Нужен корпус воздушного фильтра (в сборе вместе с патрубком приема воздуха и влагоотделителем - коробка черная под левым крылом находится, не знаю как правильно называется).
И еще раз: Нужен корпус воздушного фильтра (в сборе вместе с патрубком приема воздуха и влагоотделителем - коробка черная под левым крылом находится, не знаю как правильно называется).
Корпус воздушного фильтра заказал в другом месте (извини, долго отвечаешь), но только без влагоотделителя,- он нужен. И еще надо диффузор радиатора с моторчиками. Салонный плафон освещения передний есть?
Сообщение отредактировано 7 февраля 2012 16:52. Редактировалось 1 раз(а)
star77, бампер есть с молдингами фото поробую на днях ALEX45ALEX, диффузор в сборе 4000р. плафон надо искать если будешь чего нибудщь брать тогда запрюсь
