Сегодня в 08:09:54
Вчера в 09:23:01
Serjikякут, привет!
Вчера в 09:22:50
Ездить нужно правильно.
«    Сентябрь 2026    »
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20  >>  Вперёд
замена задних амортизаторов
SAV Не в сети |   Ссылка на пост | #196 | Добавлено: 10 апреля 2011 15:35 |
Возраст: 46 Весы
Bw, Andres, Boris NKZ, Nifilim,
Вопрос а U2971 газовые или всетаки газо-маслянные амортизаторы? У меня на коробках магазинная наклейка на русском, что газовый, а по Exist они идут как газомаслянные.
Bluebird Sylphy 2000; Vi 1,8; FF
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #197 | Добавлено: 10 апреля 2011 16:30 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
В ходе эксплуатаций понял, что Токико ставить больше не буду!!!!! Намного мягче чем Каяба!!! Буду ставить Каябу назад, когда Токико своё отживут!!
SAV,
У меня на коробке было написанно, что они газовые!! Хотя кто его знает))
Nissan Wingroad QG15 2003г
8-913-280-0756
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #198 | Добавлено: 12 апреля 2011 02:14 |
SAV,
На сколько я знаю, они газо-маслянные.
Как я понимаю, у иностранных производителей нет такого понятия как газо-масляные амортизаторы. Точнее они не выделяют их в отдельную группу. Есть чисто масляные (oil), масляные с газовым подпором (gas) и чисто газовые (тоже gas). И поди их разбери, что производитель имеет в виду, когда в каталоге пишет этот gas... Но практика показала, что большинство виденных мной амортизаторов с маркировкой gas текут, когда помирают. Из чего можно сделать вывод, что там содержится масло.
Ну вот привожу выдержку из каталога Токико по маркировке амортизаторов. Первая буква в номере стойки и определяет ее тип:
A Suspension Strut (Oil type)
B Suspension Strut (Gas type)
E Twin Tube Shock Absorber (Gas type)
EL Compressed Twin Tube Shock Absorber with Locking Device (Gas type)
G Mono Tube Gas Shock Absorber
Q Coil Over Type Shock Absorber (Oil type)
S Strut Cartridge (Oil type)
SD Steering Damper
U Coil Over Type Shock Absorber (Gas type)
X Coil Over Type Mono Tube Shock Absorber (Gas type)
Z Strut Cartridge (Gas type)
Я взад поставил недавно Каябу. На них тоже было написаноwin Twin Tube Gas Absorber. Но та же Каяба, рекомендует все двухтрубные стойки прокачивать для устранения пузырьков газа. Из чего опять же напрашивается вывод, что все двухтрубные амортизаторы у них газо-масляные. Вот тебе и Gas Absorber...
mixxasik,
Да Токико заметно мягче Каябы. Поэтому на зад их ставить не стал. И на перед тоже больше не поставлю :)
SAV Не в сети |   Ссылка на пост | #199 | Добавлено: 15 апреля 2011 01:41 |
Возраст: 46 Весы
Andres, спасибо за подробный ответ!
Olev Не в сети |   Ссылка на пост | #200 | Добавлено: 19 апреля 2011 12:23 |
Олег
Привет всем! 4 дня назад поменял задние стойки, поставил от цефиры (Токико U2972), пружины оставил родные. Машина реально поднялась примерно на 2 см. При езде пока сзади никто не сидит явно мягче, но посадил пассажира вперёд и двух назад (примерно по 80 кг) и в багажник примерно 60 кг, по моим ощущениям сзади стало жестче в 1.5 раза!!! Но пробоёв не было.
Птица высокого полёта 2004 год, QG-18
Iwan70 Не в сети |   Ссылка на пост | #201 | Добавлено: 19 апреля 2011 19:51 |
Яж говорил что "цифировские" стойки супер, даже со старыми пружинами.
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 12/2003г QG10 QG18DE
NISSAN BLUEBIRD 1999г QU14 QG18DE (был)
IGuruI Не в сети |   Ссылка на пост | #202 | Добавлено: 15 мая 2011 22:59 |
Виктор
Возраст: 44 Весы
Ну вот поменял наконец и задние стойки с пружинами( замена передних ):
Стойки KYB 341341 5258р за пару(к сожалению new SR так и не удалось добыть ;( )
Пружины ОВК C4N43402 1344р за пару
Пыльники от Masuma 460р за пару
Прозвел развал/схождение... как оказалось позже потребовалось сделать только схождение.
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
Результаты :
По заверениям спеца геометрия кузова в идеале )
Сообщение отредактировано 15 мая 2011 23:04. Редактировалось 3 раз(а)
vanek808 Не в сети |   Ссылка на пост | #203 | Добавлено: 17 мая 2011 19:47 |
Vanek
Возраст: 41 Рыбы
Пришли сегодня U2972 :))), заказывал через exist по 1660р. за штуку. при замене обнаружил что купленный универсальный пыльник не подходит и разбита опора амортизатора. опору купил на разборке за 400р, а пыльники не могу найти может кто подскажет номерок кроме RBI N1431E???
Nissan Bluebird SYLPHY 2004, 1.8 2wd
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #204 | Добавлено: 17 мая 2011 20:09 |
vanek808,
Я себе ставил Febest TSHB-16-GOLD. За 3 месяца эксплуатации пока живы.
vanek808 Не в сети |   Ссылка на пост | #205 | Добавлено: 17 мая 2011 20:14 |
Vanek
Возраст: 41 Рыбы
Какова цена и где брал? Я так понимаю ты из Сургута?
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #206 | Добавлено: 17 мая 2011 21:34 |
vanek808,
На Экзисте же и заказывал вместе со стойками.
Ага ad
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Глянь в личку
vlask7 Не в сети |   Ссылка на пост | #207 | Добавлено: 17 мая 2011 22:14 |
Возраст: 39 Близнецы
Рекомендую заказывать такие вещи на автодоке , цена отличается существенно.
Никто не замерял развал - схождение после установки цефировских стоек на зад ?
У самого цефировские , но есть предположение что он будет нарушен при установке, тк сами стойки немного длиннее.
Ваз-21043 2006г
Toyota Vista SV41 1997г 3S-FE
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #208 | Добавлено: 17 мая 2011 22:48 |
Ну по идее при увеличении клиренса надо делать развал-схождение.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #209 | Добавлено: 18 мая 2011 00:15 |
Интересно на это посмотреть ab
Я так понимаю - от Цефиры на 2WD ставят? И там сзади балка? Цельная?
И кто ее сможет отрегулировать?
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #210 | Добавлено: 18 мая 2011 01:55 |
Sky,
Цефировские стойки ставят и на перед. А сзади естественно нечего регулировать.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
:)) не увидел что vlask7 как раз про задние и спрашивал.
