Автор: Den107
ЗАСТУЧАЛИ ПАЛЬЧИКИ
DENSIN |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 1 августа 2009 16:49 |
на днях при движении в горку обратил внимание на стук пальчиков, звук характерный - звонкий металлический, сначала решил что показалось или просто свечки после пробки загадило, на следующий день после поездки по трассе решил специально послушать, проехал в горку 2 раза один раз не газуя, во второй педальку немного прижал; в результате - в первый раз всё гуд, а вот с газком (причём жал не сильно, только чтоб ехать с набором скорости) явно слышно простукивание пальцев - по обочине забор строительный стоит движку хорошо слышно. Первое начал грешить на бензин, в баке 5 литров было с неизвестной заправки - съездил на проверенную залил 20 литров 92 и 5 95, на следующий день повторил пробег - ничего не изменилось, проверил свечи (BKR6E-11 , у нас жарко щас +30-40) - изоляторы на внутреннем электроде белые чистые, только на резьбе и на внешнем электроде немного сажи которую легко снял ветошью, заглянул в колодцы - там всё одинаково - небольшой(как показалось) нагар. Компрессию тока ещё не мерил, боязно)))). Звук слышен только когда газу прибавляешь, более частый в горку, менее по прямой и только когда есть от чего отражаться, на пустой дороге не слышно. Я в движку пока ещё не лазил, только по ходовой немного поднаторел ну и прокладку КХХ менял, подскажите с какой стороны к этой проблем подходить, а то через 2 недели в Севастополь ехать, не охота в незалежной ремонтом заниматься.
vlask7 Не в сети |   Ссылка на пост | #61 | Добавлено: 12 июня 2011 10:58 |
Возраст: 39 Близнецы
best-nv,
сильно сомневаюсь что таким способом возможно проверить его работоспособность. Я бы рекомендовал съездить все таки на сканер и конкретно посмотреть вольтаж на датчике если есть подозрения на него. его значения - в районе 0.30в при 700 оборотах ( постоянно и очень быстро прыгают) при нажатии на педаль газа , доходит почти до 1в(может и чуть меньше).
Ваз-21043 2006г
Toyota Vista SV41 1997г 3S-FE
best-nv Не в сети |   Ссылка на пост | #62 | Добавлено: 12 июня 2011 11:09 |
Серёга
Возраст: 39 Весы
vlask7,
Я думаю если после того как я его повернул, звук пропал - значит по-любому в нём дело.
Сегодня покатаюсь по разборам, может у них есть этот датчик, попробую поставить и прокатиться
Nissan Bluebird Sylphy 2001г, QG-18
RVK79 Не в сети |   Ссылка на пост | #63 | Добавлено: 12 июня 2011 17:01 |
Возраст: 47 Лев
vlask7,
Чет ты похоже не тот датчик имеешь в виду,разговор о ДМРВ ,а не о датчике кислорода и на МАФе сроду нет таких напряжений ,на ХХ 1,28-1,3 Вольта это норма,если больше можно думать о замене,при перегазовках до 2,5 вольт если осциллографом смотреть то до 4,5 вольт,Датчик кислорода от 0,01 до 0,90-1 вольт
NISSAN LUCINO coupe/1994/GG
NISSAN SUNNY/2000/QG15DE/FB15/EX SPLEND.RI-500
best-nv Не в сети |   Ссылка на пост | #64 | Добавлено: 12 июня 2011 17:21 |
Серёга
Возраст: 39 Весы
RVK79,
Замерили сегодня напряжение. На холостых 1,27, под нагрузкой 1,4 и более.
Есть ли смысл менять датчик или может причина кроется в чём-нибудь другом?
RVK79 Не в сети |   Ссылка на пост | #65 | Добавлено: 12 июня 2011 18:37 |
Возраст: 47 Лев
По интернету сложно диагностировать.
best-nv,
Отписал в другой теме тебе
Сообщение отредактировано 12 июня 2011 18:37. Редактировалось 1 раз(а)
vlask7 Не в сети |   Ссылка на пост | #66 | Добавлено: 12 июня 2011 22:30 |
Дико извиняюсь, за не точные данные , руководствуюсь книгой , а на тот момент под рукой не было. На хх напряжение в районе 1.3v при 2000 оборотах Прибл 1.5v - это данные из книги.
best-nv,
у меня показания такие же как и у тебя, при этом ничего не звенит и не стучит. На улице +25 - 30. Было пару звонов когда на задней в пригорок поднимался и не более.
есть еще одна теория , не навязываю конечно. Была до этого королла , и там постоянно звенели пальцы а причина тому была подсос лишнего воздуха с прохудившийся прокладки впускного коллектора. Попробуй поглядеть показания 1й лямбды, если такой случай имеет место быть , то смесь вероятнее всего будет чаще бедной , на сканере или на компе это видно как Lean(при н,у должны постоянно чередоваться lean , rich) , еще можно посмотреть угол опережения зажигания и как меняется соответственно.
Ваз-21043 2006г
DONnv Не в сети |   Ссылка на пост | #67 | Добавлено: 12 июня 2011 23:22 |
Возраст: 40 Дева
Вообщем вариаций на тему может быть много... тут и датчик топливно-воздушной смеси проверять надо, лямбду на всякий случай, компрессию, топливную сеть ) Вообщем лучше на диагностику...
Bluebird Sylphy
QG10/QG18DE 2WD 2005г
vlask7 Не в сети |   Ссылка на пост | #68 | Добавлено: 12 июня 2011 23:32 |
DONnv,
больше чем уверен , если будет толковый диагност, решение всплывет сразу. Я вот щас подумал и подозреваю что с зажиганием накручено.
Ваз-21043 2006г
DONnv Не в сети |   Ссылка на пост | #69 | Добавлено: 12 июня 2011 23:37 |
Возраст: 40 Дева
насчет угла опережения тоже есть подозрения... но ведь лечится только сканером...
Bluebird Sylphy
best-nv Не в сети |   Ссылка на пост | #70 | Добавлено: 12 июня 2011 23:42 |
Серёга
Возраст: 39 Весы
vlask7,
По поводу лямбды хорошая мысль! Я её как-то откручивал чтобы промыть, может плохо закрутил и она со временем ослабла...
Хочешь не хочешь, а всёже завтра поеду к диагностам
vlask7 Не в сети |   Ссылка на пост | #71 | Добавлено: 13 июня 2011 11:32 |
DONnv,
именно ad
Ваз-21043 2006г
DONnv Не в сети |   Ссылка на пост | #72 | Добавлено: 13 июня 2011 20:46 |
Возраст: 40 Дева
best-nv,
Ну как успехи, попал на диагностику? каков вердикт?
Bluebird Sylphy
best-nv Не в сети |   Ссылка на пост | #73 | Добавлено: 14 июня 2011 19:02 |
Серёга
Возраст: 39 Весы
DONnv,
На диагностику съездил.
Сначала когда подключили сканер показало ошибку МАФа, код уже не помню. Кроме нее ошибок никаких не показывало, и когда повторно запустили сканирование, ошибок вобще не показало. Решил поменять МАФ. Поездил по магазинам везде были на заказ и ждать от 4 дней. В одном магазине был в наличии, но за 4500р, таких денег не было, решил взять на свой страх и риск Бош 037 для тазика. Всё подключил, завел, вроде работала нормально, но моя радость длилась недолго. Решил я прокатиться немного чтобы как следует прогреть, т.к. звук проявлялся на хорошо прогретой машине. В общем звук никуда не изчез:( Поехал я обратно на сканер. Подключились-ошибок никаких нет. Потребление воздуха внорме, зажигание тоже. Свой родной МАФ поставил на место. Повезло ещё что Тазиковский МАФ приняли обратно в магазин. Диагност развел руками и посоветовал избавляться от Ниссана, и брать себе Тойоту.
В общем я уже незнаю что делать. Знакомый посоветовал попробовать сменить датчик детонации, незнаю стоит ли...
В общем буду ждать ещё каких-нибудь советов
AlexBS Не в сети |   Ссылка на пост | #74 | Добавлено: 14 июня 2011 21:33 |
Добрый день. Мужики, а у вас стучит только на ходу или когда просто на холостых оборотах двигатель работает?
DONnv Не в сети |   Ссылка на пост | #75 | Добавлено: 14 июня 2011 21:36 |
Возраст: 40 Дева
а угол опережения зажигания не смотрел??? кстати, куда ездил на диагностику?
Bluebird Sylphy
