Автор: Rogoz
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  >>  Вперёд
Лампочки подсветки оптитронной панели.
sasha249 |   Ссылка на пост | #226 | Добавлено: 18 июля 2010 17:22 |
кристаллы разбежались-это не лечится
jazman Не в сети |   Ссылка на пост | #227 | Добавлено: 19 июля 2010 01:45 |
Ильяс
Возраст: 45 Стрелец
ужоснах ai и че тееерь
Кеша 2010!
Nikola13 |   Ссылка на пост | #228 | Добавлено: 21 марта 2011 23:12 |
Basic_,
[b]Basic_[/bДрузья,подскажите,не горит подсветка правой стороны(температура,тахометр)стресли при установке сигнашки,лампы находяться сразу с другой стороны понели,или внутри?Сложно менять?Помогите,буду весьма презнателен.Коля Омск
Kenzo Не в сети |   Ссылка на пост | #229 | Добавлено: 22 марта 2011 20:29 |
Возраст: 41 Телец
тоже одно время парился с этой проблемкой наконецто вставил всё аккуратно и всё равно 1 не горит))
Nissan Bluebird Sylphy 2002 (1.8Vi, QG18DE, 2WD)
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #230 | Добавлено: 23 марта 2011 00:14 |
Возраст: 47 Водолей
Nikola13, насколько я помню - лампочки подсветки температуры и прочее находятся внутри щитка приборов. Располовинить всё несложно. На фото эти лампы в синих патронах.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
asdfg Не в сети |   Ссылка на пост | #231 | Добавлено: 3 мая 2011 17:13 |
sana
Возраст: 50 Рыбы
Всем привет!Мож кто подскажет,когда включаешь габариты ,в каком углу и ли т.д.должна гореть лампочка?(на панеле приборов конечно)... adМожно фото
Сообщение отредактировано 3 мая 2011 17:14. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy, QG18DE, 2wd, 2001 г.в.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #232 | Добавлено: 3 мая 2011 19:37 |
нигде не должна гореть лампочка :(
включение габаритов и ближнего света отслеживаешь исключительно по потускневшей подсветке панели приборов и включившейся подсветке магнитолы и климата.
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #233 | Добавлено: 8 мая 2011 00:14 |
Возраст: 40 Водолей
диодная лампочка не рассеивается, т.е. ставить её как подсветку будет не айс, а если туда поставить конусную лампочку ?
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 JX
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
sanya Не в сети |   Ссылка на пост | #234 | Добавлено: 8 мая 2011 20:38 |
Возраст: 42 Овен
DenASD,
имеешь ввиду диодную? не поможет....будет бить тупо точкой.....а бока не освещать
ВАЗ 2115, 2006 г.в, была.
Chrysler 300C, 2006 г.в, был
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #235 | Добавлено: 8 мая 2011 20:50 |
Возраст: 40 Водолей
угу, её и имел ввиду
жаль
хочется красивую панельку
если токо ленту проклеивать
а скажите такой вопрос:
если созрею ленту проклеить то обо что её там запитать ? йа с электрикой не дружу :(
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
tima_yes Не в сети |   Ссылка на пост | #236 | Добавлено: 7 июня 2011 04:03 |
Тима
Возраст: 37 Рыбы
Нужна помощь. не горели 2 лампочки подсветки климата, решил поменять сразу все 4, чтоб не отличались но видимо они оказались мощнее родных, малость поплавили кнопки изнутри и теперь они заедают и их не выталкивает обратно при нажатии. хотел снять и зачистить ту часть,что поплавилась. вопрос в том кто-нибудь снимал саму панельку? я ее полностью разобрал но не могу снять, т.к. мешается регулятор температуры. боюсь его сильно тянуть, вдруг сломается. как его снять, гикто не подскажет??
и еще вопрос, какой мощности должны быть там лампочки,чтобы такого больше не было. заранее спасибо)
Омск, Sylphy QG18 2002
MIX Не в сети |   Ссылка на пост | #237 | Добавлено: 17 июня 2011 14:49 |
MIX
Возраст: 46 Водолей
Подскажите пожалуйста какой взять адаптер, на сколько ампер ? чтобы подключать и тестировать приборную панель, и где на панели его лучше подключить + и - !!!! Заранее благодарен за ответ :)
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #238 | Добавлено: 17 июня 2011 19:08 |
MIX, тестировать? а чем штатная процедура проверки не устраивает?
MIX Не в сети |   Ссылка на пост | #239 | Добавлено: 18 июня 2011 03:48 |
MIX
Возраст: 46 Водолей
Собрался подсветку менять на светодиоды ,надо как то ее дома подключить !
Maks Не в сети |   Ссылка на пост | #240 | Добавлено: 11 июля 2011 18:02 |
Возраст: 37 Рак
Кто нибудь сие чудо пробовал ставить
[url=http://cgi.ebay.com/ebaymotors/10pcs-Bright-White-SMD-LED-Wedge-Light-286-T5-Dashboard-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem1e63f2151cQQitemZ130525828380QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories]SMD[/url]
или
[url=http://cgi.ebay.com/ebaymotors/10-T5-17-18-58-Wedge-Dashboard-Blue-LED-Light-Bulb-Lamp-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem33690e6180QQitemZ220805882240QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories#ht_260]LED[/url]
или что-то подобное с цоколем T5, если да то фото в студию пожалуйста!
Сообщение отредактировано 11 июля 2011 18:04. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 2002 (1.8Vi, G10, 2WD, 76000-163000) K301УА54 6 лет ездил - продан за 5 дней (250 т.р - 220 т.р)
Nissan Bluebird Sylphy 2008 (1.5, G11, 2wd, 21100-79200) C310TC154 2 года ездил - продан за 2 дня (470 т.р. - 350 т.р. )
Mitsubishi Galant 2008(2.4 instyle AT, 97000-101000...) C148HT154 445 т.р.
