Автор: mi3i2
Cкрип при переключении передач АКПП
vlask7 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 3 мая 2011 11:00 |
Возраст: 39 Близнецы
Суть такая , в момент переключения передачи слышен скрип, не сильный., если притапливать ,его и вовсе нет, началось это недавно , сначала вообще думал что глюки ловлю. Жидкость девственно розовая , но чувствуется запах гари, если присмотреться, то в жидкости можно увидеть небольшие черные крапинки, их очень мало(читал что это нормально). Коробка переключается без рывков - обычно как у всех. Когда брал машинку , уровень жижи был чуть выше уровня, седня слил миллилитров 300, стала переключать совсем мягко. Есть предположения ? i-love-s
Ваз-21043 2006г
Toyota Vista SV41 1997г 3S-FE
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 3 мая 2011 13:14 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
vlask7,
цвет жижи лучше смотреть в большом шприце ,запах гари свидетельствует об активном разрушении фрикционов ( может буксовал недавно )
перелив вызывает пену ,в результате в гидросистему попадает воздух,это вызывает ее неполадки ,что еще больше разогревает жижу и очень быстро изнашивает автомат ( о переливе можно судить по пузырькам воздуха на щупе )
поменяй жижу у сервисменой с замером линейного давления жижи,
по давлению они скажут остаточный ресурс автомата ,
И ХУЖЕ от замены жижи не будет , не экономь ...
vlask7 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 3 мая 2011 13:26 |
xai26s,
пипец , напугал блин... ai сегодня же постораюсь сменить жижу , но к спецам не поеду. Просто до этого никаких признаков неправильной работы небыло. Да и помня свои прошлые машины , ну ммммм, на них жижи были темные при выработке (это мягко сказать) , а здесь чистенько , да и автомат переключался без нареканий. С жижей понятно , а со скрипом что ? ac
Ваз-21043 2006г
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 3 мая 2011 13:40 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
скрип хYй его знает от чего ,может последствия перелива ? тож я и советовал к спецам
попробуй STALL TEST по мануалу сделать.
пугать не хотел ,звиняй ad
vlask7 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 3 мая 2011 15:12 |
Купил 6 литров Fluid D , пойду менять , после отпишусь...
P.S Ну и запах у него, как трупный йад прям ,до сих пор в глазах рябит ag
Ваз-21043 2006г
Vovecky |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 3 мая 2011 18:52 |
Меняйте срочно все что можно!!скрип был 2 дня на третий исчезла задняя скорость!!
Вот и думаю, менять или чинить..???
vlask7 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 3 мая 2011 20:27 |
Поменял жидкость в АКПП, изменилась только моя уверенность в том что скрип не из за жижы :) переключается впринцыпе также как и до этого(мягко). Обратил внимание , что скрипит , когда есть нагрузка , те едешь в горку (ИМЕННО В МОМЕНТ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ) звук из коробки 100%.
Ваз-21043 2006г
MySylphy Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 3 мая 2011 20:42 |
Возраст: 42 Лев
vlask7 по моему в коробасе нечему скрипеть.....там жижа.... то что скрипит явно не в жиже
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
привода.....саленты....стойки....????
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Жижу менял без снятия поддона???
NISSAN Bluebird Sylphy 08.2000 1.8 AT FF
vlask7 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 3 мая 2011 21:44 |
MySylphy,
Нет не снимал, тк пробег еще небольшой, да и прокладку ждать не хочу(тк делал экстренно).
Ваз-21043 2006г
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 4 мая 2011 00:49 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
vlask7,
Это скорее всего не скрип а просвистывание маленькое))) У меня такя же беда уже 2 года))) Даже не имею понятия из-за чего!!
Смею утверждать, что просвистывание идёт с правой стороны!! Со стороны шкивов и ремней!
Nissan Wingroad QG15 2003г
8-913-280-0756
vlask7 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 4 мая 2011 15:41 |
mixxasik,
точно не с правой стороны , звук у переднего пассажира под ногами и в тот момент , когда коробка скидывает крутящий момент чтоб воткнуть другую передачу.
Ваз-21043 2006г
alex.24 |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 4 мая 2011 18:54 |
У меня тоже скрипит при переключении около 1 секунды, похоже на скрип резины, не могу утверждать что со стороны коробки, но откуда то с боку т.к шумоизоляция со стороны дверей хуже чем в мот. отсеке. Потому может быть что угодно, подушки, гранаты, ремни.. Езжу так уже 3 года!
vlask7 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 4 мая 2011 22:54 |
Cегодня сутра выяснилось что половина жижи на щупе куда-то пропало ) оказывается залил меньше чем слил. Поехал докупил.как поехал , скрипа не услышал , сейчас прислушиваюсь - его нет. Поехал взял еще 5 литров, решил сменить полностью, тк жидкость была врядли nissan matic fluid b. итог , 11 литров жижи и порядка 5000 рублей ac Дорогая она сабака , а другое заливать очень боюсь.
Добавлено спустя 1 час 53 минуты 50 секунд:
Скрип остался , но его еле слышно ac надеюсь обойдется...
Ваз-21043 2006г
pvv |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 15 мая 2011 15:51 |
тоже сначала была похожая проблема - скрип пару дней, а теперь ваще потерялась задняя, да и передняя через раз работает! кто может знает в чем причина? трансмиссия 4wd
Zanoza Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 19 мая 2011 11:18 |
Илья
Возраст: 37 Близнецы
Репутация: 3 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 39
Можно поподробнее про пузырьки на щюпе, какие они, крупные или мелкие, много или мало?????????? i-love-s
Nisan Sunny 2003 г.в. кузов N16 двигатель QG16
JN1CFAN16Z0076287
Родом с ЯМАЛа
Multitronics TC 750
