Автор: Rogoz
Базовая комплектация
Саенко Юрий Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 22 января 2011 18:58 |
Возраст: 40 Водолей
Я недавно приобрел птичку 2003г. но вот выбирая между комплектацией и тех состоянием я выбрал второе. И так мне попалась база. Вопрос мой в том можно ли начинить ее родной внутрянкой от более навернутых комплектаций. Например у большинства ести в центре бардачек с монитором а у меня пустая площадка, да и панель приборов меня напрягает без тахометра. Может кто уже проделывал подобные изменения???
Sylphy 2003 QG10 QG18 AT 2wd
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 22 января 2011 21:46 |
Возраст: 51 Рак
Проводка стоит на машине в соответствии с комплектацией. Т.е. то чего у тебя нет, не прсто не подключено, на это нет проводов. Обидно...
...япона мама..
Саенко Юрий Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 22 января 2011 23:00 |
Возраст: 40 Водолей
я думаю что это решаемо
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 23 января 2011 00:47 |
тахометр можно какойнибудь выносной поставить, а монитор купить какойнить из дешёвых, тока нужны будут "правельные" руки пластик клей и шпаклёвка и поставить дисплей как душе угодно :)
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 23 января 2011 23:25 |
Паша
Возраст: 41 Рак
У меня тоже силфик в базе. Про бардачек хочу сказать. Если ставить от обычного силфика с более богатой комплектацией, то в цвет не попадешь, т.к. разные оттенки салона, но!!! Я видел санька, у него такая же панель, но вместо полочки идет бардачек и цвет панели как у нас.
Саенко Юрий Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 23 января 2011 23:32 |
Возраст: 40 Водолей
а он подайдет?
Vitos Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 24 января 2011 13:03 |
Виталий
Возраст: 47 Весы
Цитата: Саенко Юрий
а он подайдет?
Подойдёт, если от сильфи ставить. У меня тоже вместо монитора бардачек, но он с крышкой. Насчет монитора могу сказать, что крепление под него есть и подключить его, например к DVD-магнитоле тоже можно (тоже задумываюсь насчет такого тюнинга себе), но вот возникает вопрос с его управлением, а именно с выезжанием из бардачка и убиранием обратно при выключении зажигания, ибо за это отвечает уже блок родной навигации, которую ставить ради кнопки "Eject" совсем не хочется.
В общем, поищи бардачек с крышкой, если устроит такой вариант и если у Тебя панель не серо-черная. А по поводу панели с тахометром - там какие-то проблемы с подключением есть, по крайней мере оптитронную точно не подключишь так просто, насчет обычной с тахометром не знаю, не скажу...
Ремонт ходовой голыми руками
vx86 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 24 января 2011 14:26 |
Возраст: 42 Водолей
на полторашках идет без тахометра
VW Polo sedan 2012
Lёlik52 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 25 января 2011 00:03 |
Возраст: 51 Телец
vx86,
Чтоб утверждать, сначала надо осведомиться.
Подонок Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 14 октября 2011 21:47 |
Возраст: 55 Телец
Саенко Юрий, поставил панель с тахометром?
Nissan Sunny, 02, FNB15, QG15
Visionaire Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 14 октября 2011 22:33 |
Возраст: 38 Рыбы
Насчет телека - его отсутствие это даже плюс. Я вот наоборот подумываю как бы туда полку воткнуть )
Сообщение отредактировано 14 октября 2011 22:35. Редактировалось 1 раз(а)
Bluebird Sylphy 1.8 2WD 2000г
Саенко Юрий Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 16 октября 2011 01:41 |
Возраст: 40 Водолей
Подонок,
нет я решил не ковырять панель, так как намного проще и дешевле поставить бортовик (например мультитроникс).
