Автор: Versa
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 18 19 20 21 22 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Pavel Pavlov Не в сети |   Ссылка на пост | #286 | Добавлено: 30 июня 2011 16:46 |
Возраст: 44 Стрелец
Viktorbl4,
конструкция ТНВД такова, что он не подлежит ремонту, насколько знаю на всем российском пространстве еще никто такие сальники не подобрал, может ты будешь первым? сразу сообщи, я думал об этом, но буду пробывать когда новый ТНВД поставлю, тогда и поэкспериментирую со старым....но факт в том что изношенные плунжеры все равно не заменить, либо вытачивать новые ag (только вот какого размера?, ведь старые будут изношены и соответсвенно меньше в диаметре)
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
а ты из какого города будешь?
Nissan Bluebird Sylphy TG10 QR20DD NEO DI
Viktorbl4 Не в сети |   Ссылка на пост | #287 | Добавлено: 30 июня 2011 16:57 |
Витек
Возраст: 38 Близнецы
Тогда будем копить на новый насос. ac
НЯгань город токой в ХМАО
Nissan Bluebird Sylphy XJ20, TG-10, QR20DD, 2000г., CVT г.НЯГАНЬ
Pavel Pavlov Не в сети |   Ссылка на пост | #288 | Добавлено: 30 июня 2011 17:02 |
Возраст: 44 Стрелец
Viktorbl4,
знаю такой город, сам родом с Югорска.....вот мне интересно, а если кто-то купит новый насос, можно ли преставить сальники с неисправного, к примеру потек один сальник, а их в насосе 3, значит 2 можно взять в ремкомплект
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
попробую найти неисправнай ТНВД
Viktorbl4 Не в сети |   Ссылка на пост | #289 | Добавлено: 30 июня 2011 17:06 |
Витек
Pavel Pavlov,
скорей всего можно ничего же страшного не произойдет.
А размер никто конечно же их не знает?
Сообщение отредактировано 30 июня 2011 17:07. Редактировалось 1 раз(а)
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #290 | Добавлено: 30 июня 2011 17:12 |
Андрюха
Если будешь кататься после ремонта - бери новый, конечно.
А если продавать - то можно б/у поискать, но маловероятно, что найдешь. Да и лотерея, опять же...
А двигатель как? Не пострадал от работы в масляно-бензиновой ванне? Вкладышы наверно задрало? Или вскрытия не делал пока?
Нет, никто не знает. Вряд ли кто решился разобрать новый насос с целью замера сальников и плунжеров. Хотя...
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Viktorbl4, статейки читал? Рекомендую (как всегда)!
Сообщение отредактировано 30 июня 2011 17:12. Редактировалось 1 раз(а)
260 т.км.
Viktorbl4 Не в сети |   Ссылка на пост | #291 | Добавлено: 30 июня 2011 17:12 |
Витек
Andrey23,
Нет не разбирал , да и смысл разбирать она даже не завелась я так думаю ничего с ними не могло случиться.
Дак ведь и со старого можно снять посмотреть не все же 3 накрываются
Да читал, но по сравнению с моим датчик давления загажен уж больно сильно
Сообщение отредактировано 30 июня 2011 17:17. Редактировалось 1 раз(а)
Pavel Pavlov Не в сети |   Ссылка на пост | #292 | Добавлено: 30 июня 2011 17:15 |
Возраст: 44 Стрелец
Andrey23,
вот по поводу то -что я поездил с бензом в картере, могу сказать что эта смесь сработала как промывка, движок внутри просто блестит
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #293 | Добавлено: 30 июня 2011 17:31 |
Андрюха
Все, молчу! )))
260 т.км.
Pavel Pavlov Не в сети |   Ссылка на пост | #294 | Добавлено: 30 июня 2011 17:43 |
Возраст: 44 Стрелец
Andrey23,
не надо молчать и держать все в себе az ....я вот думаю если товарищь говорит что 15 литров слил, такой обьем хоть поместится в двигателе? а может этоеще не все, может часть через систему вентиляции в воздухан ушла? вот у меня к четырем литрам масла добавился 1 литр бенза, но даже при таком объеме аж через сальник крышки давануло и в воздухан немного выкинуло
Viktorbl4 Не в сети |   Ссылка на пост | #295 | Добавлено: 30 июня 2011 17:48 |
Витек
Pavel Pavlov,
У тебя потому и выдавило что давление было , тоесть двигатель работал, а при простой прокрутке скартером,..... хотя надо будет разобрать посмотреть вдруг тоже налетело в воздухан
Pavel Pavlov Не в сети |   Ссылка на пост | #296 | Добавлено: 30 июня 2011 18:58 |
Возраст: 44 Стрелец
Viktorbl4,
да посмотри, у меня дроссель весь в маслянистой саже был, а коллектор пока не чистил, на выходных буду снимать и чистить, заодно посмотрю как там обстоят дела на впуске у клапанов
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #297 | Добавлено: 30 июня 2011 19:01 |
Андрюха
Ох и замаешься ты снимать коллектор. ИМХО
260 т.км.
Pavel Pavlov Не в сети |   Ссылка на пост | #298 | Добавлено: 30 июня 2011 19:04 |
Возраст: 44 Стрелец
Andrey23,
Знаю Андрей, но что поделать, грязь штука такая, вон что она делает с EGR......кстати скажи ты незнаешь что за устройство стоит над дросселем? я так и не понял его предназначение
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #299 | Добавлено: 1 июля 2011 10:17 |
Андрюха
Какое устройство? К которому шланги идут от адсорбера? Покажи на фото
260 т.км.
Pavel Pavlov Не в сети |   Ссылка на пост | #300 | Добавлено: 1 июля 2011 10:19 |
Возраст: 44 Стрелец
Andrey23,
нет непосредственно над дроссельной заслонкой над косой, круглое устройство, с фишкой а внзу к нему идет пружинка
