Автор: dealer813
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 18 19 20 21 22 ... 32 33 34 35 36  >>  Вперёд
MAF Sensor
DONnv Не в сети |   Ссылка на пост | #286 | Добавлено: 12 июня 2011 12:58 |
Возраст: 40 Дева
best-nv,
А точно маф умирает? не замерял напругу на нём??? не торопись, выясни причину...если нет мультиметра набирай 640-648, посмотрим... живем рядом...
Bluebird Sylphy
QG10/QG18DE 2WD 2005г
best-nv Не в сети |   Ссылка на пост | #287 | Добавлено: 12 июня 2011 17:24 |
Серёга
Возраст: 39 Весы
DONnv,
У меня в районе 1800-2400 об, слышен звон пальцев. Мне посоветовали его повернуть градусов на 10 и звук должен был пропасть, я так и сделал. Звук полностью не пропал, но стал значительно тише и где-то в районе 2000об
Добавлено спустя 3 часа 43 минуты 4 секунды:
Напряжение на МАФе 1,27-на холостых, 1,4 и более под нагрузкой.
Если датчик поставить ровно пальчики очень сильно стучат, поворачиваешь его градусов на 30 стук пропадает. Динамика хорошая, расход снизился с 12 до 10литров. В чем может быть дело? Есть ли смысл менять МАФ??
Nissan Bluebird Sylphy 2001г, QG-18
RVK79 Не в сети |   Ссылка на пост | #288 | Добавлено: 12 июня 2011 18:32 |
Возраст: 47 Лев
Меняй,напряжение на ХХ не всегда показатель,он может врать и в другом диапазоне,есть смысл почистить форсунки и посмотреть давление в топливной рампе,фильтр топливный посмотреть тоже не помешает если давно не менял
NISSAN LUCINO coupe/1994/GG
NISSAN SUNNY/2000/QG15DE/FB15/EX SPLEND.RI-500
DONnv Не в сети |   Ссылка на пост | #289 | Добавлено: 12 июня 2011 19:06 |
Возраст: 40 Дева
Согласен, что не показатель... но динамика в норме, обороты не проваливаются...да и при нормальном положении MAF расход бензина снизился... не показатель ли проблемы в топливной сети?
Bluebird Sylphy
best-nv Не в сети |   Ссылка на пост | #290 | Добавлено: 12 июня 2011 21:22 |
Серёга
Возраст: 39 Весы
RVK79,
Давление в топливной рампе самому можно как-нибудь проверить? За мои 14000км пробега,до фильтра я пока ещё ниразу не добирался.
RVK79 Не в сети |   Ссылка на пост | #291 | Добавлено: 12 июня 2011 21:59 |
Возраст: 47 Лев
best-nv,
Манометр нужно подключать к топливной рампе,лучше это сделать на СТО,пожарная безопасность и всё такое.
Я всё конечно понимаю охото самому разобраться но всё таки диагностику никто не отменял,запишись к диагносту,обрисуй проблему пускай посмотрят.
Начни от простого к сложному
Сообщение отредактировано 12 июня 2011 22:01. Редактировалось 1 раз(а)
DONnv Не в сети |   Ссылка на пост | #292 | Добавлено: 12 июня 2011 23:12 |
Возраст: 40 Дева
Да, сам не проверишь...не создашь герметичность... так и бенз прольёшь и показаний не точными будут... а вот до фильтра топливного добраться элементарно...да и думаю замена не помешает с таким пробегом... благо если хоть раз его меняли )
Bluebird Sylphy
best-nv Не в сети |   Ссылка на пост | #293 | Добавлено: 12 июня 2011 23:40 |
Серёга
Возраст: 39 Весы
До фильтра добрался, не сказал бы что он уж очень засорен был... но менять буду однозначно. На сегодня ограничился промывкой и продувкой. Лучше такой же ставить или лучше поставить под капот? У меня на фишке,которая идет к насосу, под сиденьем которая, все провода были оголены, пока замотал изолентой. Все эти процедуры результата не дали:(
Завтра наверно прийдется всёже ехать на диагностику.
DONnv Не в сети |   Ссылка на пост | #294 | Добавлено: 12 июня 2011 23:54 |
Возраст: 40 Дева
У тебя фильтр легко меняется...зачем колхозить и ставить под капот? поменял и забыл
Bluebird Sylphy
arefevvladimir Не в сети |   Ссылка на пост | #295 | Добавлено: 27 июня 2011 15:57 |
владимир
Парни,помогите найти номерок датчика расхода воздуха на qg18de,2003г.рестайл 2wd,из прочитанного я понял что они разные у рестайла и дорестайла.
Nissan Bluebird Sylphy 2003 QG18DE
AndreGon4-86 Не в сети |   Ссылка на пост | #296 | Добавлено: 6 июля 2011 22:08 |
Nissan Sunny, сингапур, 1,5 л объём
Наелся датчик, но он 4х контактный
Подскажите 5-контактный подойдет?
Если нет, то какой № у 4х-контактного?
Буба Не в сети |   Ссылка на пост | #297 | Добавлено: 14 июля 2011 14:42 |
Буба
Подскажите, замерил напряжение на ДМРВ на х.х. 1,33 в, а при включенном зажигании 1,1 в. что бы это значило? Датчик в норме или нет? Только не надо говорить чтоб я скачал книгу и там посмотрел, у меня она есть там написано: должно быть приблизительно 1в или 1,3в., а хотелось бы поточнее и мне бы совет знающего человека услышать.
Sylphy 2003 QG10 QG18 2WD
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #298 | Добавлено: 14 июля 2011 22:19 |
Буба,
скоро уже надо панику наводить. Лето отъезди, перед зимой поменяй
NataN Не в сети |   Ссылка на пост | #299 | Добавлено: 22 июля 2011 11:30 |
NataN
У меня на QR20DD MAF 22680-6N201 и 22680-6N20A тока стоят они 15-20 т.р., а нет более дешевой замены никто не знает?
Bluebird Sylphy 2002, QR20DD
BLUBERD |   Ссылка на пост | #300 | Добавлено: 22 июля 2011 14:59 |
У мя тоже была проблема в МАФе у нас в городе их не продают только на заказ.... Я и заказал и обошёлся он мне 5800 руб
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
на следующий день поменял воздушный фильтр некоторое время катался все ништяк потом проблема вернулась глохнет на не прогретом двишке подгазовывать приходится а на прогретом обороты плавают короче половина отпуска прошла а я все с тачкой разобраться не могу
