Из-за того, что старый фальшь-пол багажника, представлявший из себя ДВП почти на всю поверхность багажника, превратился в искореженный листик (видимо пришло его время), я решил изготовить фальшь-пол багажника, как в нормальных автомобилях, с люком для доступа к запасному колесу.
Для основы взял лист влагостойкой фанеры толщиной 10мм.
По чертежу мне его нарезали.
Далее были купленны рояльные петли длиной 300 мм, по 22р за петлю. люк запаски прикручивается с помощью этих петель к основанию фальшь-пола, далее весь фальшь-пол оклеивается карпетом. К сожалению процесс сборки и оклейки карпетом не был зафиксирован.
После этого багажник немного вибро-, шумоизолируется Вибропластом и СПЛЕНом. Процесс сняли далеко не весь.
Устанавливается новый фальшь-пол. И наслаждаемся красотой и удобством доступа к запаске и инструменту.
Отдельное Спасибо Сане(sanya), за неоценимую помощь.
Поблагодарил: 10
Цитата: DimaRo
надо будет замутить такой. красиво!!!
Самое главное - удобно!
___________________________ Nissan Sunny FB15 2002 QG15 Боевая машинка, больше не моя. BMW 528`e39 1998 M52B28 Чорная комфортная машинка, тоже больше не моя. BMW 325`e46 2002 M54B30 Небольшой самолет
Поблагодарил: 10
Цитата: kremich
ормально, добавь плиз фотку путого багажника с закрытым фальшполом - хочется глянуть как это будет выглядеть...
Так на предпоследней фотке оно и есть.
McWizard, ага, но видна часть багажника, а хочется увидить, так сказать, панораму :)
не совсем понял, что именно ты хочешь увидеть. Нафоткал как понял:
Карпет еще не подрезал по краям.
Сообщение отредактировано 15 февраля 2012 10:53. Редактировалось 2 раз(а)
Поблагодарил: 17
McWizard, Серега смотриться клево, жалко что раньше этой темы не видел и в живую в бане не посмотрел сиё усовершенствование,но меня одно насторожило во всей этой идее. Листик кардона по натуре своей не жеский материал и различных звуков(я имею ввиду при стукании его о метал) не издает. А вот фанера она то как раз твердая. Посему возник вопрос: фальшпол крепил каким- либо образом к кузову, если нет, то не будет ли он побрякивать на кочках если сверху не лежит ничего тяжёлго?
___________________________ Nisan sylphy 2002 продана Toyota Wish 2005 продана Toyota Avensis 2009 продан
Поблагодарил: 10
Олег, если завтра приедешь на встречу к триумфу все в живую увидишь, эту фанерку даже саб особо не колышет...
Поблагодарил: 17
McWizard, Я к сожалению не успеваю завтра, как минимум до 9 буду загружен на работе.
Кстати еще один момент! если какой -нибудь ротозей въедет в зад автомобиля на приличной скрости. Не вылизит ли эта фанерка через спинку заднего сидения в хребет пассажирам сидящим с зади. Японцы наверно не зря кардонку всетаки положили. Я кстати не на одном авто жёсткого фальшпола не видел. Ну это так информация к размылению а вообще мне идея очень понравилась! и кстати где приобретал вибропласт и сплен?
Сообщение отредактировано 15 февраля 2012 14:09. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 10
Шумку покупал в аларме. Если не дай бог, кто-то въедет в зад, эта конструкция скорее вылезет в крышку багажника, т.к. она шире колесных арок и шире проема для длиномеров.
Поблагодарил: 166
Блин ребят и пешком опасно ходить! Когда ставишь распорку на стойки все говорят вот врежется кто-нибудь с боку и тд, дык проще ваще ничо не делать!!! Человеку нравится! От меня уважуха!
Зачот... Тоже буду делать, молодец размеры выложил
Поблагодарил: 10
Всегда пожалуйста...
Сообщение отредактировано 15 февраля 2012 21:55. Редактировалось 1 раз(а)
