Автор: Albatross
Обогрев заднего стекла (горит пред после замены)
CykaDi Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 6 января 2012 18:18 |
Возраст: 40 Весы
Всем добрый день!
С наступающим рождеством!
Модель: Sylphy QG10 2WD 2001 г.в.
Предыстория:
От попадания камня разбилось заднее стекло.
Стоимость нового оригинала от 25 т.р. и выше.
Китайские 1300-1800 ( не рекомендуют - идут кривые)
БОР - от 7000 (в наличии очень редко)
Предложили стекло от КМК (кооператив БОР) цена 2800.
Вклеил КМК.
Антенны в нет, но мне не нужна радио не слушаю.
Проблема:
Подключили обогрев, горит предохранитель.
Меняю, включаю, через пару секунд горит.
КЗ нет, проверял. Если отключать - от обогрева и включить, пред не перегорает.
Смущает что на новом стекле полос обогрева в ~1.5 раза больше чем на оригинале.
Насколько мне известно, обогрев штатного стекла рассчитан на 20А что примерно 250Вт. Есть мысли сто новый жрет больше, потому и пред горит. Ставить 25А не решаюсь. Но есть мысли обрезать несколько полос обогрева.
Прошу подсказать, как можно узнать мощность нового обогрева. Ну и в целом может кто сталкивался и что - то посоветует.
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 6 января 2012 20:11 |
Сопротивление замерь и сообщи - сколько. Скажу мощность.
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 7 января 2012 18:21 |
Чем больше сопротивлени тем меньше сили тока! Закон I=U/R 14.4 воль делиш на ( Мериш сопротивление в Ом) и получаеш свои амперы!!!
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 8 января 2012 19:35 |
Возраст: 46 Телец
Разорви пару полос и посмотри что будет. Видимо этот обогрев не оригинальный и он мощнее чем штатный.
А кстати ты с думающими мозгами попался. Раз опасаешься ставить мощнее предохран, правильно делаешь. В основном люди делают так: Если сгорает какойто пред, ставят мощнее, если он опять сгорает то ставят ещё мощнее, а там уже горит проводка. В лучшем случае замена проводки, в худшем сгоревшая машина. Ко мне уже несколько человек таких приезжало. В основном на ТАЗах. У них мозгов за чустую вообще нет, не удивительно если ездят на таких машинах...
Помощь по автоэлектрике.
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 8 января 2012 21:51 |
Возраст: 40 Весы
Ну ненадо так говорить, все мы неоднократно ездили на Тазах но хочется на иномарках и к ним мы стремимся. А то что люди иногда безграмотные в электрике, так для этого и существуют такие специалисты как автоэлектрики. i-love-s
Сообщение отредактировано 8 января 2012 21:52. Редактировалось 1 раз(а)
CykaDi Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 10 января 2012 12:47 |
Возраст: 40 Весы
На ц-шке батарейка села не вовремя, а крону как то сложно найти ((( будет время куплю замерю сопротивление.
На счет мозгов, спасибо ) не спец, но сигналку с автозапуском, птф, паркинги и все прочее ставил сам.
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 10 января 2012 14:44 |
Ждёмс!!!! А что сам ставиш молодец!!!
