Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Автор: lexx007
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 31 32 33 34 35 ... 37 38 39 40 41  >>  Вперёд
Сергей |   Ссылка на пост | #481 | Добавлено: 2 мая 2011 09:43 |
После замены прокладки на клапане холостого хода обороты стали 1500,ездил 3 раза на диагностику,компьютер обучение проходит,но потом обороты снова становятся 1500.Что делать?
vlask7 Не в сети |   Ссылка на пост | #482 | Добавлено: 2 мая 2011 10:43 |
Возраст: 39 Близнецы
andr4691,
на нейтрали , если поднимаешь обороты порядка 2000 тыс происходит отсечка , это не только у меня... И я думаю это нормально
Ваз-21043 2006г
Toyota Vista SV41 1997г 3S-FE
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #483 | Добавлено: 2 мая 2011 11:18 |
Цитата: Сергей
Ездил 3 раза на диагностику,компьютер обучение проходит,потом обороты снова становятся 1500
Сергей убери одну прокладку из под шагового!!!
Сергей |   Ссылка на пост | #484 | Добавлено: 2 мая 2011 11:33 |
Пробовал,убрать,обороты падают до 1000
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #485 | Добавлено: 2 мая 2011 11:41 |
Вот после этого и надо обучать нормальным хх! ay Убери прокладку и съезди опять обучи хх! Должны больше не подыматься! ..если проблема действительно только в этом! ad
Артём |   Ссылка на пост | #486 | Добавлено: 27 мая 2011 16:53 |
подскажите пожалуйста как заменить прокладку холостого хода???
Константин72 Не в сети |   Ссылка на пост | #487 | Добавлено: 27 мая 2011 19:30 |
Костя
Возраст: 54 Скорпион
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 14
Артём,
Как поменять прокладку написано выше.
Nissan Bluebird Sylphy 2001г.
С логотипом клуба!!!!
Hyundai Solaris 2013г.
ilya |   Ссылка на пост | #488 | Добавлено: 4 июня 2011 20:32 |
Nissan Primera 2001г P11-144 двигатель QG18DE. Начали зависать обороты. Обнаружил течь антифриза на клапане ХХ. Разобрал и обнаружил что у меня нет этого клапана с термопружиной. Вернее он как будто и не ставился с завода туда. Там все заглушено. А для чего вообще антифриз проходит через корпус? От температуры антифриза открывается этот клапан?
вот этого клапана у меня нет.
[URL=http://www.radikal.ru][/URL]
Вот мой корпус.
Если я выдерну эти шланги и соединю их напрямую через металлическую трубку думаю проблем не будет? Что может измениться? Зимой заводился в -30 без проблем. Зато будет исключена проблема с попаданием антифриза в коллектор и клапан не зальет, если вдруг опять прокладка будет течь.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #489 | Добавлено: 5 июня 2011 18:12 |
Цитата: ilya
Там все заглушено
хммм... странно!! ai Ну поидее тогда антифриз там сильно и не нужен, коль термоэлемента нет!? Посадочное седло ДЗ, он не шибко греет! Единственное может там есть какаянить заслонка, просто другое производство, например без пружины!?? Ты внутрь загляни, там есть какаянить заслонка? Если пустота, то антифриз можно убрать ИМХО! ay
ilcac |   Ссылка на пост | #490 | Добавлено: 5 июня 2011 23:50 |
Tovarih,
Ничего нет. Все детально изучил. Могу сделать фотографии более детальные. :)
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #491 | Добавлено: 6 июня 2011 13:35 |
Ну тогда, я думаю, можно смело уберать подвод антифриза! ay
..если с термопружиной люди убирают, -и без последствий!, то в тут, и подавно можно! af
klop Не в сети |   Ссылка на пост | #492 | Добавлено: 8 июня 2011 13:05 |
артём
Возраст: 44 Рак
Привет всем! Кто может все-таки объяснить что за отсечка при которой двигатель сам скидывает и набирает обороты. То есть АКПП в положении N, плавно давим на газ, стрелка тахометра доходит до 1600 об и сама опускается до 1500 и так повторяется с одной и тойже периодичностью. Самое интересное у всех по разному у кого-то с 2400 у кого-то 3000 у меня 1600.Может быть это кокая-то неисправность?
SYLPHY 2001г. кузов QG10; двигатель QG18
Валера |   Ссылка на пост | #493 | Добавлено: 8 июня 2011 21:20 |
Здарова мужики подскожите если при движении глохнула почистели заслонку спреем обороты стала держать 1200-1300 и не падоют.Что может быть?
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #494 | Добавлено: 9 июня 2011 01:38 |
Возраст: 51 Рак
Почитал, удивился! Толи я дурак,то ли лыжи не едут. У многих после обучения холостые становятся 750, и это устраивает. У меня до чистки ДЗ, в прошлом году, было 650 на P/N, после чистки сам обучить не смог, добился только того,что с 1000 упали до 750. Но с такими оборотами ездить не комильфо, только тормоз отпустил, машина быстро едет, не плавно трогается, а именно едет сразу. Съездил на СТО, там сканером обучили, обороты стали 650. Сейчас опять ехать надо, ДЗ помыл (когда мыл на СТО форсунки, сказали что надо и ДЗ мыть, грязная, цена 1тр, я отказался, помыл сам, хотя можно было не мыть, по сравнению с прошлым годом, грязи было мало), обороты чуть меньше 800, и не обучается. Перепробовал все методы, какие нашел, остался последний, поменять 600р на 650об/мин.
...япона мама..
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #495 | Добавлено: 9 июня 2011 13:13 |
KiR,
Скажи, где учишь - купил прокладку, хочу поменять-помыть. А потом сгонять на сканер. И что говоришь, чтобы сразу поняли, что надо сделать?
