Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Ещё о сигналах на дороге:
При движении в колонне, и не только, световые сигналы несколько отличаются:
Когда ты пошел на обгон и видешь, что горизонт чист, оставь включеным левый поворотник и двигайся по встречке, либо середине дороги. При появлении встечного транспорта, знаков обгон запрещен, и т.д. включи правый поворот, предупредив тем самым об опасности!
Данные действия требуют автоматизма!
Но идя на \"хвосте\", не надейся на ведомого, он может не всегда четко ориентироваться! Не учитывай разницу в мощности двигателя!
Автор: Pilot 991
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 27 28 29 30 31 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
nikro-ss Не в сети |   Ссылка на пост | #421 | Добавлено: 12 октября 2011 19:22 |
Возраст: 39 Дева
Появилась такая проблема, при прогретом двигателе, допустим минут 10 поездил по городу, если оставить на N или P, то через пару пинут загорается ЧЕК, обороты подскакивают до 1100. При полностью нажатой педали газа выше 2000-2500 не проднимаются, и причем если газ отпукаешь продолжют висеть на том же уровне. Едет естественно еле еле, ручное переключение не работает, остается D. После перезапуска двигателя все нормально, чек пропадает до очередной долгой остановки в заведенным двигателем. Кто-нибудь сталкивался с этим?
Sylphy 2001г, QR20DD, MCVT
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #422 | Добавлено: 12 октября 2011 21:20 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Авто переходит в аварийный режим. Как только вылазит чек, то тебе нужно зайти в режим самодиагностики и считать ошибку. Симптом очень схож с падением давления в насосе и выдыхающийся маф. Алгоритм диагностики ниже
1. Вкл. зажигание, ждать 3 сек.
2. В течении 5сек нажать на газ 5 раз, отпустить газ.
3. Ждать 7 сек, на 8-9сек нажать на газ и держать(10с) пока не начнет моргать Чек.
4. Когда замаргает Чек, отпустить газ и считываем ошибки( если 0000-10длинных, 10-коротких, 10-кор, 10-кор, то ошибок нет)
5. Завести двигатель, провести диагностику кислородного датчика. Подержать обороты 2000 в течении 1-2мин, Чек должен моргать не менее 5 раз за 10 сек.
Также скинь по очереди коннектор с лямбда-зонд и маф сенсора и пероверь результат, как машина будет себя вести!
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #423 | Добавлено: 12 октября 2011 21:27 |
Возраст: 51 Рыбы
nikro-ss,
Лучше ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙ СТАТЬЮ ЗДЕСЬ
Bugs Не в сети |   Ссылка на пост | #424 | Добавлено: 18 октября 2011 20:04 |
Олег
Возраст: 42 Рак
Привет ребят! Сегодня был на диагностике, не обрадовали меня там, но зато хоть ошибки прочитали. Подскажите пожалуйста, проконсультируйте, как исправить некоторые ошибки.
0100-МАФ
1320-сигнализатор зажигания, первичный сигнал зажигания. ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
0110-датчик, цепь температуры воздуха. ЧТО ЭТО?
1232-регулятор давления.?????
0135-датчик кислорода.
По этим вопросам, подскажите,что это такое и с чем его едят? А еще мне сказали что вместо лябды можно ставить обманку какую-то. Как это сделать? Буду вам очень признателен, а то уже сил нет, все сразу полетело, и мастера руками разводят. У товарища митсубиси цедиа, так ему вообще сказали менять форсунки, а симптомы такие же как и у меня-троит, глохнет, заводится когда остынет, и свеча черная была в 3-м горшке.
Nissan Bluebird Sylphy QR20DD
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #425 | Добавлено: 18 октября 2011 20:16 |
Андрюха
1320 - проблема в катушке или в свечах
https://sylphy.ru/forum/sylphy/engine/2009-11-22/motor-qr20-dergaetsya/page/2/
1232 - низкое давление топлива, ЕМНИП...
По остальным ошибкам не силен. 1232 - самое страшное... Крепись
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
0100 и 0110 - МАФ и датчик температуры совмещены в одном корпусе. Провода и разъем проверь. Хотя... про датчик температуры не уверен.
Сообщение отредактировано 18 октября 2011 20:15. Редактировалось 1 раз(а)
260 т.км.
Bugs Не в сети |   Ссылка на пост | #426 | Добавлено: 19 октября 2011 00:31 |
Олег
Возраст: 42 Рак
Спасибо за сочувствие, ребят ak Вить, спасибо, за совет спасибо, ток как эу заразу открутить? Там 2 болта-звездочки, их открутить и дальше потихоньку выкручивать "цилиндрик"?
можно немножко по подробнее про датчик температуры, где его найти и что с ним сделать?
Ребят, а про лямбду? Её можно как-то обмануть, поставить обманку?
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #427 | Добавлено: 19 октября 2011 09:47 |
Андрюха
О чем речь? О ТНВД? Откручиваешь, вытаскиваешь этот "цилиндрик" (электроклапан), ловишь уплотнительное кольцо и аккуратно чистишь сеточку на клапане.
Цитата: a2a
да датчки температуры раходится на впуске
Подождите, там два датчика температуры. Вроде.
Один стоит в МАФе, второй стоит на впускном коллекторе, вкручен в алюминевый патрубок, в районе клапана EGR, я так понимаю, мониторит температуру выхлопных газов, идущих на рециркуляцию. Не?
Сообщение отредактировано 19 октября 2011 09:47. Редактировалось 1 раз(а)
260 т.км.
Bugs Не в сети |   Ссылка на пост | #428 | Добавлено: 19 октября 2011 17:32 |
Олег
Возраст: 42 Рак
что-то я не совсем пойму, где именно находится этот датчик температуры?
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #429 | Добавлено: 19 октября 2011 17:56 |
Андрюха
Bugs, совмещен в одном корпусе с МАФом. ИМХО.
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
260 т.км.
Bugs Не в сети |   Ссылка на пост | #430 | Добавлено: 19 октября 2011 20:23 |
Олег
Возраст: 42 Рак
Блиин, т.е., на МАФе 2 датчика? ошибки 0100 и 0110 находятся на МАФе? я правильно понял? тем самым следует заменить просто МАФ?!
mudryi66 Не в сети |   Ссылка на пост | #431 | Добавлено: 19 октября 2011 21:31 |
пётр
потскажите пожалуста.у меня при -15 незаводится.крутит но несхватовает просто свечи заливает.прошлую зиму так и промучился.а скоро зима а ятак причину ненашол.делали диагностику нечонепоказала.там посоветали попробовать быстрый запуск.
Ниссан блюбирд Силфи 2000гдвиг.QR20
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #432 | Добавлено: 19 октября 2011 21:52 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Bugs,
Про ошибку 0110 я тебе не скажу, т.к странно что 2 ошибки в одном предмете. И код (ошибку) датчика температуры во впуске не знаю. Маф можешь сменить и посмотреть уйдет ли эта ошибка.
mudryi66,
надо ворошить катушки и свечи и глянуть цепь. И загляни в тему зимние заводилки, там множество ньюансов. Для начала тебе нужно дождаться этого мороза и быть подготовленным т.ё сменить филтьра проверить топливную систему.
nikro-ss Не в сети |   Ссылка на пост | #433 | Добавлено: 22 октября 2011 17:58 |
Возраст: 39 Дева
Съездил на сканер, один из датчиков кислорода богатит смесь (показания висят), вот думаю поменять датчики местами посмотреть как будет или сразу может подзамену?
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #434 | Добавлено: 22 октября 2011 18:32 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Нужно узнать какой датчик.Тут пару варинтов, во первых почему он богатит ее, это с подачи мафа, нужно глянуть и на него. Перекинуть конечно можно, и увидеть не начнет ли богатить другой датчик на месте старого. Эксперимент может не сработать т.к вторая лямбда работет для другого результата.Попробуй проедся вообще с отключенным датчиком и проверь результ. Если Умер датчик то это пустяк, сменил и все, благо он не дорог. А старый не помешало бы почистить в ортофосфорной кислоте)
nikro-ss Не в сети |   Ссылка на пост | #435 | Добавлено: 23 октября 2011 15:14 |
Возраст: 39 Дева
У меня получается перед каждым катализатором стоит лямда 3-х проводная, на 1-4 и 2-3 цилиндры. Какая лямда выяснили сдернув разъем, диагност посоветовал взять с разбора, мол аналги былстро умирают, но я чет думаю лучше новую поставить, чем кота в мешке брать, вот только какой номер для 3х проводной? или для цирконивых разницы нет, подойдет любая ?
