, как оказалось не было заглушки резиновой рядом с запаской, и снизу попадала вода.
ВАЗ 21061,
Maks Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 5 августа 2009 18:34 |
Возраст: 37 Рак
Вот и я тоже подумал что снизу, потому что кроме полика мокрого ничего нет.
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 6 января 2011 21:52 |
Возраст: 43 Водолей
Когда купили машину после первой мойки такая же беда выползла. Проливал бутылкой воды нашел одно место протечки, замазал шов герметиком. После мойки снова багажник сырой, но воды меньше. Выяснилось что после дтп хозяин до нас заменил заднею фару но не проклеил её. Затем чтоб на верняка я сделал вот что: Снял всю обшивку в багажнике, ВСЕ швы в багажнике ИСЧЕРКАЛ мелом ТОЛСТЫМ и ШИРОКИМ слоем, затем загнал машину на мойку и после кёрхера открыл багажник и нашел 3 места подтека. Причем места подтеков были там где и не ожидал просто слегка отошел заводской сварной шов.
JON 22 Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 11 октября 2012 15:02 |
Возраст: 48 Рыбы
Точно так же вода в багажнике промазал все швы герметиком вроде все нормально было. Поехал на мойку опять воды примерно 3см. Думаю на мойке в багажник залесть и смотреть откуда бежит а вообще грешу на клапан. Может вообще его заклеить?
Bluebird sylphy 2003, 1,8
star77 Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 11 октября 2012 16:15 |
Олег
Возраст: 48 Скорпион
Я его вытащил и заклеил дыру в крыле скотчем прозрачным.
Заметно помогло, но все равно шов мокреет после дождя, надо еще искать при помощи бутылок с водой.
Nisan sylphy 2002 продана
Toyota Wish 2005 продана
Toyota Avensis 2009 продан
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 11 октября 2012 17:58 |
Возраст: 40 Весы
Расскажу как я решал проблему мокрого багажника.
Итак, вода была как с левой стороны возле крыла, так и с правой стороны возле крыла. Вода появлялась с левой стороны во время езды в дождь ( по лужам ), с правой стороны когда стоит под дождем ночь.
Итог моих поисков:
с левой стороны стоит клапан вентиляции, он уплотняется поролоном, со временем поролон рассыпался, и туда попадает вода. Вылечил посадив клапан на хорошее количество герметика.
с правой стороны вверху стоит автоматическая антенна, у антенны есть слив воды (трубочка), эта трубочка выходит в низ крыла через уплотнительное кольцо. Трубочка была не в кольце и вода стекала в багажник, между кольцом и крылом был набит песок и герметичности не было. Вылечил сняв кольцо, все отчистил, и собрал как положено на герметик, даже трубочку в кольцо вставил и герметиком обмазал.
Да забыл, в багажнике в углах возле начала крыла (арки колеса) есть сливные отверстия, желательно почистить.
Сообщение отредактировано 11 октября 2012 17:59. Редактировалось 1 раз(а)
star77 Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 12 октября 2012 09:06 |
Олег
а вот это очень полезная информация, не знал о существовании таковых, надо поглядеть
JON 22 Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 23 октября 2012 23:37 |
Возраст: 48 Рыбы
Сегодня ездил на мойку снял заднее сидение и залез в багажник с фонариком вобщем вода сочится со стыка левой фары через клапан вода не сочится думаю еще промазать герметиком
rava731 Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 24 октября 2012 01:15 |
Возраст: 53 Телец
У меня всё было гуд, пока, один олень не боднул меня,итог: разбитый стоп,вдавленное железо под стопом 3см, треснула вставка под стопом, треснул бампер, сразу же в первый дождь обнаружил воду под докаткой, буду искать......
multitronics-CL-550
Bugrim Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 6 февраля 2013 04:55 |
Ребят, купил машину зимой, а там запаска до половины в льду. В голову много ситуёвин лезло, но по этой теме понимаю, что походу задок то битый. Вот у вас по швам багажника нет силиконовых швов?
Сообщение отредактировано 6 февраля 2013 04:56. Редактировалось 1 раз(а)
Ребята, давайте жить дружно!
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 6 февраля 2013 10:31 |
Возраст: 42 Близнецы
Bugrim,Знакома вода в запаске,только было это летом. Правая сторона немного под ударом была и соединение швов деформировалось(вода везде дырочку найдет).
Деформировалось(стрелка) и образовалось шель в соединении.Водичка с верху текла и заливала.
seaman731 Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 7 февраля 2013 01:39 |
Возраст: 40 Овен
У меня ковралин в багажнике после дождя стал мокреть - по швам капельки видны, всей виной буфер 1кВтж, пришлось закинуть его в хонду - в ней сильно не накрутишь его.
