Народ! Доброе время суток всем! У меня такая проблема: не горят габариты впереди и подсветка заднего номера! Лампочки целые, предохранители все перебрал – все нормальные. Причину не могу найти! Есть у кого-нибудь идеи?
Поблагодарил: 84
Предохранитель Tail lamp целый? Тогда прозванивай проводку, на моей перегнивал тот самый проводок...
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Изоляция повреждается, перетирается, попадает влага и провод гниет. Месяц назад снова пропали габариты и отказалась запускаться! Оказалось, что провод управляющий форсунками перегнил. Ужас...
Сообщение отредактировано 14 октября 2011 10:52. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 84
По схеме посмотрел, какой провод подводит на подрулевой переключатель плюс с преда Tail lamp, тестер на крокодилы к этому проводу и под стекло, чтобы видно было с улицы. Сам под капот, щупал косу под радиатором, напряжение на тестере начало скакать 0,3-3 вольта. Значит дело в косе, именно в том месте, где шевелишь проводку.
Добавлено спустя 43 секунды:
Kulibin, это все как вариант! Не лезь в дебри пока...
Добавлено спустя 48 секунд:
Так провода у всех в гофрах. Расплетать.
