Автор: Den107
нужна помощь. может кто сталкивался. на холодную свистит подшипник на генераторе точно не ролик натяж и не ремень. хочу поменять подшипник но нет его размеров и номера. надо подготовится к вскрытию зарание двигатель-QG18 куз-QG10 2000г
Сообщение отредактировано 10 октября 2009 20:17. Редактировалось 1 раз(а)
подшипник на ролике я менял 2 недели назад свист на холодную продолжался потом ещё снял ролик и смазал его:пробема осталась думаю подшипники на генераторе
Поблагодарил: 3
Если так, то может и вправду подшипник генератора. У себя сначала попробую заменить подшипник ролика. Сегодня узнавал новый ролик стоит 1700 а новый подшипник 300.
Добавлено спустя 12 минут 55 секунд:
genyank, в конце этой статьи указаны номера подшипников генератора https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/271-perepresovka-podshipnika-natyazhnogo-rolika-rolika.html
Поблагодарил: 79
это подшипники ролика автор опечатолся
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 2 секунды:
Подшип. шар.6303ZZE (NACHI) 17*47*14 этот со стороны шкива стоит у меня вот такой стоял . http://shop.hyperauto.ru/catalogue.php?action=item&id=20294 . в итоге долго не парился, купил за 100р.в авто-Вазе обычный 303 закрытого типа капрон, вскрыл забил литолом, так как сухой был. поставил, все норм пока, наблюдаю. . . сейчас пока в поисках заднего подшипника 8*23*14 , оригинал ставить не буду цены от 1.300 и выше по моему городу
Добавлено спустя 8 часов 58 минут 45 секунд:
подшипник задний p/n 23120-30R10. так выглядит http://images.yandex.ru/yandsearch?rpt=simage&text=РїРѕРґС?РёРїРЅРёРє 23120&img_url=www.wingroad.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=11085.0;attach=8642&spsite=www.wingroad.ru&p=3 . аналоги заднего подшипника генератора B885T12DDNCXMC3 E : 31111-P08-J02 (у этого космическая цена 1300р. Бренд), S930-P63-670,MD611928,23721AA040,N336-18-W36
Сообщение отредактировано 28 сентября 2010 14:52. Редактировалось 2 раз(а)
Привет! Тоже вот понадобился подшипник генератора. Не знаю задний или какой и вообще сколько их там(( Поэтому отсюда вопрос - Нужен номер подшипника генератора на Sylphy 2001г.в. TG10-003336. Узнал что гудит только в сервисе. Авто недавно и первая ино так что думал, что небольшой гул это нормальная работа. По сравнению с тазиком довольно тихо работает)) Не привык еще слышать стуки, скрежет и бряки всякие)) На Экзисте смотрел генератор, но т.к. по деталям не бум бум, то не знаю что есть что там. Что-то похожее на подшипник увидел, а как узнать номер и совместимость не знаю. Из выше приведенных сообщений надеюсь, что подойдет от ВАЗа)) На ВАЗе работаю, достать не проблема)) Заранее спасибо))
Поблагодарил: 84
Feyzal, передний подшипник будет сложно заменить, поскольку необходимо снимать обгонную муфту на генераторе, а там нужен спецключ. Менял подшипники в генераторе, старые были в порядке. Ролик? Все может гудеть... Снимите ремень и покрутите шкивы, может быть выявите причину.
Какую обгоную муфту на генераторе ??????????????????Че вы несете!!!Легко меняется подшипник генератора....Муфта на компрессоре кондея и то снимается без проблем двумя отвертками и тремя болтиками на 5
