Автор: lexx007
   Все форумы > Прочее > Личные форумы участников Поиск по форуму
Бортовик
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 2 февраля 2011 20:49 |
Вчера поставил на зад C4N43412 к установленным в августе стойкам KYB 341279 — зад поднялся на палец. Что и планировалось. Теперь с двумя человеками будет терпимо. А для меня одного вообще ништяк. Попутно заменил пыльники — MR 10101. Предыдущие Febest — в хлам за неполные 5 месяцев, вероятно, из-за пружин. Посмотрим… Управился за 1,5 часа с обеими.
Заменил в двиге — 5W30 ESP от Mobil. За 5 тыс. стало страшнее, чем с дизеля — солидол, короче говоря. Б/у причем. Надо полагать, моет хорошо — смывает остатки от предыдущего владельца. Нехорошо вспоминал конструкторов из-за расположения фильтра. Поставил 152089F600 — резьба немного глубоко — завернулся максимум на 1,5 витка. Должно хватить, но всё равно как то… Хотя и написано на коробке, что для QG15DE, QG18DE, правда, для UK. До этого был PitWork AY100NS004 — резьбы с избытком. Большим.
В морозы Transmax Z рулит, ATF320 переключает (было достаточно прохладно — -32-35 днем). Проблем не заметил. Правда с 1 на 2 жестко подпинывает, но это было и летом, только чуть слабее. После поездки в 350 км. запинов не ощущалось вовсе. Надо плиту помыть. Летом.
Добавлено спустя 43 секунды:
30.12.2010
Поменял подшипник натяжного привода генератора-кондиционера. Свиста стало меньше. Надо на кондее поменять. И ГУР посмотреть - шумно как-то от них.
Поставил термостат на 88 и новый антифриз (G12) - теплее стало не намного. На лето запланировал чистку радиатора печки.
Добавлено спустя 59 секунд:
31.01.2011
Наконец-то заменил гремящую жуть как правую переднюю стойку. KYB 333310. Я в раю - тихо и появилась приятная жесткость в подвеске. Что еще для счастья надо? Правильно, заменить левую - тоже что-то там побрякивает. Рулиться стала по-другому. Наконец-то рулевое колесо встало прямо. Стабилизатор, как навязчивая идея - долбит мозг все сильнее.
Поменял заднюю ступицу. Поставил Tjb JBH-9038. Но пришлось перебить кольцо ABS со старой. Оно было большего диаметра, чем нужно. Кстати, вороток Force - изумительная штука. Даже с полуметровым рычагом в виде трубы нисколько не сыграл - гайка сразу щелкнула. Не в пример "советским" ключам, так активно расхваливаемых всеми, которые как пластилиновые "завязываются в узел" при наступании на них ногой.
Мобиловский ESP 5W30 при 10-11 км/ч почему-то уходит. Попробовал Magnatec 5W40 от Castrol - не уходит. Но расход поднялся до 9. Наверное, останусь на Мобиле.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 8 марта 2011 13:14 |
Вчера поставил новую стойку - теперь ничего не стучит.
Поставил новую дверь. Пока петля нижняя через шайбы - ремонт буду делать после получения денег. Теперь не дует. Крыло молотком поправил - все равно на замену.
Сегодня поменял подшипник на кондиционере - поставил 32BD4718T12DDUKCG26.
35BD219T12DDUCG21 не подошел. Видимо, на рестайлинг ставится другой компрессор.
Заменил воздушный фильтр
Он не меньше, просто так лег. Рамка металлическая, площадь больше, чем на том, который стоял (не знаю, какой). По ощущениям и по запаху - с пропиткой.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 13 марта 2011 17:38 |
Поставил ветровик на место - теперь почти как новая, за исключением крыла и стойки ab
Переставил замок со старой двери и обивку.
Заменил салонный. До этого стоял B41009GWC от JC
Как же не хватало этих самых поролоновых уплотнителей на предыдущем. Приходилось самому резать-клеить. Площадь, опять же, больше, чем на предыдущем.
Сообщение отредактировано 13 марта 2011 17:38. Редактировалось 1 раз(а)
слепой Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 14 марта 2011 01:25 |
Возраст: 56 Близнецы
Репутация: 13 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 17
Sky, Отчёт неплохой-практически статья-уверен пригодится для народа-молодчик-но чёт может я туплю-что значит само название темы-БОРТОВИК ???
И как мне кажется лучше бы статьёй оформил для главной-с фотами--
Но на наши машинки по дверям и крыльям на рейстайлинг я сталкивался-лично для меня с полпина было чтото по приличным ценам найти проблематично-попробуй пообзванивать методично-мож кто и с форума знает
Недавно делал оценку в ГАРАНТЕ на интернациональной в Барнауле-насчитали 31 рубль при стоимости ремонта 15-16.
В общем нормально.
В бийске не знаю-
давай дружиже-дерзай-И все бу...о?кей ab i-love-s
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 14 марта 2011 21:14 |
Cказали Спасибо: 3
Цитата: слепой
БОРТОВИК ???
Бортовой самописец на самолетах. Птица - летает ab
Тут в статью нечего еще брать. Здесь повисит.
Добавлено спустя 8 минут 47 секунд:
Небольшой комикс по замене подшипника кондиционера.
Труба упирается в пол для фиксации муфты от проворачивания
Муфта снимается руками. Если нет - брызгаем WD-40. ждем, снимаен руками. Не помогает - повторяем еще раз.
Не забываем про регулировочные шайбы под муфтой.
Не забываем про стопорное кольцо.
Как же я рад, что купил его (съемник).
Сравниваем и радуемся, если видим одинаковые подшипники (у меня в первый раз не получилось).
Дальше про фотки забыл. Но все просто - срубаем заточенной отверткой выступы (подшипник закернен), выпрессовываем (здесь - кто как изловчится - я использовал тиски). Запрессовываем или делаем так, чтобы сам упал - нагреваем шкив до 150 (я дальше не стал - как выяснилось - хватило), подшипник в холодильник на полчаса, достаем его, опускаем в шкив. Здесь самое главное - не перегреть подшипник.
Сборка в обратной последовательности.
Добавлено спустя 15 минут 48 секунд:
Кстати, печка стала дуть намного лучше. Так может - ставьте фильтры нормальные и будет тепло?
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 24 марта 2011 00:36 |
Вчера прокатился до Барнаула. Хорош автомобильчик. Жаль, только подвеска слабовата - нужно про пружинки передние подумать. Что-то покажись - поджирать стала и подтупливать. Надо подумать.
У вас там лето что ли уже - рыть начинают? Как в августе прям.
Ээээх.... Когда же я переберусь туда...
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 24 марта 2011 12:03 |
Делать тут нечего. Мне Бийск больше нравится. Там народ добрее
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 24 марта 2011 13:24 |
Это верно. У нас еще лучше. Но вот...
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 13 апреля 2011 23:55 |
Вчера сгонял в Бийск, сегодня в Барнаул. Добил заднее левое колесо - грыжа, аж машина прыгает. Переобулся в летнюю. Ищу теперь зимнюю комплект шипы или не шипы - вот в чем вопрос.
Неоригинал все же фуфло - шаровые Akitaka застучали через 5 тыс. км. Причем, заметно даже рукой. Буду искать оригинал.
Пыльники на стойках пока живы, несмотря на то, что передняя правая постоянно его долбит. Скоро пружины придут.
vlask7 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 14 апреля 2011 12:44 |
Возраст: 39 Близнецы
Mobil 1 ESP 5W-30
"Это синтетическое масло, разработанное с применением самых передовых достижений, чтобы обеспечить исключительную защиту дизельных двигателей и сохранить их работоспособность на начальном уровне."
А вообще можно использовать такое ? :)
Ваз-21043 2006г
Toyota Vista SV41 1997г 3S-FE
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 17 апреля 2011 08:36 |
Не знаю, откуда ты нарыл это, но в TDS вот что - SL/SM, CF. Так что и для бензиновых тоже.
Единственное, что смущает, так это слишком уж широкий список спецификаций и одобрений.
vlask7 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 17 апреля 2011 10:00 |
Это на официальном сайте mobil1.ru , но я немного не дочитал , для бензиновых двигателей тоже подходит.
Там просто надпись бросается в глаза такая : ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ КАК НОВЫЙ ab
Ваз-21043 2006г
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 28 апреля 2011 19:39 |
Нашел шаровую оригинальную (надеюсь).
Думал - счас поставлю и всё. Полдня ставил.
А суть-то вот в чем. В предыдущий раз поставил Akitaka, чтоб руки поотсохли у китайцев. В общем, с "насечкой" они и диаметр, как уже догадались, больше, чем нужно. Металл рычага мягкий. Дальше думаю, понятно. Еще тогда я почуял, чем это может "пахнуть" в будущем - так и вышло. И вот эти самые полдня работал молотком, чтобы новая шаровая как и положено, запрессовалась в рычаг, а не болталась в нем.
Так что попадос как минимум на контрактный рычаг, 2 штуки.
Если не считать этой "мелочи", то как там и была. Ничего пилить-точить не нужно. До ШРУСа еще пара миллиметров остается.
Если кто ставил уже шаровые с "насечкой", то вам почти наверняка не подойдет без спец. упражнений. Если не ставили, то, возможно, она встанет как надо. В общем, пробуйте, у меня левая пока еще чуть-чуть жива, поэтому менять не раньше лета буду.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 8 мая 2011 14:34 |
Втулки стабилизатора RBI7 N2132F - 50,36
Втулки линка LONGHO 5740905 - 51,64
Линки CTR CLN1 - 541,23
Болты скоб NISSAN 544590M01A - 159,60
Скобы NISSAN 546144M400 - 574,60
Шайба втулки линка NISSAN 5611350Y0A - 163,20
Лом - 1000,00 от Винга в 11-м кузове (хапнул чисто случайно, в Барнауле).
Итого: 2540,63 руб.
Вставил один. И не нужно было ни наконечники снимать, ни "подпихивать" под тяги. Все само легко встало на место.
Алгоритм у меня был следующий:
снимаем колеса - руль вправо - стойки под шаровые опоры - откручиваем сзади лыжу - слева заносим лом (уши на 6ч.) - проталкиваем до балки - поворачиваем уши на 3ч. - оттягиваем балку и проталкиваем лом дальше (левое ухо должно быть за тормозным диском) - поворачиваем на 11ч. и проталкиваем докуда можем (у меня застрял между вертикальной частью подрамника и рулевой тягой) - руль прямо - тянем за правое ухо и радуемся.
Я проводил всю эту процедуру с одетыми втулками (чтобы не резать).
Фото, к сожалению, не будет - работал один и нужны были 2 руки.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 22 мая 2011 23:05 |
Сгонял вчера в Бийск - стабилизатором остался доволен. Более приятные ощущения от вождения. Не так мордой виляет в поворотах на неровной дороге, да и по прямой (неровной) тоже приятнее идет.
За одно потестил масло на угар - 12-13 км/ч старался держать. Как мне показалось - тоже немного угарает (при нормальной, разрешенной скорости не уходит ни грамма). Но двигатель в целом работает тише, только клапана чуть лучше слышно стало.
Впереди предстоит переборка насоса ГУР - мокрый стал.
А на АКПП, скорее всего, забью - Нафиг оно надо. Работает - не лезь.
    Новое сообщение - Бортовик
