Автор: Albatross
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
плиз помогите что может быть за хрень машина дёргается .
ramzes_x Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 24 января 2011 09:26 |
рамзес
Возраст: 37 Козерог
такая же проблема! проверил провода - вроде не оборваны. может почистить датчик или разъём надо? ктонить делал такие манипуляции и чем чистить их?
Bluebird Sylphy
2002
v 1.8
Kolek Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 24 января 2011 18:39 |
Николай
У меня тоже дергается. Особенно проявляется когда разгонишься а потом притормозишь, а еще приколюшка когда переключится на третья скорость обороты падают до 1500 стоят и пока не притопнешь не поднимаются. МАФ и Лямблю поменял в августе. Свечи новые. Грешу на бензофильтр(не менял), инжектора(ни разу не чистил), заслонка (чистил 90000 назад)!!!!
Nissan Sunny 2001 1.3 L 2006-2008
Buebird Sylphy 2003 1.8 L золотой 2008-2012
Buebird Sylphy 2003 1.8 L серый 2012-2013
Toyota Corolla Fielder 1.5 L чёрный 2013 -
Nifilim Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 18 сентября 2011 00:40 |
Возраст: 39 Рак
Вобщем заправился на какой-то хреновой заправке и после этого машина стала подергиваться при езде, доездил этот говеный бенз залил на лукойле экто 95 после этого проехал около 75 км и при раработе на холостых выхлоп стал со звуком, езда с выключенным оведрайвом проходит без дерганья, машина разгонную динамику не потеряла, что посоветуете??? Клемму снимал думал комп обнулится и все будет ок, но не тут то было..((( Дросель чистил буквально месяца 2 назад
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 18 сентября 2011 08:58 |
..а вот это как? сал сильнее? Бубнее? Прерывестей? ..ну может быть, из-за говнянного бензина форсунки загадились! ..лямбда, врятли успеет умереть, если конечно она уже не была в предсмертном состоянии! ..но точно помню, что когда на своём поменял лямбду, заметил, что звук выхлопа стал другой!(но это так, на всякий)
У меня был подобный случай- Точно так же машина начала дёргаться, по ощущениям: при спокойной езде, на 4ой передаче, при заблокированом гидротрансформаторе! ..т.е жёсткая связь Двигателя с Колёсами! Я после этого сжёг на трассе оставшийся бензин, и промыл форсунки(без снятия)! потом данный "трабл" себя больше не проявлял ay
Nifilim Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 18 сентября 2011 14:11 |
Возраст: 39 Рак
выхлоп стал как грубо говоря на русской машине когда она хренова работает и выстрелы из трубы происходят только у меня не выстрелы а каждые секунды 3 звук появился несильный Пух-пух что-то в этом роде
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 18 сентября 2011 15:04 |
asmadey2007,
У меня была такая хрень додёргал разьёмы на рабочем движке. У тебя он работает в аварийном режиме и ты хоть педаль до асвальта нажми выше 2500 нераскрутиш, как мне обьяснил диагност это чобы доползти до людей с большим чемоданом (Сканером)!!! Купи мультитроник можно найти за 2500 килобаксов ошибки скидываеш и едеш дальше если непомогает тебе нужен грамотный диагност(сколько людей столько и мнений) Удачи!!!
Nifilim Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 22 сентября 2011 00:10 |
Возраст: 39 Рак
Разобрался в чем дело и почему авто подергивалось. Съездил на сканер он ничего не показал, оказалось всё гараздо проще свечам настал пипец. Замена свечей вылечила данную проблему
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 22 сентября 2011 08:09 |
Возраст: 51 Рыбы
ВОТ МОЛОДЕЦ,Я ГДЕ ТО ПИСАЛ ЧТО СВЕЧИ НАДО МЕНЯТЬ КАЖДЫЙ 8000-10000 Т.КМ
