В пути вытекла тормозная жидкость.
Не паникуйте.
У вас есть четыре варианта чем заполнить тормозную систему:водкой,
крепленым вином ,мыльной водой ,антифризом.Домой доедите,но потом,
конечно,систему надо будет промыть.
Автор: xai26s
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 21 22 23 24 25 26 27 28  >>  Вперёд
Противотуманки, что если их нет?
const Не в сети |   Ссылка на пост | #331 | Добавлено: 20 марта 2011 20:46 |
Константин
Добавлено спустя 59 секунд:
ICQ 193-915-223
Grod Не в сети |   Ссылка на пост | #332 | Добавлено: 20 марта 2011 21:51 |
Возраст: 40 Рыбы
Репутация: 4 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 14
Мне понравилась кнопочка ay . Когда соберусь поставить ПТФ на свою птичку надо к const сбегать, что бы он помог мне такую кнопочку сделать ab т.к. я не силен в электронике ! Конечно же если const не против ad
Сообщение отредактировано 20 марта 2011 21:53. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy QG15DE 2WD, 2001г. с марта 2010г.- по н.в.
const Не в сети |   Ссылка на пост | #333 | Добавлено: 26 марта 2011 14:41 |
Константин
провел туманки как в статье
поставил реле от калины
поставил кнопку со светодиодом
всё подключил.....и нифига не работает
светодиод горит, что питание есть, а ПТФ не горят
Пробовал напрямую включать к аккумулятору ПТФ - горят. Блин в чем проблема?
проверял тестером разъемы реле - всё работает
ICQ 193-915-223
Mi5ha Не в сети |   Ссылка на пост | #334 | Добавлено: 31 марта 2011 15:10 |
Возраст: 40 Весы
подсоеденил к штатной проводке, все работает
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
атак кнопку сделал, с приоры
Nissan Bluebird Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
serg.a59 Не в сети |   Ссылка на пост | #335 | Добавлено: 13 апреля 2011 23:36 |
сергей
Возраст: 54 Весы
почему то при нажатии кнопки сразу начинают гореть птф и габариты, хотя на пдрулевом переключателе ничего не включено. так и должно быть? цеплялся к штатным разъёмам, которые есть в проводке.
sunny N16 QG-15DE 2001-уже был NISSAN JUKE 1.6 CVT XE-есть ПЕРМЬ
Andrey_sayan Не в сети |   Ссылка на пост | #336 | Добавлено: 13 апреля 2011 23:51 |
Возраст: 45 Телец
Репутация: 5 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 4
Так быть точно не должно.. Без включения габаритов птф не задействуются,а кнопка как подключена?
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #337 | Добавлено: 14 апреля 2011 00:03 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
Я тоже на этом подкалолся когда ПТФ подключал)))) Надо сначала габариты включить, если в стандартную проводку врезаешься))))
Nissan Wingroad QG15 2003г
8-913-280-0756
andytomsk Не в сети |   Ссылка на пост | #338 | Добавлено: 14 апреля 2011 00:08 |
Возраст: 40 Скорпион
Репутация: 21 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 6
А не проще на прямую запитать птф к габаритам? дем так можно ездить без ближнего
Sylphy 2001г.в. 105лс 2wd- продал
Renault Symbol 2005г.в 80лс - продал
Hyundai Solaris 2011г.в 107лс- продал
Mitsubishi Outlander XL 2009 224 лс - катаюсь
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #339 | Добавлено: 14 апреля 2011 14:48 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
А проводка выдержит?
8-913-280-0756
Dock |   Ссылка на пост | #340 | Добавлено: 26 апреля 2011 12:19 |
Спасибо за статью,все настолько понятно изложено,младенец справится... решил подключать сам после того, как на сто электрик заявил:... да с чего ты взял что эта проводка для ПТФ??? надо,говорит,новые тянуть!
я его послал,соответственно..дело стало принципиальным,все получилось
Еще раз спасибо авторам ay
const Не в сети |   Ссылка на пост | #341 | Добавлено: 1 мая 2011 09:35 |
Константин
ну объясните в чем проблема - не срабатывает реле!!!
релюху проверил напрямую подсоединил к аккумулятору - все работает, слышен щелчок замыкания и контролькой протестил -рабочая релюха
но вот когда вставляю её в разъем, туманки не горят, в разъемах есть 12В (протестил)
если в разъеме накоротко замыкаю контакты проволочкой, то туманки горят
может тока не хватает для срабатывания реле
ICQ 193-915-223
morbid Не в сети |   Ссылка на пост | #342 | Добавлено: 1 мая 2011 14:11 |
Возраст: 45 Овен
const, Что за кнопка для включения птф у тебя?
Sylphy'02, QG15DE, FF, 4AT
Andrey_sayan Не в сети |   Ссылка на пост | #343 | Добавлено: 1 мая 2011 14:16 |
Возраст: 45 Телец
Поди дело действительно в кнопке:-) выложи ее фото,посмотрим
const Не в сети |   Ссылка на пост | #344 | Добавлено: 1 мая 2011 22:51 |
Константин
так кнопка уже выложена на этой же странице выше. с горящим синим светодиодом.
копку содрал с обыкновенного офисного светильника, воткнул последовательно светодиод с резистором.
я не думаю что дело в кнопке. я когда кнопку включаю, то светодиод горит и на разъемах под реле появляется 12В, а реле не срабатывает
Добавлено спустя 59 минут 48 секунд:
вот реле. циферки отличаются от той реле что на первой странице
ICQ 193-915-223
MySylphy Не в сети |   Ссылка на пост | #345 | Добавлено: 2 мая 2011 00:25 |
Возраст: 42 Лев
Такое реле брали на днях для ПТФ в тойоту....реле на приору и калину ставят.....стоит 60руб.
NISSAN Bluebird Sylphy 08.2000 1.8 AT FF
