Автор: heavy78
Меняем штатную АКБ. ...
WUDE Не в сети |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 30 августа 2009 09:26 |
Возраст: 42 Рак
Прочитал многие советы и решил внести ясность в тему.
p/s стаж в аккумуляторной фирме более 3 лет.
В холодных условия завод изготовилитель рекомендует для блюберда слшедующие типы аккумуляторных батарей
для 1.6литровых - акб 55B23L (аккумулятор 45 а.ч с обратной полярностью)
для 1.8литровых - акб 80D26L (аккумулятор 60-65 а.ч с обратной полярность)
Все данные брал из каталога.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Про клемы!
переделывать в авто нечего не надо - просто достаточно купить клемы переходники с толстых на тонкие или на оборот в зависимости от акб ad
Добавлено спустя 13 минут 44 секунды:
Сугубо личное мнение!!!
Многие здесь хвалят акб Варту и американ.
1.Варта-достаточно раскрученный бренд, имхо от этого пално контрофакта на рынке, страна изготовитель как правело неизвестна и дата изготовления отнюдь не свежая, отсюда страдает качесто и много брака. По характеристикам: пусковые токи не выдающиеся.
2. Американ - совместное производство США и Кореи.(аналог акб Медалист) не так широко известен. Технология Ca-ca пусковые токи высокие но желательно проверить прибором, так как 45 а.ч выпускают с токами 330 и 430, так что не добросовестные поставщики легко могут переклеить наклейки на АБК. Брака очень мало так, что кто купил американ или медалист в последствии останавливают выбор на них.
Мой выбор АКБ марки Solite(Корея) пусковые токи высокие, брака почти нет. Аккумулятор необслуживаемый так что выкипание почти исключено.
Добавлено спустя 7 минут 13 секунд:
Про разряженный АКБ!
Не обольщайтесь если у вас сильно разрядился аккумулятор, во время движения генератор не зарядит его даже до половины. Жди подвоха.
Действия:
Ставим АКБ на зарядку, зарания проверя уровень электролита в банках. Уровень должен быть выше пласти примерно на 1 см. Если меньше то добавляем дистилированную вода, не вкоем случае не льём электролит
Bluebird Sylphy 2002 1.8 VI 4WD
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 2 октября 2009 16:07 |
можно ли смазать клеммы обычным литолом, чтобы не окислялись? или нужно покупать специализированные смазки типа LIQUI MOLY Batterie Pol Fett? кто чем у себя смазывает?
WUDE Не в сети |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 14 ноября 2009 08:42 |
Возраст: 42 Рак
литол вполне сгодится
foxsel Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 24 февраля 2010 01:28 |
Всем привет! кто что думает про АКБ ТИТАН Азия??50А*ч??
AlexBS Не в сети |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 19 декабря 2011 21:30 |
Всем привет. У меня стоит панасоник 45 А/ч, две зимы пережил нормально, но сейчас при температуре ниже -20, после долгой стоянки, отказывается заводиться с брелка, если заводить ключом, то с полпинка. Вопрос, если ставить аккумулятор обычного размера он влезет и болтаться не будет?
перенес. учимся пользовать поиск. почитай тему с первого поста, вопросы отпадут
Промодерировал: mizhik (20 декабря 2011 09:08)
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 19 декабря 2011 22:48 |
Придётся немного переделать крепление (колхоз тюнинг) и клеммы тоже, влезет запросто, зато ноу проблем!!!
Сообщение отредактировано 19 декабря 2011 22:50. Редактировалось 1 раз(а)
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 20 декабря 2011 08:45 |
Возраст: 51 Рыбы
Не надо ничего переделывать,купи крепление от жигули за 50р. Я так сделал,отлично подошло.
И клеммы по толще,цена око 100р.
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 20 декабря 2011 09:50 |
Клеммы сколько я видел продают ерундовские,лучше найти настоящие крепкие бу , хотя есть разные производители!!! Шпильки вроде по длине как раз, а пластину как писал Серёга можеш купить ,а можеш сделать сам за 0р 00коп! Помоему уже все переделали п Русски!!!)))
