Автор: Алмас
Не работает 2-ой цилиндр. В чем дело?
MISHGAN... |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 21 июня 2010 15:16 |
Цитата: Sanek631
катушку то пробовал менять??
Куплю, а вдруг не в ней дело? Сколько они могут стоить, мне кажется не мало?
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 21 июня 2010 15:39 |
Возраст: 44 Весы
у нас где то за 2000 можно взять...
с наклекой клуба
MISHGAN... |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 21 июня 2010 15:48 |
Надо кого-нибудь найти, чтобы с его тачки поставить себе попробовать ab
s.u Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 21 июня 2010 22:30 |
Возраст: 49 Лев
С катушкой не торопись,купить всегда успееш.Походу топлива машинке не хвотает.Ехай туда где делал форсунки пусть работу свою проверят.
Nissan Bluebird Sylphy 2000 1.5
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 22 июня 2010 00:35 |
Возраст: 44 Весы
ИЛИ МЕСТАМИ ПОМЕНЯЙ КАТУШКИ И ПРОВЕРЬ ЕЩЁ РАЗ...
с наклекой клуба
MISHGAN... |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 23 июня 2010 13:37 |
Ладно мужики, попробую ab
И еще, свечи немного черные, тоже может быть из-за того что топлива не хватает?
avtoshop555 |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 1 октября 2010 13:09 |
у меня после промывки тоже легла одна форсунка. Вылечилось заменой форсунок на б/у
an-2 |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 21 апреля 2011 15:29 |
у меня та же самая проблема, правда движка QR20. куда не ездил - каждый свое говорил, в итоге мне сделали на время в нормальном сервисе и сказали, что дело в контактах на форсунке. у меня там защелки на фишках сломаны, воткнули по нормальному - все прошло, вот мне и сказали: или меняй форсы, или паяй контакты. так что пробуй сначала разобраться с контактами. а вот я думаю припоять эти контакты и все!))
kotsamposebe Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 24 декабря 2011 20:00 |
константин
Мужики,а форсунки управляються напрямую от компа или через релюхи?
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 25 декабря 2011 17:29 |
Управляется компом,а питание вроде через релюхи!!! Лучше схему найди, а зачем тебе? Проблемы с инжектором???
