Вчера в 18:34:40 Ragamuffin
Автор: Seregga
Ищу схему расположения предохранителей
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #91 | Добавлено: 29 июня 2011 23:39 |
jem11,
скачай руководство по эксплуатации сильфика, там должно быть
darude90 Не в сети |   Ссылка на пост | #92 | Добавлено: 8 июля 2011 10:31 |
предохранитель под номером 50 на что идет?
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #93 | Добавлено: 8 июля 2011 22:07 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
darude90,
Контрольная лампа обрыва в цепи задних габаритных фонарей.
света |   Ссылка на пост | #94 | Добавлено: 13 сентября 2011 13:27 |
здрасте!не работает звуковой сигнал мигает сигнал на панели подушки безопасности,
shiba Не в сети |   Ссылка на пост | #95 | Добавлено: 10 ноября 2011 18:08 |
женя
не работает левая передняя подсветка, левый задний стоп, подсветка регулятора направления воздуха в салоне, задний стоп на стекле на половину светится только справа!что это может быть, кто подскажет, неужели лампочки так горят?
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #96 | Добавлено: 10 ноября 2011 18:13 |
Возраст: 51 Рыбы
Перво,машину в подпись. Второе посмотри лампочке,если все хорошо тогда будем искать предохранители
Диманик Не в сети |   Ссылка на пост | #97 | Добавлено: 18 ноября 2011 16:17 |
Ребята подскажите пожалуйста, где находиться реле ближнего света? Не работает левая фара ближнего света.
Nissan Bluebird Sylphy 2001г.в. мотор QG18
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #98 | Добавлено: 18 ноября 2011 16:51 |
Под капотом релюхи на фары, но помоему когда вкл дальний, ближний тоже горит! Значит или пред или лампа!!!
Pauk22rus Не в сети |   Ссылка на пост | #99 | Добавлено: 12 декабря 2011 12:35 |
Возраст: 44 Телец
Цитата: А081УУ 96RUS
Жена воды залила когда на улице еще минусовая температура была, до этого все работала. Сейчас машина уже как неделю в теплом гараже живет и днем на солнышке стоит, думаю вода бы растаяла. А моторчик даже не жужжит(((
Аналогично. Моторчик даже не жужжит хотя залита незамерзайка
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #100 | Добавлено: 15 декабря 2011 00:55 |
Pauk22rus,
у меня так же было - перешарили предохранители всё целое, оказалось провода сгнили около моторчика, а моторчик все ещё живой !!!
Denizzka Не в сети |   Ссылка на пост | #101 | Добавлено: 2 января 2012 14:36 |
Возраст: 37 Водолей
Ребят, подскажите, у меня на стандартной магнитоле не горят почти все кнопки, на климате тоже не горят, и на селекторе АКПП вообще ничего не горит. Это предохранители надо смотреть или сами лампочки устали? Машину купил недавно, еще не разобрался со всем
Nissan Bluebird Sylphy 2001 QG10-021124 1.8 Vi
Константин72 Не в сети |   Ссылка на пост | #102 | Добавлено: 2 января 2012 15:35 |
Костя
Возраст: 54 Скорпион
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 14
Denizzka,при включении габаритов подсветка панели приборов работает?Если работает то меняй лампочку на селекторе АКПП и лампочки в климате.Как менять ищи в поиске.
С логотипом клуба!!!!
Hyundai Solaris 2013г.
Denizzka Не в сети |   Ссылка на пост | #103 | Добавлено: 3 января 2012 03:53 |
Возраст: 37 Водолей
Константин72,
Спасибо! Поменял лампочку в селекторе на 5 диодную. Светит хорошо! я доволен! С утра поеду в радиотовары и буду менять в климате. Разобрался потихоньку со всем. единственная проблема осталась: как пдключить магнитофон, чтобы он сохранял настройки, но в то же время выключался при включении ключа в положение офф
Константин72 Не в сети |   Ссылка на пост | #104 | Добавлено: 3 января 2012 12:00 |
Костя
Denizzka,как бы не подключил магнитофон он настройки не будет сбрасывать.С акума клемы скинеш и тогда настройки сбросятся.
adsl162318 Не в сети |   Ссылка на пост | #105 | Добавлено: 9 января 2012 22:36 |
иван
Возраст: 56 Козерог
всем привет кто нить сталкивался с такой проблемой: разом отказал стартер втягивающее реле не щелкает мафинка не заводится!!!! можт где пред. имеется на втягивающее реле? а можт я так думаю еще где то в переключении селектора акпп контакт есть т.к когда мафинку глушишь например на нейтрали то пока на парковку не поставишь -стартер не крутит. можт кто сталкивался подскажите пожайлуста. silphy 2002г.
silphy 2002г 4wd кузов QNG10 мотор QG18de
