Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Тише едешь- никому не должен!
Автор: rava731
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 17 18 19 20 21 ... 32 33 34 35 36  >>  Вперёд
MAF Sensor
Ilya91 |   Ссылка на пост | #271 | Добавлено: 29 марта 2011 20:46 |
Сегодня нашел путевого диагноста, сказал что с датчиками все нормально, мол, питание где то на эбу пропадает, вот обороты и падают а потом опять появляются и чек моргает, типо почти глохнет. Хрен его знает что это может быть(((
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
По мафу все норм, говорит все датчики работают, на мафе напруга 1,3в на хх. Только вот вопрос, как питание может с эбу пропадать и тут же появляться, может главное реле уже умирает? Но опять же щелкает реле которое под рулем, а там реле бензонасоса.
kosap Не в сети |   Ссылка на пост | #272 | Добавлено: 2 апреля 2011 01:08 |
Fen
Возраст: 45 Стрелец
Парни, кто может посоветовать что может быть. Ситуация такая -
Горит ЧЕК двигателя, на диагностике показывает "неисправность нагревательного элемента датчика кислорода". Но при этом проблем про которые пишут в теме я не нахожу:
- работа двигателя ровная, обороты в норме и холостые и при езде,
- расход бензина сегодня замерил - 7 литров на 100 км вышло, вроде немного.
У меня Силфик 2003 года, 1.8 двиг., 2wd
Несмотря на это ЧЕК все равно напрягает.
Посоветуйте - что это может быть, и что проверить в первую очередь.
Может просто где то контакт отходит?
Или может быть из-за того что езжу я в основном по трассе и длительно, со скоростью 120 км, и нагревательный элемент на таких оборотах (2500-2900) работает нормально?
Sylphy 1.8 2003 г.
slavok-66 Не в сети |   Ссылка на пост | #273 | Добавлено: 2 апреля 2011 08:13 |
Возраст: 44 Дева
Замерь омметром сам нагревательный элемент.Помоему белые провода.Тогда узнаеш целый он или нет.
RAV Не в сети |   Ссылка на пост | #274 | Добавлено: 10 мая 2011 10:54 |
Приветствую! Нужен совет по МАФу. Диагностика показала, что МАФ умирает, напряжение выдает 1.09 на заведнном двигателе (норма если не ошибаюсь 1.03, делал в Ниссан-Сервисе в Новосибе). Каких-то симпотомов пока нет, разве что расход больше чем должен быть.
Есть смысл менять или подождать когда он досаждать начнет? И на какой лучше менять - двиг QG18, рестайлинг 2003 года.
Кстати умер МАФ вроде как из за того что воздухан дубликатный - он не промасленный нифига пыль не тормозит, в отличие от оригинала (такой прикол у ниссана).
oskar666666 Не в сети |   Ссылка на пост | #275 | Добавлено: 13 мая 2011 22:55 |
Оскар
У меня был расход 13-14 л. Сделал диагностику, сказали проблема в МАФе. Специалист (хз вроде грамотный, к нему очереди стоят) посоветовал Маф от 10-ки 0280218116 (может потому, что у него как-раз такой завалялся:) По динамике, по ощущениям никаких изменений не заметил (но вроде и было нормально раньше). По расходу еще не замерил. Где-то выше писали, что такой ставить не стоит?
2003 г. QG18
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #276 | Добавлено: 14 мая 2011 19:32 |
RAV,
на ХХ должен показывать 1,3 вольта
oskar666666,
десятошный маф дорабатывать надо, т.к. у него 4 контакта, а на ниссане 5
oskar666666 Не в сети |   Ссылка на пост | #277 | Добавлено: 14 мая 2011 22:44 |
Оскар
Нет, этот пятиконтактный. Соответственно есть термопара, правильно? Просто когда мастер ставил, я не успел посмотреть есть она или нет:)
2003 г. QG18
DONnv Не в сети |   Ссылка на пост | #278 | Добавлено: 21 мая 2011 22:37 |
Возраст: 40 Дева
Люди, подскажите плиз на каких проводах надо замерять напругу на МАФе? сколько должно быть В? и если какой провод за что отвечает...
Заранее спасибо
Bluebird Sylphy
QG10/QG18DE 2WD 2005г
jonn74 Не в сети |   Ссылка на пост | #279 | Добавлено: 22 мая 2011 16:01 |
Женя
DONnv,
на зеленом вроде)
вкл.зажигание 1.0 в
ХХ 1.3
Sylphy 2005 1.8 2 WD
DONnv Не в сети |   Ссылка на пост | #280 | Добавлено: 22 мая 2011 19:34 |
Возраст: 40 Дева
Женя, 1 контакт на зелёном, второй на массе?? или у него там плата какая есть?
Bluebird Sylphy
jonn74 Не в сети |   Ссылка на пост | #281 | Добавлено: 22 мая 2011 20:57 |
Женя
DONnv,
меряешь на зеленом,второй провод на - батареи
или на массовый провод мафа не помню цвет:)
мерять с откл.потребителями)
DONnv Не в сети |   Ссылка на пост | #282 | Добавлено: 24 мая 2011 22:47 |
Возраст: 40 Дева
Замерил, на холостом ходу показал 1.26... (потребители почти все выключены...магнитола работала с сабом) допустимое отклонение?
Bluebird Sylphy
jonn74 Не в сети |   Ссылка на пост | #283 | Добавлено: 25 мая 2011 01:20 |
Женя
DONnv,
у меня так же на новом ab
но вообще все должны быть отключены))))
Сообщение отредактировано 25 мая 2011 01:21. Редактировалось 1 раз(а)
best-nv Не в сети |   Ссылка на пост | #284 | Добавлено: 11 июня 2011 22:03 |
Серёга
Возраст: 39 Весы
Появились симптомы умирающего МАФа, решил менять. Поездил по магазинам самый дешевый стоит 4100руб, Есть ещё для ВАЗов в два раза дешевле. Какой лучше взять для QG-18??
Nissan Bluebird Sylphy 2001г, QG-18
Саенко Юрий Не в сети |   Ссылка на пост | #285 | Добавлено: 11 июня 2011 22:35 |
Возраст: 40 Водолей
best-nv,
по мне тазовский это не вариант.... не скупись бери родной!
Sylphy 2003 QG10 QG18 AT 2wd
