Автор: Федор
Детонация
serega89 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 11 августа 2011 02:42 |
сергей
Возраст: 37 Козерог
кто подскажит при разгони на низкий оборотах какбудо как дизель стучит а патом тишина и тупит на низах а патом как жалиная летит
Ниссан блюберд симфли 2.0
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 11 августа 2011 06:25 |
Посмотри ветку по "клапан завихрения воздуха" Swirl! Он когда подклинивает, машина начинает тупить, и слышен "звон пальцев", детонация! И поставь машину в подпись, т.к. на 1,5 его нет! af
serega89 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 12 августа 2011 00:05 |
сергей
Возраст: 37 Козерог
а где эти клапана стоят
BluePtits Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 20 сентября 2011 19:00 |
Виктор
Возраст: 51 Лев
Так а как вы поняли, что это чрезмерная детонация?
Нам не деньги важны, а правда... (с)
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 21 сентября 2011 10:51 |
Возраст: 51 Рыбы
Пользуйся ПОИСКОМ!!!!! ЗДЕСЬ СМОТРИ
Сообщение отредактировано 21 сентября 2011 10:56. Редактировалось 1 раз(а)
Visionaire Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 15 октября 2011 00:36 |
Возраст: 38 Рыбы
Нужен совет, может кто сталкивался с подобным - детонация при небольшой нагрузке на двигатель.
История вопроса такова - со временем начали прыгать обороты ДВС, пинаться коробка и загораться чек, указывая на неисправность цепи ДПКВ. И появилась слабая детонация при небольших нагрузках (именно при небольших, например при езде в горку, плавном ускорении) в районе 1500-2500 оборотов. Замена цепи устранила все симптомы, кроме детонации - она только усилилась. Чек после замены не загорается.
Машина едет бодро, и в 11 секунд до сотни разгоняется и до 160 вполне уверенно. Бензин разный пробовал, разницы между сомнительным 92 и 95 из приличных заправок особой нет. Детонация проявляется особо сильно после того, как проедешь километров 10-20, до этого вроде чуть полегче.
Методом научного тыка установил, что отключение соленоида системы изменения фаз (VVT) значительно устроняет детонацию, но и не полностью. Естественно при этом у машины разгорается аппетит, а быстро ехать она не хочет.
Отключение МАФА, ДПКВ, ДМРВ, лямбды, датчика смеси ненавистную детонацию никак не затрагивает.
При прогретом двигателе на холостых тахометр показывает ровно 750. Единственное, что смущает - не сразу отрабатывает возрастающую нагрузку. Если, например дальний включить - обороты упадут до 600 на секунду, потом вернутся.
МАФ стоит новый, ДПКВ, ДПРВ звадомо исправные, диагносты, смотревные машину говорят что и VVT и EGR работают нормально (разбирали, проверяли), топливный, воздушный фильтры новые (салонный тоже ab ), свечи новые - строго по каталогу. Масло тоже свежее 5w30, синтетика. Двиг масло почти не кушает.
Посоветуйте, куда еще смотреть? форсунки? клапана? прокладка?
И, да, прошу пощения за много букв ah
Bluebird Sylphy 1.8 2WD 2000г
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 15 октября 2011 04:20 |
Возраст: 47 Водолей
Visionaire, к хорошему диагносту тебе пусть, дружище ...
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
Visionaire Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 15 октября 2011 10:35 |
Возраст: 38 Рыбы
Хорошо бы, да гдеж его взять. Красноярцы, может посоветуете?
максим 2000 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 17 октября 2011 20:29 |
максим
Возраст: 36 Скорпион
=(сильфик 2000г двигатель qg18 Все началось после дальней поездки, на холостых включаешь D и едешь накатом машину начинает трясти "тяни толкай" поехал в сервис начитавшись форумов почистить дросельную заслонку почистили..... долго они мучались, не хотела скидывать обороты компьютером мучали её ничего не выходило потом взяли в руки отвертку и давай крутить возле дроселя всё че попало "задушили" типо все , видешь на холостых работает этаки нам памятник ставить пора при жизни , ну сел я за руль начал ехать и опять дергается я говорю ну дергает че делать говорят подушки на двигателе я растроился и уехал блин начали звенеть пальцы очень сильно звенеть и машина также дергается , приехал к ним ну они типа ничего не знаем после нас ничего звинеть не должно и не может быть такого говорят бензин плохой , поверил , залил другого 92-95 разный пробую толка нет , поменял подушки да все порваные были но как дергалась так и дергается никакой разницы не наблюдаю , свечи менял последние за за 700р. одна штука иридевые , воздушный фильтр менял , форсунки чистил , катализатор выбил , чек не горит , а пальцы звенят и машина дергается "тяни толкай " вот я и не знаю что мне делать .... помогите плиз
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 17 октября 2011 20:31 |
Первое - вернуть на место, что накрутили.
Второе - в поиск по слову "детонация"
Сообщение отредактировано 17 октября 2011 20:33. Редактировалось 2 раз(а)
максим 2000 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 17 октября 2011 20:36 |
максим
был в пяти сервисах , все говорят свое , типо дай нам денегза диагностику у тебя там то не работает ...
Visionaire Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 17 октября 2011 21:22 |
Возраст: 38 Рыбы
https://sylphy.ru/forum/sylphy/engine/2011-10-15/detonaciya/ - похоже? будем вместе бороться :)
объединил темы
Промодерировал: mizhik (18 октября 2011 10:03)
максим 2000 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 17 октября 2011 21:37 |
максим
лазию по форумам говорят лямбда может бедную смесь придумывать двигателю селдствие и детонация будет но мне как то не верится ..
максим 2000 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 17 октября 2011 21:45 |
максим
а где стоит vvt?
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 17 октября 2011 21:49 |
Возраст: 51 Рыбы
максим 2000,
А ты на сканер,там и скажу что не так!!!!
И уже есть тема,не надо новую создавать!!!!
