у меня такая проблема, находу машина задергалась, загорелась ошибка пригнал в сервис оказалось неработают два первых цилиндра, поменял катушки зажигания-бесполезно цилиндры так и неработают компрессия нормальная во всех цилиндрах. кто сталкивался подскажите пожайлуста что делать.
Поблагодарил: 85
Какой двигатель???? 2.0 литровый?
Поблагодарил: 85
Цитата: стас
ладно завтра посмотрю сразу сообщу заранее спасибо
Ещё свечи проверь! ..мож бензин палёный залил!
После крутения стартером выверни свечи, посмотри состояние влажные ли они? Будет понятно поступает ли бензин. таким образом исключаем форсунки, проводку и ECU (что он не подает сигналы на открытие форсунок)
Код ошибки тебе в сервисе прочитали?
___________________________ Bluebird Sylphy 2003 QG10 QG18 AT 2wd - Продана ================================= Mazda6 1.8 MT Touring 2006г - В наличии
искра есть свечи незалиты Все началось после замены маслосьемных колпачков Установили головку завели и вот но на больших оборотах вродебы работает всецилиндры
такая же беда сегодня у меня. на холостых как задергалась....динамика исчезла вообще. выхлопная труба как будто выстреливает. катушки поснимал, четвертая свеча залита маслом слегка свечи еще не снимал, не было ключа, завтра сниму как думаете из-за этой свечи дергается?
