Прикрутиваем авто
Автор: xai26s
Ошибка 0172
sokol2204 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 3 октября 2011 13:58 |
Возраст: 35 Телец
Всем привет! Прошу принять меня в ряды Силфиводов и немного посветить меня в некоторые детали. Взяли мы с другом Silphy 2001гв двиг QR20dd- NEO Di на вариаторе с пробллемой двигла. По сути и в крации: Диагносты сказали что ТНВДище умирает, 1 и 4 форсунки льют. Серодиагностика показывает ошибку 0172, стираю а она снова лезит. Симптомы: легкое подергивание на холостых, копоть из трубы при 3500об и выше, после полного прогрева и 5ти минут работы на холостых вылетает Чак норис(ЧЕК) и обороты больше 2000 не поднимаются, заводится не плохо, динамика разгон супер. пытался мерить выходной канал МАФА на заглушонную 1,08 при работе на хх примерно 1,45 на 2500 где то около 2вольт! Кислородники новые (старый хозяин сказал, но по крайней мере по ним видно что ставили их недавно). В общем суть вопроса, как бороться с этой ошибкой 0172, и по тнвд можно ли как на ММС мерять давление топлива вольтметром и добавлять его регулировочным болтом???
Sylphy 2001 QR20DD
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 3 октября 2011 14:09 |
Возраст: 51 Рыбы
sokol2204,
Добро пожаловать!!!
Одной из главные причин поломок ТНДВ – в большем принято считать загрязнение насоса и попадание в него воды, следуя из этого при ремонте ТНДВ - необходимо первостепенно промыть топливный бак авто, и в дальнейшем заменить топливный фильтр, а после этого уже переходить конкретно к поиску поломок в самом ТНДВ.
Лучше прочитай ЗДЕСЬ
orishin.m Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 3 октября 2011 14:09 |
Возраст: 57 Близнецы
Вот этого лучше не делать
Nissan Bluebird Sylphy 2003 1.8
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 3 октября 2011 14:42 |
Возраст: 51 Рыбы
Ошибка 0172 FUEL SYS-RICH/BK1 P0172 - Смесь слишком богатая,возможно : форсунка тупит, МАФ помер, катушка гонит, лямбда помирает.
sokol2204 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 4 октября 2011 10:56 |
Возраст: 35 Телец
Morfeus,
А в самом ТНВД непосредственно есть какие нибудь фильтрики??
Добавлено спустя 26 секунд:
orishin.m,
Почему?
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Morfeus,
Диагност сказал что 1 и 4 форсунки льют, что время открытия больше чем у 2 и 3.
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
Еще момент один, прошу обратить внимание что после езды примерно через 5 минут холостого, машина уходит в аварийный режим. обороты на Р 1100 на Д 600. не парковке более 1800 не завкивает. причем не слышно отключений подачи топлива как это происходит когда маф отключаешь. жмешь педаль в пол а двиг тихо мягенько жужит на 1800 и все. Маф проверял по всяческому, все в норме напряжение на сигнальном контакте соответствует мануалу.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Кстати пробег родной 94ткм, в России 4 года.
Sylphy 2001 QR20DD
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 4 октября 2011 18:38 |
В ТНВД не лезь! А вот форсы полюбасу у тебя льют можеш свечи выкрутить и увидиш какой горшок льёт! Попробуй сделать как я, в теме Владельцы двухлитровиков обьеденяйтесь! Может поможет. а насчёт ошибок купи мультитроник! Скиниш ошибки и поедиш дальше. Как говориться купил НИССАН вот еб......ся САМ!!!!! Удачи!
sokol2204 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 4 октября 2011 19:43 |
Возраст: 35 Телец
не подскажешь где купить мультитроник?
Sylphy 2001 QR20DD
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 4 октября 2011 20:20 |
ничего не имею против мультитроникса, но чувствую себя обязанным предупредить, что посмотреть и стереть коды ошибок можно и не покупая мультитроникса, а просто имея часы и нажимая на педальку газа. процедура подробно описана в статье про обучение холостому ходу двигателей с электронной дроссельной заслонкой, здесь, на сайте.
также: затирание ошибок не приводит к исправлению их причины - тупо, если ты сломал руку, то сколько обезболивающего не сожри - кости на место сразу не срастутся.
также: однако в мультитрониксе полно различных фич, типа счетчика расхода топлива, остатка топлива в баке, напряжения бортовой сети и др., хотя некоторые из них могут и не работать.
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 5 октября 2011 01:52 |
Сержик изивни но у меня с педалькой газа непрокатывает!!! Как сказал опытный диагност у меня комп такой что только сканер может творить чудеса!!! а на других машинках я вводил без проблем в режим диагностики!!! Вот такие пироги!!! А МУЛЬТИТРОНИКИ продают во многих автомагазинах!!! Можеш дорогой не покупать а за 2500 примерно лиш бы была прога на ниссан!!! я брал в за 5400 и у него очеь много ненужных мне функций типа таксометра!!! Уже очень многие люди испробывали и нехотят каждый раз отдавать по 1500 диагностам каждый раз как загориться чек!!! Удачи!!!
sokol2204 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 5 октября 2011 04:19 |
Возраст: 35 Телец
Стирал ошибки все равно вылазиет снова 0172, Замена форсунок обеспечина??
Sylphy 2001 QR20DD
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 5 октября 2011 08:56 |
Возраст: 51 Рыбы
Если после сброса опять вылезает ошибка,тогда надо форсунке менять.
sokol2204 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 5 октября 2011 09:02 |
Возраст: 35 Телец
Morfeus,
Спасибо обрадовал ab Не знаешь фото отчеты есть по замене форсов?
Sylphy 2001 QR20DD
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 5 октября 2011 09:14 |
Возраст: 51 Рыбы
Лучше тебя сходить на сто и пусть они там поменяю,я пока фото про замени форсунак не могу найти
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 5 октября 2011 09:32 |
И что скидываеш прогазовываеш и снова выдаёт??? Попробуй промыть для начала, только не 15 мин а 30 птом перерыв 10мин. и прогазовка на разных оборотах! Если нет сочувствую! а вообще сколько 1 форса стоит примерно кто знает???
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
Фотоотчёт посмотри в теме Владельцы двухлитровиков обьеденяйтесь
sokol2204 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 9 ноября 2011 10:12 |
Возраст: 35 Телец
Kolmakos,
все бестолку, ошибка так и лезит, на светафорах глохнет иногда. Тнвд полмирает.... Холостой нестабильный, более 3000 оборотов черный дым с сажей летит, кислородники новые. тнвд видно разбирали, причем кривиз*опырасущими руками... Форсы бу вальируют за 1 штуку от 4000 до 6000 (хрен найдешь) полностью рампа от 18000 до 50000 (от бу до новой)...
Sylphy 2001 QR20DD
