Автор: evilseed
Коды ошибок
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 3 ноября 2008 15:49 |
Возникла проблемма после некоего вмешательства в электронику aq ,теперь незнаю зачто первое хвататься,помню раньше на тоёте перемыкал в диагностическом разьёме два контакта и чек показывал неисправность .Кто знает чего надо перемкнуть и можно ли на QG18 и как понять информацию.Я надыбал какието коды
,но нифига не понял.И где находится этот разьём,сегодня под капотом всё облазил - нет его там
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 3 ноября 2008 16:59 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
https://sylphy.ru/forum/sylphy/fuel/2008-07-26/sos-karaul-podskazhite-bratja-silfovody.html
Я нашел это ПОИСКом, там как раз про самодиагностику.
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 3 ноября 2008 19:47 |
ak Я ужо пробывал,невышло,как горела так и горит.Я так понял ,что тапкавая система диагностики ,это для тех у кого электрическое управление заслонкой,а у мня ещё тросик. ac
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 3 ноября 2008 23:01 |
Возраст: 62 Рак
chipars, поясни суть проблемы. После какого вмешательства возникла? Одним словом, что случилось? Ждем.
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 4 ноября 2008 07:11 |
ag Беда случилась,после того как начитался про прокладку КХХ,ну естественно я полез её менять! Ну заодно чтобы скучно небыло залез в МАФ - всёравно хотел гофру промыть,ну свечки поменять до кучи.Вобщем ,я мог убить МАФ так как в нём обнаружил чуток пыли на рабочем элементе и вымал спиртом,но до снятия прокладки подрегулировал датчик положения заслонки .Завожу машину - обороты плаваютв районе 800-1000,добавляю газу на 2500 провали обороты слетают до 2000 и так пока газ нескинешь.Вообщем пробывал учить никак,взял разобрал всётаки эту буду по винтикам,просто офигел,машине 72290 пробег а там столько грязи внутри и прокладка начинала ужо бежать следы анитфриза нашол,толь повезло ,что наружу-внутри толь чёрная грязь.Заслонку толь ацетоном смог отмыть,очиститель просто небрал.После сборки заметил ,что меньше стали плавать обороты,но беда с глохнущим движком не пропала,я думаю ,что гдето чегото ещё нечайно повредил,с мафа фишку скидывал ничего не меняется.Ездил менять шины до 2500 едет как и раньше дальше никак.Щас думаю ,что обучение непоможет так как чегото ещё сломалось,а убиваться нестоит так как всёодно полезбы когда полетело бы всё нахрен,прокладка подтекала потихой и незаметно ,а внутри грязи больше чем в глушителе
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
А так выглядит весь узел и почемуто у меня нет вакумки сверху.
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 4 ноября 2008 17:30 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
че тут думать, машина в аварийном режиме. (двигатель не дает более 2500об) Прешла по все видимости из-за повреждения ДМРВ (MAF).
Попал ты друг, на новый датчик воздуха.
https://sylphy.ru/forum/sylphy/fuel/2008-07-08/maf-sensor.html
там я написал номер датчика который ставил себе. пост 6
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 4 ноября 2008 19:27 |
Так я и хочу узнать это какнить,другого датчика нет под рукой то.А свой откидывал ничего неизменилось на слух. ak
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 5 ноября 2008 14:32 |
az Победа! Моя поехала ag ! С горя иль с получки купил я МАФ 22680-6N21A и машина на радостях поехала и чё паразило ,чек сразу погас.Есть маленький провал газа в районе 1200-1300 оборотов ,грешу на неточную регулировку заслонки и надо теперь промыть инжектора.Но как мырлычит ,просто песня,тише работает намного ,после мытья воздуховода и входного колектора.
Но всёравно вопрос открытый ,кто знает как выйти в режим чтения ошибок на моём пипеллаце 2000 года?
dominion Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 6 ноября 2008 12:17 |
Возраст: 42 Рыбы
видемо кто-то скрутил его до тебя... по-моему он должен быть на всех силфиках, его нет только на саньках 1.6
Стремиться жить не сложно,
Cложнее этого не делать...
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 6 ноября 2008 14:41 |
Возраст: 47 Водолей
Цитата из мануала "На автомобилях выпуска ранее середины декабря 2000г индикация кодов неисправностей посредством миганий контрольной лампы отсутствует."
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 7 ноября 2008 01:03 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
я сам лично пробовал на 1.5, выпуск ранее декабря 2000, получалось. Вот на счет 1.8 2wd точно не работает. А с 4wd не знаю. Поэтому я и преобрел мультитроникс.
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 7 ноября 2008 07:48 |
Возраст: 49 Близнецы
У коллеги по работе Силфи 4WD 2001 или 2002г не помню, у него нет вакуумника. Приобретался с аукциона.
Lada Nivara 21310
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 7 ноября 2008 08:33 |
ilich,я нашол после обьезда всех магазинов за 2200 рублей,а так цены разные от 2200 до 3000 рублей,меня этот разброс убил просто.
dominion,но тогдабы гдето была заглушеная трубка с вакумника ,а я ненашол ac
dominion Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 7 ноября 2008 14:26 |
Возраст: 42 Рыбы
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 27 ноября 2008 19:59 |
Чтобы ужо было понятно ,что пережил двиг ah спрошу здесь. Сразу не заметил но после сборки прогревочные обороты маленькие ,гдето 900-1100 больше не бывает.Думаю гдето чегото нетак собрал.Грешу на пружинку ,может её както надо было повернуть,а у меня она просто встала без усилия.
