Автор: Den107
неработают два цилиндра
стас |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 3 апреля 2011 20:04 |
у меня такая проблема, находу машина задергалась, загорелась ошибка пригнал в сервис оказалось неработают два первых цилиндра, поменял катушки зажигания-бесполезно цилиндры так и неработают компрессия нормальная во всех цилиндрах. кто сталкивался подскажите пожайлуста что делать.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 3 апреля 2011 20:10 |
Какой двигатель???? 2.0 литровый?
стас |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 4 апреля 2011 00:47 |
1.8 л
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 4 апреля 2011 00:52 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
Может с проводками чего приключилось!! У меня обламывался провод, а изоляция целая осталась))) Всю голову сломал, прежде чем выяснил что это)))
Сообщение отредактировано 4 апреля 2011 00:53. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Wingroad QG15 2003г
8-913-280-0756
стас |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 4 апреля 2011 01:09 |
завтра по проводам посмотрю.-спасибо,
а из-за форсунок может такое быть???
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 4 апреля 2011 01:15 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
По идей может!
8-913-280-0756
стас |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 4 апреля 2011 01:21 |
ладно завтра посмотрю сразу сообщу заранее спасибо
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 4 апреля 2011 09:57 |
Ещё свечи проверь! ..мож бензин палёный залил! ad
стас |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 5 апреля 2011 00:32 |
провода нормально свечи новые бензин заливаю только с АЗС
Alex_Z Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 7 апреля 2011 23:03 |
Возраст: 41 Лев
После крутения стартером выверни свечи, посмотри состояние влажные ли они? Будет понятно поступает ли бензин. таким образом исключаем форсунки, проводку и ECU (что он не подает сигналы на открытие форсунок)
Код ошибки тебе в сервисе прочитали?
Bluebird Sylphy 2003 QG10 QG18 AT 2wd - Продана
Mazda6 1.8 MT Touring 2006г - В наличии
Слава |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 30 апреля 2011 11:04 |
Помогите почему не работает 3 4 цилиндры Ниссан Сани 1993г карбюратор
MySylphy Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 30 апреля 2011 11:30 |
Возраст: 42 Лев
Что проверял??? искра??? подача топлива??? подача воздуха???
Добавлено спустя 7 минут 16 секунд:
NISSAN Bluebird Sylphy 08.2000 1.8 AT FF
слава |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 30 апреля 2011 13:42 |
искра есть свечи незалиты Все началось после замены маслосьемных колпачков Установили головку завели и вот но на больших оборотах вродебы работает всецилиндры
MySylphy Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 30 апреля 2011 21:01 |
Возраст: 42 Лев
слава, ты бы написал по подробнее.....что есть??? чего нет??? вроде бы работает??? компресию померий на 3 и 4.
const Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 4 августа 2011 21:45 |
Константин
такая же беда сегодня у меня. на холостых как задергалась....динамика исчезла вообще. выхлопная труба как будто выстреливает.
катушки поснимал, четвертая свеча залита маслом слегка
свечи еще не снимал, не было ключа, завтра сниму
как думаете из-за этой свечи дергается?
ICQ 193-915-223
