Сегодня в 18:50:03 YuriN
Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Автор: berd18
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 7 8 9 10 11 12 13  >>  Вперёд
Купил Sylphy, есть вопросы.
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #121 | Добавлено: 10 сентября 2011 20:51 |
И каким образом можно все проверить? Аккумулятор стоит новый, по словам прежнего хозяина. Но вот на СТО мне парень сказал, что не внушает его доверия...с печкой нормально вроде все. Жидкость заменю...Спасибо вам...что бы я делал один...
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #122 | Добавлено: 10 сентября 2011 21:13 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Антифриз и его плотность проверяют ареометром, приборчик как градусник должен быть на каждой сто. Проверят скажут, что да как и дадут рекомендации. А лучше без этого всего заменить его полностью, на родной колант премикс (зелёный) + промыть радиатор. Акум также, замерят напряжение с нагрузкой и без. Проверь как работает циркуляция воздуха по воздуховодам, корректно ли работают режимы обдува. Погляди под панелью стеклоотчистителя, там всегда после осени лета скапливается грязь, труха, животные умершвлённые, всё это дает преграду забору воздуха.
Сообщение отредактировано 10 сентября 2011 21:15. Редактировалось 2 раз(а)
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #123 | Добавлено: 10 сентября 2011 21:22 |
антифриз проверяется специальным "приборчиком" - показывает температуру замерзания. если в твоем регионе температура опускается ниже, чем выдержит твой антифриз - надо либо долить необходимый объем концентрата, либо заменить весь антифриз на антифриз соответствующей плотности.
примерно такая же процедура и для аккумулятора - только тут "приборчик" посерьезнее - проверяет аккумулятор "в холостую" и "под нагрузкой".
все это хозяйство должно быть на СТО, а также в местах замены антифриза, обслуживания и продажи аккумуляторов и т.п.
сказать-то сказал, а фактические доказательства у него были?
с аккумулятором, в принципе, все довольно просто - сразу он не сдыхает, а почувствовать что с ним не все в порядке ты почувствуешь при запуске двигателя, когда начнет холодать.
тогда можно и новый аккумулятор спокойно покупать, если старый необслуживаемый или осыпался в труху.
хм... читал бы Руководство по эксплуатации из Библиотеки :)
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #124 | Добавлено: 10 сентября 2011 21:43 |
Личное общение намного проще, чем заумные слова в неизвестной книге...
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #125 | Добавлено: 10 сентября 2011 21:53 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Книжицу всё равно нужно освоить, там полезная иллюстрация, показано множество важных значений электроники. В любом случае наличие литературы только на руку!
Сообщение отредактировано 10 сентября 2011 21:53. Редактировалось 1 раз(а)
Grom999 Не в сети |   Ссылка на пост | #126 | Добавлено: 3 января 2012 12:20 |
Возраст: 34 Водолей
Nissan Bluebird Sylphy помыл движок на холостых работает ровно мегает лампочка овер-драйф
и обороты не хрена не наберает тахометр прыгает то верх то вниз Nissan Bluebird Sylphy 2000 года может у кого была такая хрень
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #127 | Добавлено: 3 января 2012 18:27 |
Возраст: 40 Весы
Grom999,
Залил блок упр.переключений АКПП, на каробке. СУШИ..
evgeshik Не в сети |   Ссылка на пост | #128 | Добавлено: 7 января 2012 16:42 |
Возраст: 37 Дева
Всем привет!!! Проблемы начались пару месяцев назад. Заключались проблемы в том, что стали плавать обороты, вплоть до того что машина глохла, но вроде всё нормализовалось, по крайней мере мне хотелось так думать. Неделю назад двигатель сам по себе стал глохнуть даже на ходу, после 10-15 минут работы, и после в течении 1,5-2 часа не запускался. Я съездил на диагностику где выявились следующие ошибки Р0325, Р0335, Р0171 (неисправна цепь датчика детонации, неисправен датчик положения коленчатого вала, слишком бедная смесь) Незаю что делать, диагност подсказал что скорее всего это растянулась цепь ГРМ. Но замена очень дорогостоящая, а вдруг не поможет?? Подскажите или выскажите своё мнение по этому поводу
ac
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #129 | Добавлено: 7 января 2012 18:28 |
Во первых привет новый одноклубник! Напиши какой движок? Если цепь растянута думаю ты её услышиш! Проверь контакты такое бывает! Датчик положения помоему вобще бы не завёл! И диагност сказал.... что сканер не показал не коректную работу тогоже зажигания? Блин чтото всё больше плохих диагностов, хорошие на вес золота! А в этоге что сказал всё менять?
teslus Не в сети |   Ссылка на пост | #130 | Добавлено: 11 января 2012 21:39 |
Возраст: 36 Дева
добрый день.
купил недавно Nissan Bluebird Sylphy 02 г, двигатель QG18 4АТ
это моя первая иномарка, до нее пользовал 2106
1)хотел бы проконсультироваться, по поводу прокладки кхх , т.к читал , что с 02 года эту проблему устранили , а именно стоит ли ее менять
2)у меня есть проблема с печкой, трещит вентилятор задевает об кожух, но греет, какова вероятность что печка откажет ?
3)и самое главное по поводу автомата, на месте при переводе селектора с P на R есть толчок, так же ощутимый толчок присутствует при переключении с 1 на 2ю
при включении зажигания загорается OD/off , и потом тухнет
насколько все плохо ?
при покупке мне сказали, что желательно поменять заднюю подушку двигателя, масло тоже пока не менял
заранее спасибо
teslus Не в сети |   Ссылка на пост | #131 | Добавлено: 11 января 2012 21:45 |
Возраст: 36 Дева
спасибо) просто читал , что на этих двигателях устранена проблема с прокладкой кхх
есть небольшой дискомфорт с 1 на 2ю, на неделе попробую поменять масло в автомате, посмотрю как изменится
по печке засовывал туда руку) вентилятор немного люфтит, и при включении задевает об кожух, чем быстрее он крутится, тем меньше звук
DONnv Не в сети |   Ссылка на пост | #132 | Добавлено: 11 января 2012 22:45 |
Возраст: 40 Дева
По поводу печки... может что-то попало туда и задевает...осмотри лучше...
По поводу прокладки...у меня машина 2005 года и проблема есть, так что не поленись и поменяй...
По поводу всех жидкостей - лучше меняй, что касается автомата---лей родное масло, полной заменой..вполне возможно его ни разу не меняли...ну а там и по всех остальным жидкостям пройдись... OD и должен загораться и тухнуть...а вот если мигает ... это проблема..
Bluebird Sylphy
QG10/QG18DE 2WD 2005г
teslus Не в сети |   Ссылка на пост | #133 | Добавлено: 11 января 2012 22:55 |
Возраст: 36 Дева
OD загарается, и тухнет
по поводу жидкостей и прокладки понял, буду устранять
еще тупой вопрос, а может ли задняя подушка двигателя влиять на плавность работы автомата?)
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #134 | Добавлено: 11 января 2012 23:01 |
Возраст: 45 Стрелец
По поводу печки могу сказать , одно, трещит это не факт что за кожух задевает! просто движек умирает! вытащи и погляди что по чем! там все просто! есть инфа в книге, есть на форуме!! А Еще спишись со своими местными птицеводами и пообщайся! думаю у вас есть чуваки которые шарят, соберетесь и вместе все решите!! Удачи!!!!
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #135 | Добавлено: 11 января 2012 23:10 |
На плавность работы автомата прежде всего влияет качество залитой в него жидкости и состояние фильтров-сеточек в автомате. Но чтобы добраться до этих фильтров слишком глубоко в автомат надо лезть, так что лучше начать просто с замены жидкости.
Подушка двигателя будет в первую очередь влиять на комфорт пользования - повышенные вибрации, возможно, толчки.
