Автор: McWizard
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 36 37 38 39 40 ... 61 62 63 64 65  >>  Вперёд
Лямбда зонд
claron Не в сети |   Ссылка на пост | #556 | Добавлено: 25 апреля 2011 00:24 |
Заглянул ещё раз в отчет диагностики: Р1272 Лямбда зонд 1(ряд цил.1). У меня Nissan Bluebird Sylphy 2001г. QG18, QG10
Добавлено спустя 12 минут 53 секунды:
Странно,но здесь на форуме в списке кодов ошибок,такого кода не нашел!
Nissan Bluebird Sylphy 2001,QG18DE 2WD,QG10
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #557 | Добавлено: 25 апреля 2011 17:38 |
claron,
Смотри сюда - https://sylphy.ru/forum/sylphy/fuel/2008-02-13/ljambda-zond/page/1/
Там много букв уже исписано по теме.
Р1272 - это ошибка лямбда-сенсора. Судя по всему померла первая лямбда, которая на коллекторе.
Заменитель - Bosch 0258007018.
Все вопросы в ветку указаную выше. И не плохо было бы посмотреть скан отчета диагностики.
Сообщение отредактировано 25 апреля 2011 17:39. Редактировалось 1 раз(а)
vlask7 Не в сети |   Ссылка на пост | #558 | Добавлено: 26 апреля 2011 17:06 |
Возраст: 39 Близнецы
Пришел ко мне адаптер , теперь подключаюсь к ECU и балуюсь :) Как и предположил летом 2я лямбда работает , но только после минут 10 езды как прогреется. Когда стоял на светофоре , обратил внимание , что на нейтрали показания меняются беспорядочно, 0.01 до 0.944 :) хотя на ХХ должны быть в одном уровне и так всегда. Думаю все таки пора заказывать.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Цитата: Andres
Я тут в каталоге Денсо еще интересную вещь вычитал
задался вопросом , у них и должны быть показания примерно одинаковые , ведь 2я лямбда стоит не после 2го катализатора ?
Ваз-21043 2006г
Toyota Vista SV41 1997г 3S-FE
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #559 | Добавлено: 26 апреля 2011 19:18 |
Возраст: 40 Весы
Мужики, я для интереса проверил сопротивление своей лямбды =5,5 Ом, как понимаю должно быть 4 Ом. Лямбда у меня 3-х проводняя. Все работает нормально и динамика и как-бы расход в пределах. Возможно в скором времени лямбда "крякнет" или.....?
По манкалу проверяется напряжение в цепи 1 вольт или 0, а по сопротивлению ничего не нашел.
Сообщение отредактировано 26 апреля 2011 19:21. Редактировалось 1 раз(а)
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #560 | Добавлено: 26 апреля 2011 19:30 |
А подробнее? Что за адаптер, к чему подключал? У мну есть программная часть Consult 3, а вот шнурок бы к нему...
vlask7 Не в сети |   Ссылка на пост | #561 | Добавлено: 26 апреля 2011 19:37 |
Sky,
да обычный мастеркитовский BM9213.
Я вот тоже тяну консалт 3 :) , как считаешь , должно пойти ?
Ваз-21043 2006г
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #562 | Добавлено: 26 апреля 2011 20:45 |
Ну очень маловероятно. Иначе за что тогда столько денжищь хотят? Неужто за фирмовый Панаскин ноутбук ag
Добавлено спустя 56 секунд:
Хотя, попробуй соединить - вдруг чудо случится и попадешь в эти "маловероятно" процентов.
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #563 | Добавлено: 26 апреля 2011 21:45 |
vlask7,
Консультовское ПО работает только с фирменным "железом". Для всяких там адаптеров есть много других программ.
sasha_93rus,
У тебя лямбда точно 3-х проводная? Если так, то у этих датчиков немного другой принцип работы, так что можешь не париться.
Я тут на днях скачал Бошевский справочник по бензиновым двигателям. Есть там раздел и с описанием лямбда-зондов. Могу тут выложить сканы, если кому интересно будет.
vlask7 Не в сети |   Ссылка на пост | #564 | Добавлено: 27 апреля 2011 00:24 |
Andres,
уже понял что зря скачал 2 гига ag
Какие то компы Panasonic нужны.
Ваз-21043 2006г
vlask7 Не в сети |   Ссылка на пост | #565 | Добавлено: 2 мая 2011 20:45 |
Мужики, немного побаловался с TECU , посмотрел 3 клубных машинки с очень разным пробегом(еще смотрел результаты сканов одноклубников в соответствующей теме, . Так вот , у всех на только что заведенном двигателе при ХХ , показания 2Й ЛЯМБДЫ 0.29в . Работать она начинает если интенсивно прогреть систему или через некоторое время после начала поездки. Графики изменения вольтажа , то совпадают с книгой , то совсем непохожи. Как пьяная кривая :) единственное общее - кривая движется то вверх то вниз ag .
сопротивление на нагревателе как и писал 4.4 (стандарт) сигнал с датчика нагревателя 5вольт на заведенном двигателе(cтандарт). Пришел к выводу что это АБСОЛЮТНО нормальная работа для датчика. Так что если у вас такая же ситуация - не забивайте себе голову.
Ваз-21043 2006г
claron Не в сети |   Ссылка на пост | #566 | Добавлено: 4 мая 2011 06:59 |
Мужики! Неделю читаю и перечитываю этот форум и есть пару вопросов по первой лямбде!
У меня она 4х проводная. А многие не смотря на 01 год и 2WD упорно говорят и советуют ....018 5ти проводной! Хотя логичней(по моему) заказать Бошевский 0 258 986 507. Поясните пожалуйста,насколько принципиально,4х или 5ти проводной. Совсем сбился столку от разных коментов!
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #567 | Добавлено: 4 мая 2011 15:28 |
claron,
Лямбда точно 4-х проводная? Та которая на коллекторе.
Напиши номер кузова, проверим.
Какой расход?
5-и проводный датчик широкополосный, более точный. И "мозги" автомобиля соответственно заточены под работу именно с таким датчиком.
DONnv Не в сети |   Ссылка на пост | #568 | Добавлено: 4 мая 2011 17:12 |
Возраст: 40 Дева
Andres,
у меня первая лямбда 4-ёх проводная и широкополосная, так что не надо путать человека.
ВОт странный вопрос, почему у него на 2001г выпуска стоит 4ёх проводная... не обрезали ведь 1 провод... или самоделка или казус...
Bluebird Sylphy
QG10/QG18DE 2WD 2005г
claron Не в сети |   Ссылка на пост | #569 | Добавлено: 4 мая 2011 19:44 |
Приношу свои извинения всем кто ответил и спасибо! Совсем запарился! Не увидел 5й черный провод! Теперь все встало на свои места. Хотя тут и писали,что 5ти проводные идут с 2003 года. Думаю,что тоже буду брать ...018. Ещё раз сори и спасибо!
Добавлено спустя 7 минут 16 секунд:
Хотя интересно,что на экзисте,что про ....018,что про ....084,пишут применение Субару! И ещё заметил,что после того как разглядывал провода,трогал их и штекер,после этого машинка ровнее заработала,почти перестала дергаться.
alex.24 |   Ссылка на пост | #570 | Добавлено: 4 мая 2011 23:31 |
Подскажите пожалуйста как подключить 5-ти проводной передний широкополосный датчик к 4-ех проводному разъему. По сути эти датчики одинаковые, только вот японцы либо убрали один провод, либо соединили 2 внутри. Особенно интересуют цвета проводов от датчика до разьема и от разъема далее к компу.
На фото мой родной сгоревший датчик (нагревательный элемент) накрылся на 30000 пробега. Пробег реальный, брал авто с аукциона. Ну и собственно куплен был новый за 18 т.р. А спрашиваю потому что не хочу так больше попадать, сейчас он вообще бещеных бабок стоит! (номер на фото) А аналогов нет.
вот еще https://sylphy.ru/uploads/gallery/main/2/sensor-2.jpg
