Вчера в 08:10:28 Ragamuffin
Автор: Albatross
Топливный фильтр
Prohor Не в сети |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 18 марта 2011 12:28 |
Возраст: 43 Водолей
Цитата: Iceblood
нифигасе скока там грязи....
Там даже можно разглядеть какие-то металлические крупицы. Может с топливной системы насыпалось?
Причём грязь была в ёмкости в которую ставится насос, а сам бак визуально чистый.
Nissan Bluebird Sylphy 2003 1.8 QG18 QG10
Nissan Almera Classic 2011 г.в.
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 18 марта 2011 14:35 |
Возраст: 44 Близнецы
Эхххххх.....все-такие нетакой был у меня фильтр авто 2004года была....мне такой как у Прохора продали, но он не подошел
Nifilim Не в сети |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 19 марта 2011 01:27 |
Возраст: 39 Рак
там ничего не меняется фильтр идет одним блоком с насосом!!!!!
ну и где тут что менять?????[/u]
а вот всё в разборе...[u]
Сообщение отредактировано 19 марта 2011 01:32. Редактировалось 1 раз(а)
DONnv Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 27 марта 2011 12:46 |
Возраст: 40 Дева
суровая правда... и че теперь.. брать только в сборе... это серьёзный удар по карману... как-то не продумано японы подошли к этому вопросу...
Bluebird Sylphy
QG10/QG18DE 2WD 2005г
fen_nix Не в сети |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 28 марта 2011 17:02 |
Ну почему не продумано? все продумано. Фильтр + бензонасос в сборе стоят дороже, чем просто фильтр. очень даже продумано - автоконцерны работают на свой карман, а не на карман потребителя))))
Силфик 2004г. QG18, QG10, 2WD
DONnv Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 28 марта 2011 19:19 |
Возраст: 40 Дева
а на плановом ТО тоже менять будут насос...ведь фильтра там меняются... вот и подумай кто на такое пойдёт...
Bluebird Sylphy
IIapTu3aH Не в сети |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 1 апреля 2011 19:54 |
Возраст: 34 Стрелец
Подскажите пожалуйста,какая марка топливного фильтра , птица декабрь 2003 2WD , и как он вообще меняется???
Хочешь жить - умей крутиться!
Bes205 Не в сети |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 10 августа 2011 20:22 |
Всем доброго времени суток.на фотографиях которые выложил Nifilim топлевный фильтор очень похож на мой,только на моей крышке всего одна трубка для подачи топ.и на колбе с фильтром сбоку где у него заглушено на моей находится обратный клапан который вставляется в нижнюю крышку"потдон"всей конструкции.В оптим-моторс и Exist говорят только взборе с насосом7000т.р.примерно.Хотел вывести под капот как многие уже сделали да только как быть с обратным клапоном,очень буду благодарен,кто поможет решить эту проблему! машынаQG10 1.5л 109л.с. 2005г.
Nissan Bluebird Sylphy 2005г.
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 10 августа 2011 22:41 |
Nifilim,
Фильтр боюсь ты не тот взял. Вот разобрал ты верно (1 фото), теперь вытаскивай насос из пластикого корпуса, то что остается это и есть фильтр, у тебя больше похож фильтр на 2 л машину, они чуток разнятся. ВЫтаскивай аккуратно на насосе штуцерок резиновый, сломать проще простого, если не идёт разламывай фильтр, делай надпилы в районе клапана насоса.. Посадка у него с гарантированным натягом. Сеточку можно было и не снимать. У меня на смену фильтра ушло 40 мин, вместе с надпиливанием корпуса фильтра. Только без усердий и главное не спешить) Отчётик на форуме есть, с подробностями)
Сообщение отредактировано 10 августа 2011 22:46. Редактировалось 2 раз(а)
Nifilim Не в сети |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 11 августа 2011 01:21 |
Возраст: 39 Рак
a2a,
Всё правильно фильтр я взял не тот!!!И всё это я разбирал и насос вытаскивал, поменять всё это возможно, но отдельно этой запчасти(фильтра) не продается, только всё в сборе с насосом!!!
во фотот насколько всё это можно было разобрать
Сообщение отредактировано 11 августа 2011 01:34. Редактировалось 2 раз(а)
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 11 августа 2011 13:08 |
Да ВОт что ты на послденей фото в руках держишь-это и есть фильтр. У тебя конструкция насоса отличается чуток. Тогда не заморачивайся особо, поисчи контрактный, рубчика за 3. Попробуй этот почистить не грубой химией.
Nifilim Не в сети |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 11 августа 2011 16:50 |
Возраст: 39 Рак
a2a,
Что значит контрактный??? Подобрать от другого авто??? А если этот фильтр продуть компрессором ничего не будет??? А какойхимией лучше чистить????
Думал вывести фильтр под капот но чет никак не соображу как обойти родной фильтр.....
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 11 августа 2011 23:52 |
Не обгоняй конструкцию-это уже лишнее. Контрактный-это БУ без пробега по РФ. Если уш тебе так хочется. Но твой насос будет тяжеловато выискивать. Поэтому покупай жидкость для чистки инжекторов, заливай туду на несколько часов, потом выгоняй ее следущей партией жидкости. Сильно напор не делай фильтр то все таки бумажный там. Много грязи не будет, хотя сама бумажка выглядет темноватой, т.к основная грязь это пыль (мелочь) которая въедается в бумажное волокно и меняет его цвет и структуру. Единственное можно поставить доп фильтр от тойот под капот, но это уже увеличение сопротивления. Но основной-он служит как держатель насоса и соответсвенно сам фильтр. Поэтому аккуратно полощи бумаженцию в растворе и достаточно. У меня при разборе фильтра никакой грязи не было, бумажечка немножо темнее новой. У тебя машина 05 года, поэтому должно быть чисто, чтоб его так быстро умертвить нужно заправляться песком)
Сообщение отредактировано 11 августа 2011 23:54. Редактировалось 1 раз(а)
fen_nix Не в сети |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 23 августа 2011 14:03 |
Ребята, такой вопрос: планирую менять топливный фильтр а он, как оказалось, у меня только в сборе с насосом. Можно ли на место моего старого неразборного агрегата поставить разборный фильтр и бензонасос с более старшей модели сильфика, чтобы в последствии менять толдько фильтр? Не потребует ли это каких-либо изменений в конструкции авто?
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 23 августа 2011 15:03 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
fen_nix,
в баке 2002 года выпуска стоит плассмасовое корытцо ,в него вставляется вся конструкция ,у тебя есть такое ? а так тебе бы сравнить надо хотябы посадочное место .
поспрошай у одноклубников машинку для сравнения.
