Автор: Albatross
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 40 41 42 43 44 ... 61 62 63 64 65  >>  Вперёд
Лямбда зонд
alex.24 |   Ссылка на пост | #616 | Добавлено: 8 мая 2011 14:23 |
Цитата: jonn74
Решение это тойотовские ценой порядка 4 рублей
У меня такой стоит:)
А номерочек не подскажешь? Или марку авто?
Цитата: jonn74
Надо все равно замерить сопротивление.потому что с 2005 года денсо начали ваять датчики
Сопротивление 0 (обрыв)
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #617 | Добавлено: 13 мая 2011 08:47 |
Возраст: 49 Близнецы
0 это КЗ, а не обрыв, если что ad
Lada Nivara 21310
DONnv Не в сети |   Ссылка на пост | #618 | Добавлено: 13 мая 2011 17:14 |
Возраст: 40 Дева
jonn74,
напиши в личку между какими проводами замерить сопротивление...мультиметр вроде под рукой, замерю
Bluebird Sylphy
QG10/QG18DE 2WD 2005г
jonn74 Не в сети |   Ссылка на пост | #619 | Добавлено: 16 мая 2011 23:16 |
Женя
DONnv,
Спасибо за замер сопротивления)))
Еще опрос мерял на холодную?)
Итак что мы имеем.как я и говорил в 2005 году денсо начали делать с другим сопротивленим лямбды.
Раньше было сопротивление около 1 ома,Сейчас более 3.
Значит так номера
TOYOTA 89467-33020 (DENSO 234-9010 [B1]) - 1 Ом старого типа
TOYOTA 89467-33080 (DENSO 234-9044 [D1]) - 3 Ом нового типа
цена порядка 4 рублей.
У меня стоит какая-то тойотовская.номер не могу пока сказать
На неделе поеду к диагностам,посмотрим.
Sylphy 2005 1.8 2 WD
alex.24 |   Ссылка на пост | #620 | Добавлено: 29 мая 2011 02:25 |
А такой подойдет? 89467-48050
Добавлено спустя 7 минут 52 секунды:
Спасибо большое за ценную информацию!
Не смотрел еще?
Добавлено спустя 38 минут 56 секунд:
Andres Что думаешь по этим датчикам?
jonn74 Не в сети |   Ссылка на пост | #621 | Добавлено: 29 мая 2011 16:34 |
Женя
alex.24,
За этот не скажу, вроде идет на лексусы тойоты с 2004 года)
Цитата: alex.24
Не смотрел еще?
пока нет.открутить не могу, но точно знаю,что стоит у меня от свежей камри.на след.неделе у хорошего диагноста будет время заеду)
Сообщение отредактировано 29 мая 2011 16:44. Редактировалось 1 раз(а)
DONnv Не в сети |   Ссылка на пост | #622 | Добавлено: 29 мая 2011 21:58 |
Возраст: 40 Дева
нет, мерил на полностью прогретой машине =)
Bluebird Sylphy
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #623 | Добавлено: 11 июля 2011 16:21 |
Возраст: 44 Стрелец
Срочно нужен совет!В магазине ниссан продали датчик кислородный но номер не соответствует номеру что в ветке по номерам запчастей, вот номер 22693-7y020 подойдет или нет!
Добавлено спустя 4 часа 22 минуты 10 секунд:
АУ! Ну что никто не сможет помочь советом????
fen_nix Не в сети |   Ссылка на пост | #624 | Добавлено: 11 июля 2011 20:14 |
Возраст: 42 Рак
верни обратно и купи Bosch 0258007018 - подходит идеально, безовсяких переделок
Силфик 2004г. QG18, QG10, 2WD
kosap Не в сети |   Ссылка на пост | #625 | Добавлено: 18 сентября 2011 10:22 |
Fen
Возраст: 45 Стрелец
Доброго времени суток! Я никак не могу понять - на машине стоят 2 лямбды - они одинаковые но выполняют разные функции что ли? (могут отличаться только по количеству проводов).
У меня горит ЧЕК двигателя. На диагностике выдает ошибку "P0141 нагреватель датчика кислорода 2 (ряд цил.1)" При этом расход бензина 6,5 литра/100 км по трассе (110 км/ч)
Так мне получается какой датчик надо в первую очередь смотреть??? который под машиной, или тот, что под капотом? Может была у кого нибудь похожая ситуация, - посоветуйте что делать?
Blub. Sylphy 2003 г.в. 1,8 2WD рестйлинговый кузов (G10)
Sylphy 1.8 2003 г.
vivala Не в сети |   Ссылка на пост | #626 | Добавлено: 18 сентября 2011 10:38 |
Макс
Bluebird Sylphy, QG18, 2WD, 2001г.
Остап Не в сети |   Ссылка на пост | #627 | Добавлено: 18 сентября 2011 17:01 |
Цитата: kosap
Fen
Вторая лямбда, которая стоит после катализатора служит только для контроля эффективности его работы и никак не влияет на состав смеси и расход.
Советую внимательно почитать следующую статью http://alflash.com.ua/Learn/catnew/index.html и тогда многие вопросы отпадут
Nissan Bluebird Sylphy QG10, QG18DE, 2wd, 2000 г.
kosap Не в сети |   Ссылка на пост | #628 | Добавлено: 18 сентября 2011 22:29 |
Fen
Возраст: 45 Стрелец
Так все таки надо смотреть ту что под капотом? Я не совсем понял из вышестоящих постов, что конкретно сделать надо? Какие провода замерить? Раз расход бензина у меня не увеличился, значит дело во второй? которая контролирует работу первой?
Sylphy 1.8 2003 г.
winchester85 Не в сети |   Ссылка на пост | #629 | Добавлено: 21 сентября 2011 19:34 |
я поставил десяточный, только фишку поменял, тоже бош
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #630 | Добавлено: 22 сентября 2011 07:57 |
Возраст: 51 Рыбы
Ты понимаешь что НИКАК НЕ МОЖЕТ ОТ ЛАДЕ ПОДХОДИТЬ,От субару да!"!!
