© priZrak
Менять или не менять цепь ГРМ
LordDevil Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 30 января 2009 15:26 |
Константин
Возраст: 47 Весы
Пред история.
Авто Nissan Bluebird Sylphy 2002г.в. когда приобретал пробег был где-то 96000км
Возможно не реальный, на данный момент пробег 128000.
В последнее время периодично при начале движения стал глохнуть автомобиль.
Обороты упали где-то до 500-600.
На днях решил заменить прокладку КХХ, прокладка только-только начала подтекать, разобрали все промыли, собрали, обучили ХХ вроде все ок.
Перемещаюсь от сервиса до нужной точки, все вроде работает ровненько. Походил по делам мин 20, возвращаюсь, завожу начинаю движение заглохла, завожу начинают плавать обороты, на светофорах начал замечать повышенные обороты около 1000, доехал до работы обороты на ХХ 1000-1300.
Возвращаюсь в сервис, подключают свой прибор по ошибкам выдает, что не правильное положение коленвала, сбрасывают, делают сново обучение, вроде работает но стрелка тахометра плавает, при сборе газа стало заметно ощущаться переключение на пониженную передачу.
В итоге выдали вердикт, что растянута цепь и ее нужно менять.
Может дело не в цепи ???? По советуйте что делать т.к. замена цепи вываливается в очень солидную сумму.
Nissan Bluebird Sylphy 1,8 Vi 2002 QG18DE
С неба рвет хмельная муть
Для чего ему я каюсь?
Скоро верою отмаюсь
Вместо крови в жилах ртуть
(ДДТ Ю.Ю.Шевчук)
sotnik Не в сети |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 1 июля 2011 00:12 |
Возраст: 45 Рыбы
это токи на отечественных
рустик |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 1 июля 2011 22:54 |
sotnik,
что на отечественных? не понял.
sotnik Не в сети |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 2 июля 2011 11:03 |
Возраст: 45 Рыбы
цепь разъединить можно здесь ни как
рустик |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 2 июля 2011 21:52 |
а кто то писал что можно. ac
крон Не в сети |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 30 июля 2011 22:47 |
Возраст: 41 Водолей
а не проще двиг контрактный купить ??? а то мне за замену цепи за 20 платить !
Nissan Bluebird Sylphy 2000г QG18DE 2WD
sotnik Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 27 сентября 2011 16:23 |
Возраст: 45 Рыбы
почему так дорого ai
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 27 сентября 2011 16:44 |
Возраст: 51 Рыбы
Мне сказали 8 т.р
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 27 сентября 2011 21:05 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Раньше цена ремонта варьировалась от СТО к СТО довольнотаки сильно, сейчас почти везде одинаково. На модели одноцепные ценник чуть по меньше ~ 3.5 тыс. на QR20 4-4.5 и соответвенно комплект запчастей будет чуть подороже)
Porohovoy Не в сети |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 4 августа 2012 11:04 |
Возраст: 43 Козерог
Cказали Спасибо: 5
Решил написать какие детальки нужны для смены цепи за сколько денег они мне обошлись.
12028-4M51A/13028-4M501 Цепь ГРМ - 3000 р.
13070-AU000 Натяжитель цепи ГРМ - 1200 р.
13091-4M500 Планка-демпфер цепь ГРМ - 850 р.
13085-4M500 Планка успокоитель цепи ГРМ - 470 р.
13085-4M511 Ограничитель цепи ГРМ - 250 р.
13024- 4М510 Шестерня р/вала - 1150 р.
13021-4M501 Шестерня коленвала - 320 р.
13510-50В10 Сальник коленвала лобовой 220 р.
15066-5Е510 Прокладка м/насоса 2шт по 130 р.
21014-4М501 Прокладка под помпу - 100 р.
21049-4M500 Кольцо уплотнительное - 87,92 р.
21049-4M510 Кольцо уплотнительное - 87,92 р.
13270-4M700 Прокладка клапанной крышки - 384,77 р.
Герметик ABRO - 95 р.
Очиститель карбюратора - ABRO 160 р.
13025-4M700 Sprocket-camshaft, intake/ Шестерня распредвала(впускного) - 5 760,76 р.(оригинал Exist.ru) - [/color]НЕ БРАЛ! [color=#000000] Дорого.
Все детали покупал в Реакторе Омск со скидкой 5-8%. (а указывал цены без скидки). Колечки заказывал на экзисте.
Вот фото: смотрите внимательно по прокладкам помпы и масленого насоса, т.к. они присыхают и рвутся при снятии.
15066-5Е510 Прокладка м/насоса - 2шт.
Герметик ABRO
Замена цепи стоит 4500 рублей на СТО Взлет г.Омск
BORT57 Не в сети |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 13 сентября 2012 20:08 |
Vasya
Возраст: 52 Близнецы
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 0
Хорошо в Омске! В Краснодаре это удовольствие от 8000
Kulibin Не в сети |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 8 ноября 2012 18:48 |
Артем
Возраст: 41 Козерог
Народ, есть вопрос. Примерно год назад был на диагностике двс. Показало небольшое растяжение цепи. Диагност открутил с одной стороны датчик положения коленвала и подложил под него 2-х рублевую монету. На мой вопрос «накой это..» он ответил: датчик теперь стоит слегка искривлено тем самым авто не видит выработку цепи. А как следствие не больное, но все-таки уменьшение расхода. Как то так. Кто что думает? Кстати после этого встречал 3-4 машины (разные) у которых такая-же монета стоит.
NISSAN Bluebird Sylphy 1.8 2004г
Porohovoy Не в сети |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 12 ноября 2012 12:38 |
Возраст: 43 Козерог
Пусть стоит, когда стрелка тахометра задергается рывками тогда будешь менять.
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 19 ноября 2012 16:10 |
Возраст: 58 Козерог
Нород, кто в новосибе покупал ремкомплект, подскажите где брали, цена за комплект, и качество. Заранее благодарен.
И еще вопросик, QR20DD и QR20DE, ремкомплект одинаковый (взаимозаменяемый)
Сообщение отредактировано 19 ноября 2012 16:13. Редактировалось 1 раз(а)
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 4 февраля 2013 19:59 |
Возраст: 41 Скорпион
собрался менять цепь ГРМ двигатель у меня QG15 .подскажите пожалуйста ,каталожные номера цепи ,звёздочек,так далее .и т. и всё что нужно для замены цепи . каталожные номера QG18 и QG15 одинаковые? если нет, пожалуйста, скиньте на форум или ссылку .
ShineSpirit Не в сети |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 18 августа 2014 15:28 |
Возраст: 34 Рыбы
В ремавто норм ценник, и относительно недорого выходит, около 6-7 тысяч за цепь, башмаки, натяжитель, просто номер кузова называешь, они сами там все подбирают.
Nissan Bluebird Sylphy 2.0XJ
