Автор: Den107
Глохнет на светофоре, при движении повышенные обороты
Cherry Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 6 сентября 2011 10:04 |
Наталья
Возраст: 42 Водолей
Ребят, просьба не отправлять меня в ветку "Упали обороты и заглохла" - там была.
Тему бы не создавала, если бы все симптомы подходили.
В общем, проблема - сегодня кое-как доехала до работы - останавливаюсь на светофоре, обороты практически сразу падают и машина глохнет. Приходилось подъезжать к светофору и сразу включать N - тогда не глохнет. Но судя по тахометру, обороты пляшут в пределах +-50.
Сегодня такое было первый раз!
Выключила все потребители, фары, печку, радио...
Собственно, что напрягло - если нажимаю на газ (не сильно давлю, как обычно) - обороты сразу подскакивают чуть ли не до 1,5-2 тысяч.
А, еще - раньше когда я плано разгонялась, где-то до 100км/ч доходила и далее поддерживала скорость, обороты были где-то 1900 - 2000. Сейчас же меньше 2100 на этой скорости не опускаются.
В связи с чем вопрос:
1) может ли это быть из-за ТНВД?
2) может ли это быть из-за цепи ГРМ
Чек не горит. Пробег (написан) 110000. Насколько я знаю, ремень ГРМ не менялся старым владельцем.
В ближайшие дни напрягу мужа, чтоб выкрутил-посмотрел свечи, поменял лямбды (есть БУшные, но для диагностики пойдет), воздушный фильтр, топливный фильтр, хочу еще на СТО съездить помыть форсунки.
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #76 | Добавлено: 15 декабря 2011 15:25 |
У нас он расположен на дроссельной заслонке. Снять его можно только если рассверлить заводские вытяжные заклёпки. Черный цвет-к нему подключается коннектор. Он регулирует работу двигателя на холостом ходу. Сигналы получает от ЭБУ. Подает воздух в впуск до тех пор пока не откроется основная заслонка.
Cherry Не в сети |   Ссылка на пост | #77 | Добавлено: 15 декабря 2011 22:05 |
Наталья
Возраст: 42 Водолей
Вот мы когда в прошлый раз чистили дросельную заслонку, муж показывал на просвет ее. Она в закрытом состоянии, но закрыта не полностью. Т.е. по краям большой такой зазор. Это нормально? Т.е. то, что заслонка не полностью закрыта?
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #78 | Добавлено: 16 декабря 2011 12:11 |
Для металической мембраны это нормально. ЕЕ положение регулирует датчик положения дроссельной заслонки TPS.
Cherry Не в сети |   Ссылка на пост | #79 | Добавлено: 16 декабря 2011 12:58 |
Наталья
Возраст: 42 Водолей
Че-то я вообще запуталась...
Вот смотрите - есть дросельная заслонка с металической мембраной. Она чем управляет?
Есть еще заслонки на впукном коллекторе. Кто за что отвечает?
Кстати, седня муж написал (седня машина у него) - приехал на работу, на стоянке включи D и начал жать на тормоз. Педаль начала твердеть. Потом перестал жать когда - педаль стала мягче и обороты упали где-то на 50-70 судя по тахометру. Это нормально?
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #80 | Добавлено: 16 декабря 2011 13:45 |
ДЗ-управляет потоком воздуха поступаемым в впуск. Заслонки в коллекторе отвечают за точечную подачу воздуха в каждый цилиндр. С учетом коректировки компьтера, т.к какой то из цилиндров может требовать меньше топлива или больше. Поэтому на каждый цилиндр индвивидуальная подача. Про педаль в цеом это нормально, поршень накачивает жидкость по всей системе. Нормальное явление. Обороты шевелиться должны но не сильно в больших диапазонах)
Сообщение отредактировано 16 декабря 2011 13:45. Редактировалось 1 раз(а)
Cherry Не в сети |   Ссылка на пост | #81 | Добавлено: 16 декабря 2011 21:04 |
Наталья
Возраст: 42 Водолей
так они все на одном штоке расположены, и все вместе открываются/закрываются...
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #82 | Добавлено: 16 декабря 2011 21:48 |
Они работают также, как основная, но за счёт них идет корректировка, относительно основной заслонке. Они не всегда синхронны!
IL85 Не в сети |   Ссылка на пост | #83 | Добавлено: 17 декабря 2011 04:48 |
Илья
Возраст: 41 Телец
Cherry,
Клапан ЕГР чистили?
Недели 2 назад была проблема, машина глохла на D и на P. Почистил стала нормально заводиться и не глохнуть.
Попробуйте поставить свежий аккум, как новый аккум влияет на двиг не понятно, но стало работать лучше.
1320 зимой постоянно выскакивает(троит), летом нету. Мое мнение в проводах косяк.
Если есть вибрация на кузов посмотрите не свернуто ли крепеж выхлопа по середине
Удачи в поисках не неисправностей az
похоже у меня 3 форсунка накрывается медным тазом ac
Я его не брошу потому, что он хороший i-love-s
Белый Силфи 2002г.в. 2.0XJ-G QR20DD на варике, продан + Москвич 2140 "Одуван"1500 EFI Turbo
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #84 | Добавлено: 17 декабря 2011 13:00 |
Очень слабое место, у многих его вообше нет сорвано с корнем) Итог труба весит на 3 креплениях) А теребит ее хорошо)
Это ведь самое малое из бед, главное знать что точно она)
Cherry Не в сети |   Ссылка на пост | #85 | Добавлено: 17 декабря 2011 17:47 |
Наталья
Возраст: 42 Водолей
Сегодня загорелся чек. Ошибки 0010 и 0011. Гугл сказал, что это ошибки, связанные с ГРМ.
Завтра пойдем с мужем в гараж снимать верхнюю часть боковушки двигателя смотреть на натяжитель
После сброса ошибок не было....
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
Я это крепление загибала много раз ah Муж в тиски его зажимает каждый раз и правит. Естественно, оно уже кое-где потрескалось....
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #86 | Добавлено: 17 декабря 2011 21:49 |
При вашем пробеге, натяжитель должен вытягиваться не более чем 4 мм) Вы ведь когда брали ее помните ощушения:динамика, ускорение, расход! А сейчас если сравнить эти же пораметры, есть ли разница, чувствуете ее?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #87 | Добавлено: 18 декабря 2011 03:31 |
a2a, ощущения - это хорошо, но с годами они притупляются...
Я периодически ловлю себя на мысли, что я зря не записал звук двигателя после покупки и цифры ускорений/торможений.
Я, конечно, наговариваю сейчас на птичку, но все эти годы без каких-либо проблем со стороны машины - это вызывает удивление и зависть многих других автовладельцев.
Cherry Не в сети |   Ссылка на пост | #88 | Добавлено: 18 декабря 2011 10:55 |
Наталья
Возраст: 42 Водолей
Я попробую сфотографировать и выложу сюда.
Судя по ощущениями, машинка после года поездок стала вялой...
У меня сейчас пробег 115. Когда я покупала машину, было 92.
Машина 2001 года. В России с 2006ого. Как мне сказали товарищи - где-то 40-60 тыщ отмотано.
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #89 | Добавлено: 18 декабря 2011 12:06 |
Serjik, что очень главное Вы первый хозин в РФ, очень важный фактор. Машина вам досталось явно с оценкой не ниже 4 баллов! Плюс ко всему тонкость обслуживания на этот автомобиль Вы тоже знаете и обслуживаете и конечно же умеренная езда и + южный климат где на сегодняшний день (утро) разница теператур 30 град! (между мной и Вами), который выводит на новый уровень эксплуатацию авто. Если особых изменений в работе машины нет, то на слух тяжело что либо уловить в работе ДВС. А вот если например разбит подшипник в какой либо из муфт или забит приемник масла в двигателе, то это сразу почувствуется) Аналогично и работа вариатора.
Дай то бог если всего только 50 тыс. Лучше бы вообще ничего не было отмотано. Тогда стоит кинуть явный камень в огород прошлого хозяина, который за машиной не следил)
Сообщение отредактировано 18 декабря 2011 12:33. Редактировалось 1 раз(а)
Cherry Не в сети |   Ссылка на пост | #90 | Добавлено: 18 декабря 2011 17:23 |
Наталья
Возраст: 42 Водолей
Да вообще весь огород булыжниками закидать aq
Добавлено спустя 4 часа 56 минут:
Итак, продолжение...
Пока ковырялись в гараже, пришел отец и настоял, чтоб мы в двигатель не лезли.
Но зато мы потестировали кислородники.
Шаг 1 - Делали так - сначала прогрели двигатель (покатались по гаражу). Потом сняли защелку с датчика, и вольтметром мерили. Одним концом на черный провод датчика, другим - на двигатель. Пока муж смотрел на показания, я с разной силой газовала. Показания довольно быстро меняются (от 0.3 до 0.7 где-то).
В общем, сделали вывод, что кислородники работают. А, пока тестировали, полезли всякие ошибки, связанные с кислородниками.
Шаг 2 - Выкрутили свечи - в 3ем и 4ом цилиндре очень грязные закопченные. В 4ом цилиндре все катушка была в масле. Похожу, из-под крышки выдавливает...
Шаг 3 - поменяли ДМРВ. Так, на всякий случай. Благо был запасной (товарищ подарил после продажи своей птички)
Наконец, самое страшное - только я собралась уже ехать (машина заведенная и прогретая) как вдруг раз - обороты поднялись до 2000 и не падают. Сразу ошибка - богатая смесь.
Заглушила - завела - все нормально. Постояла машина немного работающая - снова взлетели обороты.
Вот что это такое может быть? Единственное, что поменяли - ДМРВ и 2 свечи. Он может так повлиять? Обороты не плавают, просто 2000 (!!!)
