Автор: Алмас
Радиатор системы охлаждения ...
sylphy bot Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 21 марта 2011 01:28 |
Авто Nissan Bluebird Sylphy 1.8,2001,Vi-G,140000км.Пригнан в Уфу в 2006 с пробегом 87000км.Проблема с радиатором началась в 2009 перед поездкой в Абхазию.На верхнем бачке радиатора,там где прижимные "усики",появился антифриз.Не придав особого значения долил уровень и вперёд,на Кавказ.Поездка составила чуть больше 6000км и Слава Богу прошла успешно,а вот уже дома на второй день поездок заметил лёгкий парок из-под капота.Открываю и вижу фонтанчик из верхнего бачка.Гараж,пыво.Обсуждения,клеи,сварки,паяльники-всё бесполезно,ТОЛЬКО ЗАМЕНА.
На фото видно "дыру" примерно 10см слева от крышки.В итоге заказал новый радиатор непонятного бренда за 4500,может кто видел такие,"чё" это?
Поставил,всё нормально,крышку поменял,нормально.Прошло 1,5 года и опять как серпом по яям,опять верхний бачок,но в другом месте,в месте где бачок садится на радиатор,в самом углу.Что делать,теперь заказываю б/у оригинал за 4500,ждать 2 недели.С друзьями думаем как ездить и находим оригинальное решение,вот оно
Некрасиво,зато практично.Был месяц февраль,не жарко.Вобщем взяли трубу,отрезали,одну сторону заварили,с другой приварили горловину от радитора Камаз,ну и выход на два патрубка сбоку,вот и всё.Установили,тосол налили и поехали пробовать.При температуре на улице -10-30 ездить можно,но печка постоянно на 3-4 положении,иначе греемся.А радиатор пришёл только через 1,5 месяца,и скидку дали за задержку 500р.Вот так можно зимой без радиатора.
Оригинальная статья с комментариями: Радиатор системы охлаждения ...
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 22 марта 2011 01:52 |
Артём
у меня с этого же места бежало летом.
Т.е. ты зимой без радиатора ездил? поставил хотя бы от печки вазовской радиатор. а тосол зря заливаешь, он плохо к алюминию относица, надо антифриз заливать
lutsker Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 9 августа 2011 12:33 |
Лев
Возраст: 41 Скорпион
Совсем недавно обнаружил что под машиной образовалась лужица. Оказалось что потек антифриз с радиатора. Приехал на станцию обнаружили что появилась малюсенькая трещина с которой сочится жидкость.
Друзья советовали какие то жидкости которые заполняют щели и т.п. на работе советовали запаять радиатор. На СТО сказали что лучше заменить его на другой.
В интернете нашел много отзывов в которых люди говорили что ни каких ремонтов лучше не делать а под замену. Нашел через знакомых радиатор б\у оригинальный, отдал за него 3500+600 установка в итоге ничего не бежит. Но все таки после этого остался некий осадок...так все таки паяют радиаторы, может нужно было запаять и было бы дешевле? Как думаете?
Nissan bluebird sylphy 2001. QG18
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 9 августа 2011 12:43 |
Андрюха
Паяют. Вышло бы дешевле.
Но с б/у радиатором вы, в принципе, уверены, что все в порядке. Вам не надо будет периодически заглядывать под капот и проверять, хорошо ли запаяли, не побежит ли.
260 т.км.
Ильдар Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 10 августа 2011 00:08 |
Ильдар
Возраст: 42 Рак
Ага с б/у радиатором вам придется просто заглядывать под капот не сочится ли б/у радиатор в каком то месте, не исчерпал ли он своё ресурс.
lutsker Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 10 августа 2011 14:27 |
Лев
Кстати к справке. Когда искал радиатор, не однократно слышал от людей то, что Тайваньские радиаторы если не потекли сразу то будут служить год как минимум.
Что касается моего б\у радиатора, то не бежит ничего всё в порядке, надеюсь что всё будет хорошо.
T0lstoy Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 5 декабря 2011 23:34 |
Артем
Требуется консультация, подойдет ли на мою птицу вот этот радиатор от европейки (DN 2289). В конторе Exist сказали что более бютжетного варианта пока нет. Авто SYLPHY 2002 г.в. QG-18DE. Плиз.
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
