При необходимости совершить обгон получить информацию о приближающемся по встречной полосе транспорте можно по косвенным признакам. Ночью необходимо обратить внимание:
под обгоняемое транспортное средство (свет фар от приближающейся встречки будет освещать дорогу под обгоняемым т.с.),
на лесополосу, либо дорожное ограждение, если таковое имеется (таким образом свет от приближающей встречки можно усмотреть гораздо раньше),
на тень обгоняемого т.с.
Днем можно черпать информацию по тени, которую отбрасывают достаточно высокие т.с. (здесь все будет зависеть от положения солнца). Но на следует забывать о невысоких т.с. (большинство легковых авто).
Много информации о ситуации на дороге можно получить наблюдая за потоком т.с. двигающихся с вами в одном направлении впереди и сзади.
Еще одним способом получения информации на дороге является выглядывание, т.е. смещение вправо или лево. При смещении влево необходимо отстать от обгоняемого т.с. и чем больше будет расстояние между вами, тем дальше вы увидите. Но не стоит отпускать впередиидущее т.с. больше необходимого, так как в последующем придется помимо обгона сначала надо будет догнать обгоняемое т.с. Необходимо приучить себя выглядывать влево на таких оборотах двигателя, чтобы ,при благоприятной дорожной обстановке, сразу приступить к обгону.
Если не владеешь информацией о дорожной обстановке действуй из ожидания наиболее худшего развития ситуации.
Автор: Pavel Rast
Для тех у кого нет коректора на фарах DEPO
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 7 сентября 2008 12:55 |
Возраст: 47 Скорпион
Cказали Спасибо: 4
Когда столкнулся с проблемой регулировки фар выяснил что мне нужен корректор который регулирует свет вверх,вниз. Месяц бегания по магазинам результата не дал. Тогда я попробовал включить голову и собственно вот результат.
1. вот что не обходимо
а) две шайбы подходящего диаметра (купил от жигулевских аморов 10р.шт.)
б) две шпильки M6 длина 8-10 см и две гайки М6
в) две пружинки (какие подойдут)
г) клей крепкий (я использовал момент)
2. Ну начнем по порядку
на наждаке в шпильке протачиваем 2 канавки и затачивем кончик
вставляем шпильку в крепление корректора проверяем чтобы он там крепко сидел туда же опускаем пружинку, наносим клей на шайбу и корпус фары, ждем мин 10-15 потом ставим шайбу на место прижимаем покрепче,опять курим минут 10 чтобы получше прихватилось,
накручиваем гайку и корректор готов.
alex96 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 7 сентября 2008 15:19 |
Возраст: 43 Рак
Сильно! Молодец! Сделаю так-же ay
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 7 сентября 2008 22:50 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
А со старых фар слабо было снять корректор, если бы включил голову мог бы и догадаться, и на форуме я уже писал.
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 8 сентября 2008 10:47 |
Это не спортивно ag
www.russian-som.ru
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 9 сентября 2008 20:27 |
А со старых фар слабо было снять корректор.
Ну вообщето догадался только вот на моем пути встали 2 проблемы
1.Родные фары были под Н4
2. Родных просто не было когда я ее взял под свое обеспечение ab
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 9 сентября 2008 23:30 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
машину без фар взял, круто
Pahabonus Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 10 сентября 2008 09:16 |
Возраст: 46 Стрелец
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил(a): 3
А пружина куда упирается в фаре ?
А от наших электрокорректор не подходит ?
Я вот нашел
Клей со временем может высохнуть :-)
Сейчас NISSAN SUNNY(N16) 2002,QG15;
Вова и Дима вы п.....ы !!!
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 3 октября 2008 16:57 |
Pahabonus,
С одной стороны в отражатель с другой стороны в шайбу
подходит но цена у него уж очень сильно кусаеться
Я вот нашел
404
а ни кто не говорит что это на вечно ab
Добавлено спустя 9 минут 26 секунд:
ilnur777,
с фарами с фарамиab как раз депо и стояла без регулятора.
Сообщение отредактировано 3 октября 2008 16:54. Редактировалось 2 раз(а)
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 3 октября 2008 20:54 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
ну молодец, за изобретение 5.
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 8 октября 2008 02:21 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
Я примерно так же себе делал... тоже изначально не было этого регулятора. Приклеил на суперклей.
Bluebird Sylphy 1.8Vi 2001
KOMA |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 9 октября 2008 19:17 |
сделал также. шпилек хватит длиной 6,5 см
artemrs |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 17 ноября 2009 10:38 |
Сделал чють чють по другому вытачил бадышку из корбалита диаметром чтобы в фару вставлялясь по центру бабышки нарезал резьбу вкрутил туда регуляторы от девятки (которые фары вправо влево регулируют) и все это хозяйство приклеил на суперклей гель к фаре
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 17 ноября 2009 10:44 |
Возраст: 41 Рыбы
А я вот обнаружил что через год шайба отпала ac
Вот придумать бы что-нибудь без клея.... Я что-то пока не в силах...
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 17 ноября 2009 16:21 |
Цитата: yurashka
А я вот обнаружил что через год шайба отпала Вот придумать бы что-нибудь без клея.... Я что-то пока не в силах...
пока держится (тьфу,тьфу,тьфу)
я думал на эту тему прикрутить на болтики вот только не смог придумать чтобы эти болтики держались и не прокручивались хотя усилие сильное и не нужно
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 17 ноября 2009 16:44 |
Возраст: 41 Рыбы
Может просверлиться и загнать саморезики...
Надо подумать над этой темой
