Прочитал многие советы и решил внести ясность в тему. p/s стаж в аккумуляторной фирме более 3 лет.
В холодных условия завод изготовилитель рекомендует для блюберда слшедующие типы аккумуляторных батарей для 1.6литровых - акб 55B23L (аккумулятор 45 а.ч с обратной полярностью) для 1.8литровых - акб 80D26L (аккумулятор 60-65 а.ч с обратной полярность) Все данные брал из каталога.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Про клемы! переделывать в авто нечего не надо - просто достаточно купить клемы переходники с толстых на тонкие или на оборот в зависимости от акб
Добавлено спустя 13 минут 44 секунды:
Сугубо личное мнение!!! Многие здесь хвалят акб Варту и американ. 1.Варта-достаточно раскрученный бренд, имхо от этого пално контрофакта на рынке, страна изготовитель как правело неизвестна и дата изготовления отнюдь не свежая, отсюда страдает качесто и много брака. По характеристикам: пусковые токи не выдающиеся. 2. Американ - совместное производство США и Кореи.(аналог акб Медалист) не так широко известен. Технология Ca-ca пусковые токи высокие но желательно проверить прибором, так как 45 а.ч выпускают с токами 330 и 430, так что не добросовестные поставщики легко могут переклеить наклейки на АБК. Брака очень мало так, что кто купил американ или медалист в последствии останавливают выбор на них.
Мой выбор АКБ марки Solite(Корея) пусковые токи высокие, брака почти нет. Аккумулятор необслуживаемый так что выкипание почти исключено.
Добавлено спустя 7 минут 13 секунд:
Про разряженный АКБ! Не обольщайтесь если у вас сильно разрядился аккумулятор, во время движения генератор не зарядит его даже до половины. Жди подвоха.
Действия: Ставим АКБ на зарядку, зарания проверя уровень электролита в банках. Уровень должен быть выше пласти примерно на 1 см. Если меньше то добавляем дистилированную вода, не вкоем случае не льём электролит
можно ли смазать клеммы обычным литолом, чтобы не окислялись? или нужно покупать специализированные смазки типа LIQUI MOLY Batterie Pol Fett? кто чем у себя смазывает?
Всем привет. У меня стоит панасоник 45 А/ч, две зимы пережил нормально, но сейчас при температуре ниже -20, после долгой стоянки, отказывается заводиться с брелка, если заводить ключом, то с полпинка. Вопрос, если ставить аккумулятор обычного размера он влезет и болтаться не будет?
перенес. учимся пользовать поиск. почитай тему с первого поста, вопросы отпадут
Поблагодарил: 166
Клеммы сколько я видел продают ерундовские,лучше найти настоящие крепкие бу , хотя есть разные производители!!! Шпильки вроде по длине как раз, а пластину как писал Серёга можеш купить ,а можеш сделать сам за 0р 00коп! Помоему уже все переделали п Русски!!!)))
