Автор: Ильдар
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 9 10 11 12 13 ... 19 20 21 22 23  >>  Вперёд
Сканер своими руками
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #151 | Добавлено: 5 апреля 2011 00:36 |
Возраст: 45 Козерог
ребята, вы, не много не по теме!!!!
есть на сайте тема "Результаты тестирования компьютера сканером" можно там что то сравнить! какие то вопросы задать..........ну раз уже читаете делюсь своей инфой)))
у меня получилось подключиться к машине(через простенький адаптер, на первой странице есть схема похожая , фото выложу позже), через прогу TECUv2.3.0.2f и панель ниссан! отдельное спасибо "klay"
и коротко по памяти:
у меня прога показала впрыск от 2.4 до 3.0 когда газу даёшь
расход на холостом, литр в час, прогрета 90градусов(термостат 88)
нагрузка на двигатель 18%, обороты 700
Напряжение на дроссельной заслонке 0,5
на холостом ходе ХХ шаги, по разному (очень интересно) минимально было 28шагов макс 43шагов.
по поводу опережения зажигания....... теперь не паникую, думаю особенности двигателя)))))))) холостой ход от -2 до -7 опережение зажигание, чуть даешь газу
-10............не что не дрыгается всё чётко работает при малом опережений.......тут думаю с разным октановым числом топлива надо тестировать, мож при 95-98 будет-10, лью 92 от "Роснефти"!
заливаю с заправок "Уфимский","Сибнефть", "Томский" и прочий, расход увеличивается и тяга не та(((((
по поводу лямбды тож в саже(у меня 2), думаю ей хана которая 1(на коллекторе).........но расход устраивает в 10л. пока не лезу к ней, машина не тупит, просто выстреливает если в пол.......двигатель работает ровно и тихо, заводиться даж в мороз, "фантастика" прогрев -20 по сигналке..... схватывает сразу))) отказов нет третий год.
Жду из ремонта нетбук, выложу фото параметров своего авто, иль видио......ПОТЕРПИТЕ))))
по обсуждаем........
в теме
"Результаты тестирования компьютера сканером",
у самого много вопросов))))))
RX400 2007
slavok-66 Не в сети |   Ссылка на пост | #152 | Добавлено: 5 апреля 2011 10:55 |
Возраст: 44 Дева
У скорей бы !
vlask7 Не в сети |   Ссылка на пост | #153 | Добавлено: 5 апреля 2011 16:30 |
Возраст: 39 Близнецы
А как узнал что хана ? в проге есть качество горения топлива ? если этот показатель меняется 90- 110% итд то передняя жива точно, а на задней показывает вольтаж , который должен меняться от 0.29в до xx. Я проверял на сканере
Ваз-21043 2006г
Toyota Vista SV41 1997г 3S-FE
Porohovoy Не в сети |   Ссылка на пост | #154 | Добавлено: 5 апреля 2011 16:53 |
Возраст: 43 Козерог
Цитата: slavok-66
Я хочу в этой проге найти угол опережения зажигания
Угол опережения зажигания - 9 градусов, может быть изменен програмно на +- 2 градуса
Датчик детонации сам уменьшает угол опережения зажигания при детонации смеси.
Сообщение отредактировано 5 апреля 2011 17:49. Редактировалось 2 раз(а)
slavok-66 Не в сети |   Ссылка на пост | #155 | Добавлено: 5 апреля 2011 20:09 |
Возраст: 44 Дева
Дак датчик только уменьшает угол???Тоесть делает позднее зажигание???Акуда ещё позднее??А может он накрылся и из за него позднее 3,47градуса??
Добавлено спустя 10 минут 11 секунд:
Где то читал что есть в obd II контакты которые перемыкаеш и угол становиться нормальным без корректировки.
slavok-66 Не в сети |   Ссылка на пост | #156 | Добавлено: 6 апреля 2011 12:20 |
Возраст: 44 Дева
Цитата: Shturmavik
холостой ход от -2 до -7 опережение зажигание, чуть даешь газу-10.........
А где этот параметр в проге точно узнать подскажи.
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #157 | Добавлено: 6 апреля 2011 18:10 |
Возраст: 45 Козерог
в программе OBD SCAN TECH 0.77 'OBD II' + RUS (new!)
в теме,на первой странице
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
кстати для сравнения данных, можно глянуть у ребят, у кого стоит бортовик RIF-500 где то на сайте кто то описывал его работу и параметры машины своей......
RX400 2007
slavok-66 Не в сети |   Ссылка на пост | #158 | Добавлено: 6 апреля 2011 18:31 |
Возраст: 44 Дева
Shturmavik,
Помоги пожалуйста с настройками к этой проге подключиться не могу!
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #159 | Добавлено: 6 апреля 2011 19:07 |
Возраст: 45 Козерог
а вот с настройками помочь не смогу....эту прогу использует мой знакомый у него свой ноутбук, настройки надо у него смотреть, у него кабель специальный (ауди А6)........и настраивая программу он говорил, тож *бался.........
Вообще жду из ремонта ноутбук и буду тож её осиливать, уж очень в работе понравилась OBD SCAN TECH 0.77 '
до поломки ноутбука использовал TECUv2.3.0.2f и панель ниссан
(по ссылке http://www.pccar.ru/showthread.php?t=11362)
RX400 2007
slavok-66 Не в сети |   Ссылка на пост | #160 | Добавлено: 6 апреля 2011 19:28 |
Возраст: 44 Дева
Shturmavik,
я тоже её пока использую
vlask7 Не в сети |   Ссылка на пост | #161 | Добавлено: 6 апреля 2011 19:59 |
Shturmavik,
если актуально еще- следуя из таблички под капотом, угол опережения 5градус при 700 оборотах...
Ваз-21043 2006г
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #162 | Добавлено: 6 апреля 2011 22:33 |
Возраст: 45 Козерог
табличку где искать?
RX400 2007
slavok-66 Не в сети |   Ссылка на пост | #163 | Добавлено: 7 апреля 2011 00:09 |
Возраст: 44 Дева
Shturmavik,
На капоте она в районе цепи.
vlask7 Не в сети |   Ссылка на пост | #164 | Добавлено: 7 апреля 2011 10:37 |
Shturmavik,
открываешь капот, от левого стакана стойки проводишь мысленно вертикальную черту до открытогокапота и тада ! бумажная табличка прям на капоте ag
Ваз-21043 2006г
Dimon64 Не в сети |   Ссылка на пост | #165 | Добавлено: 9 апреля 2011 15:41 |
Возраст: 57 Стрелец
Требуется помощь!!!
Для проги OBDwiz (скачал из первого поста) нужно лекарство и русификатор если есть.
Заранее благодарен за помощь.
Mazda 323
