Автор: Versa
Фильтр вариатора внешний
Cherry Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 16 мая 2011 11:24 |
Наталья
Возраст: 42 Водолей
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 2
Ребят, купила фильтр, как и советовали - 31726-6n201
Сегодня поехала менять.
Хорошо, что мастер сначала открутил фильтр - он оказался не таким :(((
Точнее, он по диаметру такой, а по креплению другой ak
Выкладываю фото, старого и нового.
У меня такое очень нехорошее предчуствие - что у меня не родной вариатор...
Добавлено спустя 3 часа 16 минут 47 секунд:
Ура ура ура! Потратила 4 часа, но нашла ;)
Вдруг кому понадобиться:
Номер фильтра - 31726-4N000
Картинка ниже
Добавлено спустя 11 часов 52 минуты 19 секунд:
По всем признакам, вариатор не родной у меня :(((
А как узнать, от какой он машинки?
Nissan Bluebird Sylphy, 2001г.р. Двигатель QR20DD, Кузов TG10002756
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 16 мая 2011 11:38 |
Андрюха
Цитата: Cherry
Картинка ниже
На картинке изображена АКПП а не вариатор
Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
Или я не прав? Начал сомневаться...
Может просто фильтр стоит не родной?
260 т.км.
Cherry Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 16 мая 2011 12:15 |
Наталья
Возраст: 42 Водолей
Андрей, а как вы по картинке определили?
Я на экзисте нашла еще одну - может это оно?
Добавлено спустя 23 минуты 17 секунд:
Сейчас меня волнует другой вопрос - какую прокладку на поддон брать?
Вот вроде как 31397-31X02 должна подойти. Или не должна :( Не знаю....
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 16 мая 2011 12:23 |
Андрюха
))) Контуром обведено расположение цепи вариатора... ag
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Наталья, на вашем авто должна быть такая КПП:
Если на вашем авто стоит мотор QR20DD, я сомневаюсь, что к нему подойдет другая КПП, должен быть именно вариатор. Может просто фильтр не родной?
260 т.км.
Cherry Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 16 мая 2011 12:36 |
Наталья
Возраст: 42 Водолей
Может быть фильтр не родной. Но там не понятно, как этот прикрепить....
Я тогда седня еще раз заеду после работы, пущай посмотрят. Может и правда не к тем дыркам пытаются приделать...
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 16 мая 2011 12:45 |
Андрюха
Цитата: Cherry
Сейчас меня волнует другой вопрос - какую прокладку на поддон брать?Вот вроде как 31397-31X02 должна подойти.
Эта прокладка идет на АКПП. На вариатор не подойдет
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Идет на следующие модели:
AVENIR (W11) BLUEBIRD (U14) Prairie (M12) PRIMERA (P11) PRIMERA (P11E) Primera Wagon (WP11) Primera Wagon (WP11E) R Несса (N30) ТИНО (V10) WINGROAD / AD (Y11)
260 т.км.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 16 мая 2011 13:58 |
почему не родной? если верить картинкам, и на обычной АКПП, и на вариаторе фильтры и их крепления выглядят одинаково - так же, как и тот фильтр что стоял на машинке.
Cherry Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 16 мая 2011 14:17 |
Наталья
Возраст: 42 Водолей
Еще один странный факт - фильтр прикручен очень очень очень длинным (примерно, сантиметров 7) болтом на 17. И у него на головке стоит 6 (или 9). Это, как мне объяснили, для динамометрического ключа. Странно это как-то - прикручивать фильтр таким болтом.
В общем, варианта 2 - либо у меня стоит не родной фильтр, который как-то смогли прикрутить, либо у меня не родной вариатор.
Первый случай меня устроит больше.
Diesel Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 16 мая 2011 19:20 |
Diesel
Возраст: 43 Козерог
на наш мотор по моему не подходит другая коробка,не от хитрилы,не от примы. прокладка на поддоне не обязательно подлежит замене.я уже писал,что я её не менял,она была в нормальном состоянии и спокойно пережила снятие и установку поддона.
Cherry Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 16 мая 2011 22:01 |
Наталья
Возраст: 42 Водолей
ТОгда очень странно, почему фильтр не подходит...
Замерила расстояния между отверстиями на прокладке и крышке картера - все сходиться.
Прокладка вроде как пойдет.
Фильтр поеду менять - надеюсь, получиться!
Виталик_26 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 8 июля 2011 10:35 |
Виталий
Возраст: 44 Лев
Здравствуйте.
И все-таки, номер фильтра 31726-4N000 ?
Наталья, во сколько вам обошелся фильтр? И где делали замену?
Благодарю.
Blueberd Sylphy 2003г. QR20DD NEO DI TG10
